Фильтр тонкой очистки Н11 |
8.7.2015, 19:20
Пользователь №: 108742
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, описываю: Смонтирован канальный вентилятор с вперед загнутыми лопатками фирмы SHUFT. На вент сети установили фильтр тонкой очистки класса Н11. После установки фильтра, начал греться электродвигатель вентилятора (вентилятор RFD 600х350-4), заказчик утверждает, что нагревание электродвигателя произошло из-за этого фильтра. Прав ли заказчик?. Вент система является приточной, фильтр установлен на магистральном воздуховоде перед всеми решетками (схема: клапан, фильтр G3, водяной калорифер КсК, вентилятор, фильтр Н11, решетки на системе).
8.7.2015, 19:21
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Как изменилось сопротивление сети? (сможете ответить - получите ответ на свой вопрос)
8.7.2015, 19:25
Сопротивление сети возросло примерно на 200 Па. По проекту производительность сети должно было быть 2700 м3/ч, Н=280 Па.
8.7.2015, 19:29
То есть, вместо 280 получили 480. И куда сместилась рабочая точка? И что произошло с расходом?
...Кстати. 200 это откуда, из замеров или "теоретически, из данных на фильтр"?
Сообщение отредактировал Skaramush - 8.7.2015, 19:31
8.7.2015, 19:37
Пока ничего не могу сказать, я присутствовал только при осмотре данной системы где человек который измерял давление сказал, что оно возросло на 200 Па. Дело в том, что этот фильтр поставили, когда система работала на несколько другие категории помещений из которых заказчик решил сделать помещения лаборатории (где по нормам, как он утверждает должен стоять на притоке фильтр класса Н11, я пока спорить ни с кем не буду, пока сам не изучу эти нормы). Вопрос собственно в другом, возможен нагрев электродвигателя вентилятора при увеличении сопротивления сети по схеме описанной выше?
8.7.2015, 19:39
Конечно. Посмотрите, как сказал, рабочую точку при новых условиях. Вполне возможно, что в "запрещённую зону" попали.
8.7.2015, 19:43
Ок. Завтра у меня будет осмотр всей этой системы, где я сделаю анализ работы вентиляционной системы. По результатам отпишусь!
Скорее всего, что раб точка сместилась (нехило так)!
8.7.2015, 19:44
Надо не только смотреть, а замеры делать. По уму.
8.7.2015, 19:45
Для этого у меня есть помощники testo 435-3 и testo 410)
8.7.2015, 19:48
"Не в закалке дело. Меч плечом крепок!" (с) "Александр Невский". Неоднократно доводилось видеть, как отличными приборами получали никакие результаты. Без обид. Кстати, для первого замера (а чего это оно греется) хватит и клещей.
8.7.2015, 19:52
Вот завтра и разберемся. Но померить надо все, и токи, и производительность, и давление. Заказчик уж больно дерзкий какой-то попался. Я вообще ни причем, а он на меня бочку катит. Сам в свое время этот вентилятор ставил, я только сеть по проекту сделал, а он решил в эту сеть воткнуть фильтр и еще меня козлом отпущения сделать.
8.7.2015, 20:02
Тогда актировать самовольное изменение + протокол измерений. И вежливое объяснение маршрута пешего тура с эротическим уклоном.
8.7.2015, 20:03
