> Комнатный контроллер, управление вентилятором и канал нагревателем
_mano_rei
сообщение 1.7.2015, 18:31
Пользователь №: 31620
Ищу сабж с функциями плавного управления оборотами вентилятора и регулирование канальным электронагревателем 3кВт по канальному датчику температуры. В идеале еще на привод заслонки один контакт. Исполнение встраиваемое, для монтажа в стену (как термостаты для теплого пола). Подскажите подобные девайсы пожалуйста, полдня в гугле не помогли к сожалению. Назначение всего сугубо бытовое для личных нужд.
Сообщение отредактировал _mano_rei - 1.7.2015, 18:36
grenka
сообщение 1.7.2015, 19:23
Пользователь №: 214012
В подрозетник такое не влезет. Самое простое шкаф автоматики за потолок, а на стену пульт накладной.
Ну самое простое, что подходит по Вашим запросам это ZenTec http://zentec.ru/manufacture/products/z033/
Шкафчик автоматик неизбежен т.к. нужен силовой модуль для вентилятора, силовой модуль для ТЭН.
kosmos440o
сообщение 3.7.2015, 9:28
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Если есть тысяч 20 можно посмотреть в сторону комнатных панелей Шнайдер SE7300 - SE8300. Там встроенные релюшки и вид панельный. Кажись, есть симисторные модели.
Если есть паяльник и пару месяцев времени, знание микроконтроллеров - спаять самому. Сам бог велел сделать себе из поломанной панели что-нибудь этакое.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 3.7.2015, 9:30
z_michael
сообщение 5.7.2015, 22:46
Пользователь №: 123046
И это правильное решение. Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 22:19
