> проекты Hilti, подвесная система HILTI
gnomik44
сообщение 13.11.2015, 9:17
Пользователь №: 107589
Здавствуйте уважаемые проектировщики! Здесь бываю, но в первые размещаю свой вопрос. Посоветуйте плиз. У меня тепловая сеть 2Ду50 проходит по складу на высоте примерно 3.0 м и сам склад длиной 12 м . Так вот они трубу проложили без проекта и пролет 10 м для 2Ду50. По справочнику Николаева 3 м пролет. Я хотела применить в начале подвесную систему но конструкция потолка не позволяетsad.gif (профнастил с изоляцией - это складское помещение продуктов). Решила к сущ. конструкциям потолка это двутавры приварить уголки как на картинке ниже. А тут предложили систему Хилти , но думаю она дорогаяsad.gif((дороже выйдет????, заказчик не согласится. Посоветуйте плиз...
Прикрепленный файл  20150922_141614.jpg ( 1,84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  IMG_20151113_WA0005.jpg ( 108,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
сообщение 13.11.2015, 9:25
Пользователь №: 273
НЕ стоит варить ничего к двутаврам каркаса здания.
Если использовать двутавры, то скобами цепляться - сварка ослабит каркас.
nik4t
сообщение 13.11.2015, 9:39
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Не знаю можно ли привариваться с двутавру, тут Ивану виднее...
Но то, что нарисовано на картинке, малореализуемо, если судить о трассе по фотографии.
И привариться в накладку к двум рёбрам двутавра, это тоже слабенько как-то.
Вам надо по факту посмотреть всю длину прокладки, расположение относительно трассы двутавров, и решение наверное стоит здесь принять не совсем проектировщику... Скорее непосредственному монтажнику... Или в паре сним, иначе решение будет мертворождённым.
экспорт
сообщение 13.11.2015, 9:41
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
пример
ssn
сообщение 13.11.2015, 9:52
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
Есть трасса. На этой трассе сначало используем все возможные варианты крепления к балкам. Можно через струпцины, если договоритесь со строителями, можно через сверление отверстий и болтами. Промежутоные крепления - вполне можно цепляться за проф настил на кровле. Есть специальные такие скобы V образные.
и никаких проблем.
v-david
сообщение 13.11.2015, 10:24
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
hilti, альбом типовых решений.
gnomik44
Спасибо дорогие. Приятно , что ответили, вопрос к ssn, скажите я правильно поняла, вариант применить подвесных опор как по сер. 4,903.. вып. 6, т.е. сделать отверстие в балке и крепить как по серии. Блин стыдно как то, я не строитель конечно, проектирую ТС, и захватываю АС разделsmile.gif когда понятно что и как, а тут?sad.gif((. Что вы называете промежуточными крепелениями?и какие скобы V и по какому ГОСТу??
Честно сказать, у нас порой такая система конструкций, что я выложила в первом сообщении, применяется в котельных цехахsad.gif Поэтому и в своем случае отрисовала
gnomik44
сообщение 13.11.2015, 10:41
Спасибо вам! А это дорого обходится, чем к примеру подвесные системы по серии 4.903..., в.6
Я правильно поняла по чертежу? к двутаврам крепится профиль, которая и явл. изделием этой компании хилти???
и еще крепить эти скобы по чертежу к двутаврам???, а если у меня продольные это швеллеры или спаренные швеллеры по фото. Я понятно объяснилась?
v-david
сообщение 13.11.2015, 13:04
Из: Зеленоград
Hilti дорого, просто принцип крепления посмотрите, ничего сверхъестественного.
Zelenoff
сообщение 13.11.2015, 15:53
Пользователь №: 204080
Hilti дорого. Dkc посмотрите. Они для электрики, но и для труб по моему тоже что то есть. Dkc вроде как дешевле
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 16:34
