> Carel Pco_web
lamer
сообщение 14.10.2015, 12:13
Пользователь №: 140013
Добрый день, коллеги.
Возникли проблемы при подключении к карточке CAREL PCO WEB. Мне необходимо увидеть переменные контроллера, но вместо нормальных значений, отображаются буквы U. На самой карточке, красным цветом горит светодиод STATUS, думаю, что в этом и проблема. Подскажите, кто что знает ?
manjey73
сообщение 14.10.2015, 13:00
Пользователь №: 240922
U значит, что переменные не сконфигурированы для передачи. Если я правильно помню. Возможно переменные вообще никто не конфигурировал. Для этого необходим исходник прошивки, иначе никак.
lamer
сообщение 14.10.2015, 14:03
Именно прошивка (firmware), или исходник программы, которая крутится в контроллере ?
manjey73
сообщение 14.10.2015, 14:09
Исходник программы. В ней необходимо установить переменную, разрешающую передачу переменных через PCO Web.
lamer
сообщение 14.10.2015, 14:14
А я могу выгрузить исходник с контроллера ?
manjey73
сообщение 14.10.2015, 15:33
Нет, к сожалению.
leo_karp
сообщение 15.10.2015, 13:21
Пользователь №: 279289
Добрый день,
PCO WEB - это одноплатный Lunix компьютер Прикрепленный файл  030220471.pdf ( 1,82 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 50
Более подробно см. ksa.carel.com (необходимо будет зарегистрироваться)
PCO WEB получает данные от контроллера PCO в протоколе CAREL, далее трансформирует в нужный Вам протокол: BACnet, Modbus TCP и т.д.
Так же в PCO WEB работает WEB сервер, и Вы можете создавать свои WEB страницы используя данные (точки/переменные) которые передает контроллер в протоколе CAREL.
Проверьте, какой протокол передачи установлен в контроллере - должен быть CAREL.
manjey73
сообщение 15.10.2015, 13:32
leo_karp без разрешенной переменной в программе контроллера для передачи данных, данный одноплатный компьютер как мертвому припарка. Плавали, знаем....
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 10:19
