> Воздушит систему при снижении температуры,как лечить?
valexs
сообщение 3.10.2015, 9:51
Пользователь №: 267795
При снижении температуры автоматикой на ночь ,в системе пятиэтажки,на 3 градуса,систему воздушит, некоторые стоянки останавливаются и запускаются только поднятием температуры до 47 градусов.
Спускаю воздух,не идёт, поднимаю температуру,пробивает,потом опускаю до 42 градуса и день работает , утром та же хе..я. Давление 0.2 обратка ,0.4 прямая. В системе насос на подаче.
Как лечить?
Может обратку попробовать пожать?
ssn
сообщение 3.10.2015, 10:15
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
тепловые сети или своя котельная?
давления какие на вводе?
valexs
сообщение 3.10.2015, 10:58
Теплосети давление на входе 0.4 МПа на выходе 0.2 МПа
Забыл сказать, система однотрубная ,с верхним розливом.
ssn
сообщение 3.10.2015, 11:24
Пользователь №: 543
а есть схема ИТП что бы не задавать наводящие вопросы
valexs
сообщение 3.10.2015, 11:56
Прикрепленный файл  14438588389231442985966.jpg ( 2,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 34
awlan
сообщение 3.10.2015, 12:02
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Цитата(valexs @ 15.5.2015, 15:29) *
Давление 4.5\4.3 Не значительный перепад ,
Как лечить?
Так какое все таки у вас давление на подаче (Р1) и на обратке (Р2)?
valexs
сообщение 3.10.2015, 12:22
Такое давление на входе в теплоузел и на выходе,а после теплоузла ,не смотрел.
Сообщение отредактировал valexs - 3.10.2015, 12:27
awlan
сообщение 3.10.2015, 14:26
На выходе и есть после теплоузла.
А может проще фото манометров на входе и выходе теплосети в дом.
valexs
сообщение 3.10.2015, 15:10
Извините конечно,не хочу обидеть ,но этот мой пост вообще ни о чем не говорит?
Прикалываетесь что ли?
сообщение 3.10.2015, 17:37
Пользователь №: 32666
А высота здания какая?
v-david
сообщение 3.10.2015, 17:46
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
на мой взгляд не там роете. При снижении температуры уходит гравитационная составляющая.
сообщение 3.10.2015, 17:56
А, туплю что-то. Высота пятиэтажки 24 метра приблизительно, т.е. очень мал запас на обеспечение условия незавоздушивания. Регулятор бы на обратку поставить или шайбануть слигонца подпорной шайбой.
awlan
сообщение 3.10.2015, 18:31
У них там чехарда какая-то с гидравликой в сети.(почему и попросил фото манометров)
Весной, в мае, конец отопительного периода 4,5 (видимо атм.)на 4,3, перепад 2 метра.В обратке 43 м.вод.ст., нормально.
Осенью, новый отопительный сезон 0,4(видимо Мпа) на 0,2, перепад 20 метров. В обратке 20 м.вод.ст. Так как сейчас идет перетоп, а поставили автоматику, клапан закрывается и давление в системе СО становится равным давлению в обратке т.е. 20 метров, идет завоздушивание.
В первую очередь надо узнать в ТСО режимы на текущий отопительный сезон.
Может это просто период запусков, а в дальнейшем все наладится и будет 4,5/4,3.
Если скажут 4/2, то клапан подпора.
ssn
сообщение 3.10.2015, 18:52
Пользователь №: 543
перепад в 20 метров на рег клапане как то лишко получается... да ещё и на подаче.
лучше бы конечно рег клапан ставить на обратку. а если действительно имеется такой перепад, то не мешало бы добавить клапан перепада давлений туда же, на обратку.
сообщение 3.10.2015, 19:07
Два кило перепада это нормально, не надо перепадника.
valexs
сообщение 3.10.2015, 21:07
Нашёл один косяк,ГВС запитано прямо от сети на входе в теплоузел. Нет ни регуляторов ни чего вообще , сразу по стоякам , как перемычка между подачей и обраткой ,вот будет хохма , если выше 100 дадут...
Поджал на обратке ГВС, давление поднялось до 4.5 атмосфер на подаче и 2.5 атмосфер на обратке (теперь пишу в атмосферах) воздух спустил , 2 стояка по прежнему молчат. Открыл сливной кран на одном стояке ,при этом перекрыл обратку на нем,сливал пока не пошла горячая вода,радиаторы прогрелись ,через 10 минут все остыло , циркуляции так же нет.
Поджимал обратку ,давление ещё немного поднялось , насос гоняет, эти два стояка холодные.
Не знаю что делать,весь день по подвалу скакал,результата ноль.
На обратке ГВС поставлю потом регулятор,на обратке отопления тоже, но похоже не поможет,ведь сейчас поджал и не работают.
Что ещё может быть?
Сообщение отредактировал valexs - 3.10.2015, 21:11
сообщение 3.10.2015, 21:36
Что ещё может быть?
Промыть стояки надо, отдельно от системы, с воздухом.
valexs
сообщение 4.10.2015, 8:41
Стояки новые ПП.
сообщение 4.10.2015, 9:21
Пользователь №: 8854
Для таких режимов клапан регулирующий на "обратке" ставить нужно и, поскольку, речь об отдельных стояках при верхней разводке - проверьте обязательно уклоны на верху, соблюдается ли "купол" с общей верхней точкой.
сообщение 4.10.2015, 19:03
Цитата(valexs @ 4.10.2015, 8:41) *
Стояки новые ПП.
Такие же как все другие? Стыки может переварили?
LordN
сообщение 4.10.2015, 20:58
схема нарисована правильно? если по ней и смонтировано - то о.к. стоит задом наперед. закрыли регулятор - остановили циркуляцию.
Лыткин
сообщение 5.10.2015, 9:02
Пользователь №: 206008
Абсолютно верно! При регулирование давления на подаче давление в системе становится равным давлению в обратке. И если оно мало - идёт "завоздушивание". Подпирать нужно на выходе из системы.
gaizins
сообщение 6.10.2015, 12:59
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236
Поставьте воздухосборник ф159(утепленный) на чердаке вообщем сверху, а в него автоматический воздухосбросник.
Лыткин
сообщение 6.10.2015, 14:08
Раньше назывался автоматический "вантуз".
valexs
сообщение 11.10.2015, 11:00
Воздухосборники и отводчики стоят , воздушить перестало само по себе,теперь все нормально.
Лыткин
сообщение 12.10.2015, 9:42
Заполнять СО нужно через "обратку", тогда и воздух быстрее выгонит. Хотя сливать на лето воду, из СО - глупость.
valexs
сообщение 13.10.2015, 22:32
Сливали так как меняли стоянки на ПП. Да и вообще дом геморойный .
gaizins
сообщение 15.10.2015, 9:38
у систем отопления есть две проблемы:
1. отсутствие денег.
2.Отсутствие нормального обслуживающего сантехника.
Отопление-Это ж не космический корабль)Его и ломом поремонтировать можно
Сообщение отредактировал gaizins - 15.10.2015, 9:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 13:54
