> пуско-наладка и режимная наладка
Alexey197
сообщение 9.11.2015, 12:05
Пользователь №: 257907
Подскажите, не могу разобраться в понятиях, входят ли работы по режимной наладке котельной в пуско-наладочные работы или это совсем разные виды работ, заранее спасибо!
Лыткин
сообщение 9.11.2015, 12:52
Пользователь №: 206008
ПНР (акты комплексного опробывания оборудования, временный тех. отчёт) входят в состам строительно-монтажных работ (СМР), а режимная наладка (тех. отчёт с выдачей постоянных режимных карт) осуществляется при наличии эксплуатации и ей утверждаются.
Сообщение отредактировал Лыткин - 9.11.2015, 12:57
Прикрепленный файл  ____________________.pdf ( 202,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 176
Прикрепленный файл  _________________________________.pdf ( 779,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151
glan5
сообщение 9.11.2015, 19:15
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817
Можно в Ценник заглянуть. И это будет доказательно.
Joe
сообщение 10.11.2015, 8:36
Пользователь №: 251963
Пуско-наладка это неотъемлемая часть монтажа. Тот, кто смонтировал оборудование должен его включить и доказать, что оно работает как должно работать. Там 13 актов в общей сложности из снипа. А режимная наладка это уже испытания, опыты, анализы, техотчет все чтобы вывести оборудование в оптимальный режим работы.
tiptop
сообщение 10.11.2015, 9:54
Разве монтаж и пусконаладку не могут выполнять две разные организации? wink.gif
Joe
сообщение 10.11.2015, 10:29
хоть десять!) могут вообще один шайбы ставить, другие болты вставлять, а третьи гайки крутить, кто как хочет))
Машинист
сообщение 10.11.2015, 10:36
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Потом заходишь на аццки взрывоопасный объект, типа насосной нефтепродуктов, со складом в таре, а там всё напрямую включено, всякие блочные-наворочные автоматизированные приточки-вытяжки, ни на какие пожары ничего не реагирует, так и будет молотить до полной победы.
"Капец, Ёксель, можешь курить прямо тута!"©
timmy
сообщение 10.11.2015, 12:30
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
монтажные организации участвуют в наладке узлов устанавливаемой техники и оборудования, их задача заключается в том, чтобы при нажатии на кнопочки машина правильно реагировала на внешнее воздействие. Это называется наладка на холостом ходу и предпусковые испытания. А уже окончательная наладка на пусковых режимах проводится специалистами наладочной организации. Режимная наладка это уже системная настройка оборудования на объекте. Это уже другая работа.
9737118
сообщение 21.3.2023, 9:30
Из: Бийск Алтайский край
Пользователь №: 133272
Подскажите пожалуйста где найти официальный документ что ПНР (пуско-наладочные работы) и РНИ (режимно-наладочные испытания)- это разные понятия?
tiptop
сообщение 21.3.2023, 9:38
"Правила пользования газом":
2. Используемые в настоящих Правилах термины означают следующее:
е) "пусконаладочные работы" - комплекс работ, включающий подготовку к пуску и пуск газоиспользующего оборудования с коммуникациями и арматурой, доведение нагрузки газоиспользующего оборудования до согласованного с организацией - владельцем оборудования уровня, а также наладку топочного режима газоиспользующего оборудования без оптимизации коэффициента полезного действия;
ж) "режимно-наладочные работы" - комплекс работ, включающий наладку газоиспользующего оборудования в целях достижения проектного (паспортного) коэффициента полезного действия в диапазоне рабочих нагрузок, наладку средств автоматического регулирования процессов сжигания топлива, теплоутилизирующих установок и вспомогательного оборудования, в том числе оборудования водоподготовки для котельных;
Сообщение отредактировал tiptop - 21.3.2023, 9:39
9737118
сообщение 21.3.2023, 12:29
Спасибо
tiptop
сообщение 21.3.2023, 13:08
ГЭСНп-2001. Сборник №7 Теплоэнергетическое оборудование.
Отдел 08. Режимно-наладочные испытания
Вводные указания
1. Режимно-наладочные испытания проводятся для достижения максимально возможного коэффициента полезного действия (КПД) при рабочих нагрузках.
(Я бы сказал, что "для достижения оптимального КПД").
9737118
сообщение 23.3.2023, 9:54
Да понятно благодарствую. Я честно говоря хотел найти различие в правилах ОРПД или аналогичных о ПНР и РНИ, но получается различия на стадии составления смет (оплаты) и при разговоре об эффективности использования газом. В правилах ОРПД и ПЭТЭУ там всё обобщено и различий по моему нет и работы описаны все поэтапно что их выполняет подрядчик. Ситуация следующая: заменили котёл газовый ПТВМ 30 запустили 72 часа работал, но РНИ после не делали, т.к не было оплачено, вот и вопрос-правомерны ли были наши действия? В программе проведения ПНР, согласованной с заказчиком об РНИ нет ни слова только ПНР и комплексное опробование.
tiptop
сообщение 23.3.2023, 10:07
Вопрос в том, какая работа была прописана в смете и договоре.
9737118
сообщение 23.3.2023, 11:13
в договоре и в смете - пуско-наладочные работы и комплексное опробование. РНИ нигде не фигурировало, просто я с таким не сталкивался, если в договоре обычно прописано Пуско-наладочные работы то теплотехник выполняет весь комплекс услуг ПНР всего оборудования,(ТМ, КИПиА, ) и комплексное 72 часа на номинале после чего на 3-4 нагрузках. с выдачей отчёта и режимных карт. А сейчас столкнулся с тем что всё-таки есть разница как я понял в оплаченных объёмах...
tiptop
сообщение 23.3.2023, 11:20
По-хорошему, сначала нужно выполнять режимную наладку, настройку автоматики безопасности, а потом уже опробование.
Сообщение отредактировал tiptop - 23.3.2023, 11:20
9737118
сообщение 23.3.2023, 11:29
Да всё так и было, автоматику тоже настраивали, актировали, только не настраивали горелки, тупо вывели на номинал , после чего они стали перегреваться. При обследовании выяснилось о том что РНИ заказчик после нас не проводил. А мы и думаем должны были провести мы в объёме ПНР или нет...
tiptop
сообщение 23.3.2023, 12:45
Некоторые настройки автоматики безопасности могут зависеть от того, как настроен режим горения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 14:39
