> параметризация Altivar71, автоматизация скипа
mort25
сообщение 6.12.2015, 12:43
Пользователь №: 284725
Здравствуйте. Есть проблема настройки альтивара71 в режиме окончания хода. Он работает на подъём тележки скипа асфальтного завода. При макроконфигурации пуск-стоп и трёхпроводном подключении подъём происходит нормально, а при спуске тележка срывается в свободный ход. Работает только на очень маленьких скоростях. Спасибо, если сможете помочь. С уважением, Сергей
Pawel
сообщение 6.12.2015, 13:13
Пользователь №: 44590
объясните, что значит срывается в свободный ход и что при этом делает ПЧ?
mort25
сообщение 6.12.2015, 14:02
При спуске вниз он стартует с заданной скоростью, а потом просто движется под собственным весом. При подъёме работает нормально
DriverFirst
сообщение 6.12.2015, 14:37
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
двигатель в генераторном режиме работает. Если нагрузка раскручивает двигатель, то нужно этому как-то противодействовать. Наверное торможением постоянным током.
mort25
сообщение 6.12.2015, 14:42
У меня включен режим автоматического динамического торможения и адаптации динамического торможения
mr_Frodo64
сообщение 6.12.2015, 20:14
Пользователь №: 226003
Вам нужно отключить адаптацию. Эта функция необходима при высокоинертной нагрузке (маховики, отсутствие редуктора и пр.) и тем паче, если не используется сброс рекуперативной энергии на "тормозной" резистор. Вот тогда ПЧ сам растягивает рампу торможения, чтобы напряжение промежуточного контура не выходило за пределы допустимого.
У Сименса это называется Vdc max контроллер.
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 6.12.2015, 20:18
poludenny
сообщение 7.12.2015, 10:24
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
А тормозной резистор подключен?
mort25
сообщение 8.12.2015, 13:14
Спасибо всем. Отключил остановку на выбеге, поставил с темпом, и отключил адаптацию торможения. Всё заработало
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 18:25
