> Нехватка напора в доме при поливе грядок, Нехватка напора в доме при поливе грядок
Мара
сообщение 26.8.2015, 15:47
Пользователь №: 3256
Добрый день!Вопрос такой: имеется жилой многоквартирный 2-х этажный дом в небольшом поселке. ХВС от водонапорки. В летний период,период полива грядок около дома , в доме воды нет.Что можно предпринять в этом случае?
Водяной
сообщение 26.8.2015, 16:34
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
производительности скважинного насоса не хватает для максимального разбора. запаса башни тоже не хватает. ибо вода разбирается в часы пик и не успевает заполнять бак башни.
проблема общепоселкового порядка.
ставьте бочку себе на огород и наполняйте её в часы минимального водоразбора. клапан поплавковый , к примеру, можно набодяжить.
Мара
сообщение 26.8.2015, 20:42
А если установить насос в узле ввода ?
сообщение 26.8.2015, 21:10
вы же пишите нет воды. вы что этим насосом качать собрались? перед ним давление несуществующей в трубе воды появится?
Водяной
сообщение 26.8.2015, 21:23
Копатель
Из: Тула
так Вам для полива или вообще для воды в доме? или в квартире?
огород как поливаете? из поливочного крана в доме или шланг с балкона кидаете?
Мара
сообщение 26.8.2015, 21:57
Полив грядок "придворовых"осуществляется бабушками,жительницами этого дома,через поливочные краны.Получается напор падает и на 2 м этаже воды нет.Как-то можно решить эту проблему?
сообщение 26.8.2015, 22:01
предложить поливочный кран подключить через счетчик.
заодно понять, что их полив оплачивают все жители независимо от участия/неучастия в поливе, а просто потому что собственник квартиры в таком доме.
Водяной
сообщение 26.8.2015, 22:22
Копатель
Из: Тула
а у Вас вообще напор бывает нормальный? в какие часы? когда поливают падает?
Мара
сообщение 26.8.2015, 22:39
Напор падает именно когда начинают поливать ,в дачный сезон.А так всем хватает
Водяной
сообщение 26.8.2015, 22:58
Копатель
Из: Тула
я имею ввиду что, вот вечером полили, потом вода когда появляется?
в течении дня какие колебания? как-то можно поподробнее
Сообщение отредактировал Водяной - 26.8.2015, 22:58
Skorpion
сообщение 28.8.2015, 21:12
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
На чердаке поставьте водонакопительный бак. Зимой бак отключайте и опоражнивайте.
Altelega
сообщение 29.8.2015, 6:24
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Можно еще согласовать с жильцами время полива грядок. Можно счет выставить отдельным бабушкам.. хотя это общедомовое, но по собранию большинством как-то. Или вообще срезать эти краны, лейками и ведрами пусть поливают.
Инженерно нужно накопительный бак, но следить за ним сами будете...
LordN
сообщение 9.9.2015, 9:38
в такой же ситуации я поставил в подпол бочку на 150л и насос с частотником. обошлось в круглую цифру, но я доволен. комфорт и независимость стоят денег.
Skorpion
сообщение 9.9.2015, 17:27
Из: Р. Волга
Но в этом случае вы тратите дополнительные деньги на э/энергию. А при баке на чердаке никаких таких затрат не будет. А еще лучше, если бак будет открыт солнечным лучам - торчать из чердака. Тогда вода будет нагреваться от солнца, а это ой как хорошо для поливаемых растений.
Сообщение отредактировал Skorpion - 9.9.2015, 17:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 3:40
