> Чиллер или ККБ для ПВУ, Что предлагать?
Axel
сообщение 27.7.2015, 0:08
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Добрый день. Имеется ПВУ в торговом центре, с водяным охладителем и автоматикой, рассчитанной под чиллер. По изначальному проекту несколько таких ПВУ подключались к одному мощному чиллеру через смесительные узлы. Сейчас по ряду причин нужно охладить воздух только в одной из этих установок своим, отдельным, чиллером. Требуемая мощность по холоду 170кВт.
Получается, с одной стороны, уже есть ПВУ, полностью готовая под "воду". С другой стороны, есть понимание что поставить на эту систему ККБ значительно проще, и, наверняка, дешевле даже с учетом стоимости испарителя и доработки автоматики.
На ПВУ возлагаются функции полноценного центрального кондиционера: воздушное отопление и охлаждение достаточно больших торговых площадей. Расстояние от чиллера/ККБ до ПВУ 10 метров. Если чиллер, то уличного исполнения.
Вариант ККБ подкупает простотой и, возможно кажущейся, дешевизной. Не нужно выдумывать место для гидравлической обвязки, закупать и заливать кубометры гликоля, и прочая. Пугает скачкообразное изменение температуры притока при малой нагрузке даже для инверторных ККБ, не совсем понятен алгоритм работы при малых нагрузках. Опыта с оборудованием такой мощности нет.
Чо делать?
LordN
сообщение 27.7.2015, 6:17
смотрите на мультизоны и их расширения для работы с прямотоком.
airwave
сообщение 27.7.2015, 9:25
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Начнем с того, что приточной установкой со 100% свежим воздухом нереально охладить торговые помещения. Нужны доводчики.
А почему вариант с DX охлаждением и VRF вас пугает?
Если навесить на DX испаритель 3 блока MD-KZ03 в модуле то они потянут 168 кВт от VRF. Управление 0...10 В.
Наружных блоков VRF надо 4 шт..Загрузка хоть до 2 кВт ( 10% от одного Digital Scroll).
nizercat
сообщение 27.7.2015, 12:47
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Ляпну конечно, перепаять охладитель на 4 контура (если по давлению пройдет) и повесить 4 гоп-стопные ККБ. управление из 0...10 сделать в ступенчатое с помощью TT-S/4/ Бюджетно. Но предсказать адекватную работу сложно.
Заказчик ценой будет доволен.
Правильно делать как подсказали товарищи выше
Axel
сообщение 28.7.2015, 9:55
Мультизоны это типа этой?
http://www.mitsubishi-aircon.ru/product/pr...ulti.php?m=8305
Как-то очень уж небюджетно получается
Есть ли более бюджетные производители, адекватно работающие с прямотоком?
airwave
сообщение 28.7.2015, 11:57
Из: Msk
Dantex. Реклама detected)
nizercat
сообщение 28.7.2015, 18:53
Старшой я...
Из: Вологда
Что же вы ждали бюджетного от высокотехнологичного оборудования. Я использовал несколько раз инверторы МЕ для работы на прямотоке, небюджетно, зато нормально работает.
Воспользуйтесь рекламой выше, очччень много зависит от техподдержки
Сообщение отредактировал nizercat - 28.7.2015, 18:55
Denis_rds
сообщение 28.7.2015, 20:57
Из: Астана, казахстан
Пользователь №: 273897
Я голосую за Чиллер. Так как это уже готовая машина, ниче не надо мудрить, то есть ее срок службы будет в 3 раза дольше, чем все эти типа vrf и все такое
Чо делать?
10 метров это в длинну или перепад по высоте? С возвратом масла может прийдется заморачиваться
nizercat
сообщение 28.7.2015, 21:50
Старшой я...
Из: Вологда
Поделюсь маленьким, но явным секретом.Количество холода отдаваемый чиллером при использовании воды в качестве хладоносителя больше чем при использовании незамерзающих растворов.
И прямое испарение более эффективно с точки потребления электроэнергии. Однако очень сложно снять большой теплоприток (как в большой приточке) системами DX.
LordN
сообщение 28.7.2015, 22:05
не имейте дурной привычки экономить деньги клиента и оно вам зачтется самим же клиентом. и наборот. любая сыканомленнаяя на капвложениях капейка может обернуться глобальным геммороем лично вам, как автору проекта, который никто не может реализовать ибо дураки слишком изворотливы и непредсказуемы для зарплаты проектировщика..
с дураками и их изворотливостью должен бороться производитель!
Axel
сообщение 28.7.2015, 23:34
В моем случае дурак и проектировщик одно лицо rolleyes.gif . Не экономить деньги заказчику это красиво и правильно, но в наших провинциальных условиях с таким подходом придется сидеть без работы.
Буду считать. Сначала метры, штуки, Ватты и кубометры. Потом рубли. Скучно не будет.
LordN
сообщение 29.7.2015, 6:12
можно и простой гоп-стоп поставить и затем все, что сыканомлено на капиталке, выбросить на эксплуатацию + еще немножко раз пять-шесть. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 11:00
