> чиллер в подвале
Гость_brilion_*
сообщение 19.12.2006, 18:21
уважаемые господа ,может я конечно чего то и не знаю , но Заказчик поставил меня в тупик . По проекту чиллер устанавливается в подвальном помещении с естественной вентиляцией.
Litvinov
сообщение 19.12.2006, 18:29
Пользователь №: 1224
а чиллер то какой (поподробнее о нём -марка, производительность и т.п.?) и про естественную вентиляцию (сечение канала, высота)
kroudion
сообщение 19.12.2006, 19:11
Из: Масква
Пользователь №: 292
Чиллер в подвале - что тут удивительного, если конденсатор водяной? Или конденсатор воздушный? тогда и впрямь прикольно
Гость_brilion_*
сообщение 19.12.2006, 19:17
в том то и дело что воздушный !!!!!
а что касается сечения - устанавливаются грибки - 4 шт сечение 400х400 для вытяжки и все, вопрос который у меня возник - а приток?
чиллер макквей 250 кВт
LordN
сообщение 19.12.2006, 20:44
могабыть с выносным конденсатором?
Vik
сообщение 20.12.2006, 10:45
Пользователь №: 2260
Если обычный чиллер, это прикольно! На охлаждение 250 кВт-ного конденсатора надо примерно 75 000 м3/ч. Давайте прикинем канал для естественной вентиляции.
Litvinov
сообщение 20.12.2006, 10:51
Цитата(Vik @ Dec 20 2006, 10:45 )
... надо примерно 75 000 м3/ч. Давайте прикинем канал для естественной вентиляции.
Гость_jjj_*
сообщение 20.12.2006, 11:02
Конденсатор наверняка выносной. Никакая естественная вентиляция не справится с теплом и машина аварийно остановится.
можно конечно принудительно обдувать конденсатор наружным воздухом, проложить короба (шахты и т.д.), дополнительный вентилятор(при необходимости). Но хлопотно это.
Гость_М55_*
сообщение 25.12.2006, 9:21
Да, делают так. Сам видел несколько раз. Коробами подводят и отводят воздух для охлаждения конденсатора.
Vik
сообщение 25.12.2006, 10:04
Чтобы так делать нужен Ductable Chiller - с центробежными вентиляторами. Дают макс. 150 Па.
Volander
сообщение 25.12.2006, 11:19
Пользователь №: 4928
Либо чиллер с водяным охлаждением конденсатора, либо с удаленным охлаждением конденсатора, либо чиллер с центробежными вентиляторами.
сообщение 26.12.2006, 10:59
Бывает с воздушным охлаждением кондера ,когда есть еще какае- то доптребования( Архитектура,"я так хочу", нет места и т.д.)логикой порой не пробиваемые.
Тупо довавляются вентиляторы с производительностьюна 10-15% выше "родных" и давлением на сеть ,глушители(как правило), и свободный напор для струи.Затраты понятно, но машина работает.
Гость_jjj_*
сообщение 26.12.2006, 14:00
Вот я и говорю что хлопотно это.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 0:00
