> ручей или ливневка?, как правильно убрать в трубу?
Vladimir825
сообщение 9.7.2015, 18:23
Пользователь №: 272621
Добрый день уважаемые специалисты.
Не пинайте сильно за глупые вопросы.
Необходимо засыпать овраг, по которому протекает малый ручей, иногда он пересыхает.
Ручей в конце моего участка течет в трубу (диметр 800мм) под дорогой.
Возможно ли проложить по руслу ручья трубу и оформить это все как ливневку?
Или в таком случае необходимы другие решения?
Всем спасибо
andrey R
сообщение 9.7.2015, 18:35
Пользователь №: 3370
У Вас что, этот овраг на участке?
fantomas_1954
сообщение 9.7.2015, 18:44
Пользователь №: 126566
Если грунт под этой 800кой не вымывает, значит он нормальный водоупор. И в таком случае спокойно продолжайте эту трубу по своему участку, предварительно обсыпав её глиной. Я так делал много раз и грунт потом не обваливался и не вымывался
Vladimir825
сообщение 9.7.2015, 19:02
Овраг - это мой участок в долгосрочной аренде.
Хочу проложить трубу, выровнять, перевести в собственность и использовать.
Трубу под дорогой не подмывает, у нас сплошная глина.
andrey R
сообщение 9.7.2015, 19:08
Если в паводок труба под дорогой не захлебывается, то можно той же восьмисоткой. Если овраг работает временным буфером в этот период, то надо смотреть внимательнее.
Vladimir825
сообщение 9.7.2015, 19:16
andrey R, можете посоветовать у кого заказать проект, геодезию и геологию этого дела? или как найти адекватную контору?
Участок в калужской области.
Благодарю
andrey R
сообщение 9.7.2015, 19:29
Проект - у проектной организации, имеющей допуск к таким работам. Они же обычно имеют контакты с изыскателями. Те тоже должны иметь допуск. Не профессионал навряд сможет отличить адекватную контору от неадекватной, но по допуску можно посмотреть на сайте соответствующего СРО, чем контора знаменита. Да и на само СРО стоит взглянуть.
сообщение 9.7.2015, 22:46
А этот "ручей" точно ливнескок в канаве, а не настоящий ручей с названием на карте? Как бы не влететь в проблемы.
Есть местечко, где река сетунька в Москве убрана вдруг в трубу по партизански арендатором,но для этого арендатора метро строящееся отодвинули, что б не мешать его участку,но трубу он не смог узаконить,но и разобрать всё это его не заставили.А участкок не продаваемый стал(но его и не собираются продавать)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 8:23
