> Мойка бочек, Тип местного отсоса
vadimk
сообщение 16.10.2015, 12:40
Пользователь №: 275782
Может кто-то сталкивался.
Как лучше сделать местный отсос и будет ли от него эффект при мойке бочек, например,
http://www.karcher.ua/ua/Produkty/Professi...ons/Barrels.htm
Есть постамент сетчатый из него торчит насадок. Сверху надевается бочка. Дно вверху. Вода стекает вниз.
Сообщение отредактировал vadimk - 16.10.2015, 12:46
zaharov63
сообщение 16.10.2015, 13:40
Из: Минск
Пользователь №: 30769
На мой взгляд, при высокой загрузке оборудования и высокой температуре воды МО целесообразен. Не столько из-за возможного применения моющих средств (этим можно пренебречь), сколько от кол-ва выделяющейся влаги.
Конструктивно могут быть варианты. В т.ч. и учитывая однотипность бочек по размеру. В идеале лучше определиться с этим при возможности понаблюдать сам процесс.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 16.10.2015, 13:43
vadimk
сообщение 16.10.2015, 13:47
Спасибо за ответ! Но тип отсоса ближе к "бортовому"?
zaharov63
сообщение 16.10.2015, 14:36
Из: Минск
Возможно.
В принципе, если бочки одинаковые по диаметру, можно попробовать вообще закрыть свободную площадь, через которую может выбиваться пар. Тогда останется открытой только зона при снятии/установке бочки при неработающей установке. Насколько это критично для конкретно этого помещения и сколько занимает времени не знаю. Если пройдет такой вариант, если не критично и само помещение подобного назначения и с соответствующей общеобменной вентиляцией - может и не надо ничего городить.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 16.10.2015, 14:42
vadimk
сообщение 16.10.2015, 16:10
Цитата(zaharov63 @ 16.10.2015, 14:36) *
Возможно.
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 19:26
