Автоматизация угольной котельной, Варианты автоматизации |
15.4.2015, 10:15
Пользователь №: 265145
Здравствуйте!
Подскажите, где я могу почитать про автоматизацию угольных котельных, а именно автоматическое дробление угля, подача и загрузка, шлакоудаление. Желательно с примерами расчетов, где описывается зависимость скорости горения угля от скорости и количества его подачи в топку. Желательно, конечно, самый недорогой и эффективный вариант. Оговорюсь сразу, что подвести газ не представляется возможным, от диз. топлива тоже отказались. Котлы водогрейные
15.4.2015, 10:23
Пользователь №: 206008
Цитата(Милош @ 15.4.2015, 10:15)  Здравствуйте!
Подскажите, где я могу почитать про автоматизацию угольных котельных, а именно автоматическое дробление угля, подача и загрузка, шлакоудаление. Желательно с примерами расчетов, где описывается зависимость скорости горения угля от скорости и количества его подачи в топку. Желательно, конечно, самый недорогой и эффективный вариант. Оговорюсь сразу, что подвести газ не представляется возможным, от диз. топлива тоже отказались. Котлы водогрейные В школу и всё по новой.
15.4.2015, 10:24
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Здравствуйте! Из более-менее автоматизированного на угле, можете посмотреть "Карбороботы". Тема была здесь на форуме, двигал её человек под ником ing, кажется. Правда, там ничего не было насчет дробления и золоудаления, уголь вроде требовался определенной фракции сразу, а зола накапливается в контейнерах, которые вывозятся при периодическом обслуживании. Но несколько дней они могли вполне самостоятельно работать, по заверениям автора. Найдите тему, почитайте.
15.4.2015, 13:21
Есть ещё пылеугольные топки, с "кипящим" слоем и т.д.
Сообщение отредактировал Лыткин - 15.4.2015, 13:22
15.4.2015, 15:13
Цитата(Лыткин @ 15.4.2015, 13:21)  Есть ещё пылеугольные топки, с "кипящим" слоем и т.д. Какие топки и организации сгорания твердого топлива я в целом знаю, приятно что и Вы блещете этими знаниями. Если у Вас есть в этом опыт, то поделитесь, пожалуйста. Как организовать наиболее экономичный и эффективный процесс? В противном случае умничайте в другом месте Цитата(Машинист @ 15.4.2015, 10:24)  Здравствуйте! Из более-менее автоматизированного на угле, можете посмотреть "Карбороботы". Тема была здесь на форуме, двигал её человек под ником ing, кажется. Правда, там ничего не было насчет дробления и золоудаления, уголь вроде требовался определенной фракции сразу, а зола накапливается в контейнерах, которые вывозятся при периодическом обслуживании. Но несколько дней они могли вполне самостоятельно работать, по заверениям автора. Найдите тему, почитайте. Спасибо, я почитаю обязательно! Но привозить уголь определенной фракции не получится, поэтому скорее всего нужны угольные мельницы. И обеспечить ее автономность хотя бы на неделю
15.4.2015, 15:45
Ув. Милош это не знания, а букварь. Какую эффективность вы хотите получить? Наивысший КПД установки или наименьшие затраты при проектировании и строительстве (инвестиционный проект). Вы для начала определите сколько нужно топлива и выберите схему теплоснабжения, а уже потом метод сжигания.
16.4.2015, 8:57
Цитата(Милош @ 15.4.2015, 15:13)  Какие топки и организации сгорания твердого топлива я в целом знаю, приятно что и Вы блещете этими знаниями. Если у Вас есть в этом опыт, то поделитесь, пожалуйста. Как организовать наиболее экономичный и эффективный процесс? В противном случае умничайте в другом месте
Спасибо, я почитаю обязательно! Но привозить уголь определенной фракции не получится, поэтому скорее всего нужны угольные мельницы. И обеспечить ее автономность хотя бы на неделю Уголь есть какой есть, а дальше, исходя из метода сжигания, выбирается система топливоподачи с указанием размера кусков или "тонины" помола (именно так и называется).
16.4.2015, 12:49
Пользователь №: 8854
Конструкция организации Продвижения угольного топлива в топочном пространстве и золо (шлакоудаление) является в таких котлах камнем преткновения, а не сам принцип сжигания. Найдете дешевый механизм - получите успех. Карбороботы и КВТ (украинские) http://www.locomotiv.com.ua/kotli.html условно автоматические и плюс к тому требуют подготовки топлива на орех. Есть еще водоугольное топливо, процесс организации сжигания которого немного проще пылеугольного, но Вы, по-моему, просто ищите склад, на котором стоят готовые и дешевые автоматизированные угольные котлы
9.6.2015, 14:41
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Уважаемый Милош! Ваш вопрос по литературе и простой и сложный. Для совсем мелких отопительно-бытовых котельных не найдете ничего, т.к. "автоматизацией" и "кибениматикой" (кибернетика+математика) занимается кочегар/машинист. Для "нормальных" по мощности производственно-отопительных котельных и ТЭС вам подойду все книги по котельным установок и ТЭС (раздел топливоснабжение) и т.д. Я в своё время учился по книге Гаврилов Е.И. "Толивно-транспортное хозяйство и золошлакоудаление на ТЭС " - 1987г. К сожалению, в интернете в хорошем качестве её нет, только набор фотографий (около 40 Мб). Обратите внимание на пиролизные (газогенераторные) котлы. Возможно они вам подойдут по мощности и виду сжигаемого топлива. Например (не реклама!), Viessman Vitoligno 100-S мощностью от 25 до 80 кВт.
Сообщение отредактировал smart-bear - 9.6.2015, 14:42
11.6.2015, 0:25
Пользователь №: 270386
Карборобот неплох, хотя и со своими грешками  Сейчас появилось достаточное количество автоматизированных твердотопливных котлов, сделанных на базе пеллетных. В таких котлах помимо всевозможных пеллет может использоваться сортировочный уголь, а горение происходит в горелках ретортного типа. Реже, попадаются многотопливные пеллетные котлы с факельными горелками, которые в состоянии выдержать угольную нагрузку , т.к. без системы самоочистки горелка с шлакообразованием не справляется.
