> Не могу сообразить как посчитать теплопотери
Cleverdick
сообщение 19.5.2015, 19:00
Пользователь №: 268260
Здравствуйте, уважаемые.
Столкнулся с необходимостью посчитать теплопотери и толщину изоляции, а как это делается не могу разыскать.
Стоит в цехе сушильный шкаф с изолированными стенками, лишь только днище не изолировано. Площадь днища 2 на 3 метра, то есть 6 квадратных метров. Температура внутри шкафа - 125 градусов по Цельсию, температура поверхности днища - 70 градусов Цельсия. Температура воздуха под шкафом - 29 градусов, токов воздуха, по ощущениям, нет, либо не очень сильные. Материал днища, толщина, количество слоёв - неясно. Могу померить лишь температуру снаружи и внутри.
Помогите, пожалуйста, посчитать теплопотери через неизолированное днище шкафа, а вторым шагом - подобрать теплоизоляцию нужной толщины?
Заранее огромное спасибо!
LordN
сообщение 20.5.2015, 5:30
а измерить толщину изоляции стенок вы можете?
Cleverdick
сообщение 22.5.2015, 11:32
Стенки заизолированы производителем оборудования. Ни материал изоляции, ни толщина мне неизвестны.
В принципе, мне не столько важно узнать необходимую толщину изоляции, как важно понять как это считается. В особенности, теплопотери, чтобы понять стоит ли игра свеч.
Сообщение отредактировал Cleverdick - 22.5.2015, 11:34
сообщение 22.5.2015, 14:15
СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.
СП 41-103-2000 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
Cleverdick
сообщение 22.5.2015, 16:06
ИОВ, спасибо. Попытаюсь поразбираться и вернусь уже с конкретными вопросами по значениям коэффициентоы и правомерности применения той или иной методики.
timmy
сообщение 11.6.2015, 22:23
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Зачем в сушильном шкафу изолировать дно? Какой в этом смысл? У вас же сушилка, т. е. Аппарат в котором изделие выделяет лишнюю влагу в поток пересушенного воздуха. Теплоизоляция просто защищает вас от контакта с горячей поверхностью, но никак не сохраняет внутри тепло. Это технологически бессмысленно
GraNiNi
сообщение 12.6.2015, 19:26
Пользователь №: 248987
Cleverdick , теплопотери с днища шкафа - около 2 КВт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 21:19
