> Воздуховоды канального кондиционера
savdm
сообщение 7.12.2015, 13:31
Пользователь №: 284812
Здравствуйте, для расчета воздуховодов нужно брать максимальную производительность? У меня PEAD RP 71 Mitsubishi electric (1500 куб м в час)
И сумма давлений сети притока и вытяжки не должна превышать 150 Па?
Можно ли использовать в таких сетях воздуховоды с меньшей стороной в 100мм? - Связанно с опуском потолка.
Решетки или диффузоры расчитывать ( максимальный объем воздуха / на количество), чтобы скорость не превышала 2.5 м/с для зала и 1.5-1.8 для комнат???
LordN
сообщение 7.12.2015, 15:30
чувствую, что напортачите вы по самое немогу.
наймите кого-нить, кто знает и понимает, что в таких случаях надо делать. там много нюансов которые на форуме не опишешь
savdm
сообщение 7.12.2015, 15:43
Практика показывает, что больше чем другие специалисты не преуспеюsmile.gif меня смущает плоский 100мм воздуховод
LordN
сообщение 7.12.2015, 16:08
правильно смущает. потери будут непропорционально велики.
savdm
сообщение 7.12.2015, 16:14
вот и хочу доказать клиенту, что нереальная задача, при 300 на 300 (вариант magicad) все отлично или 600 на 150
LordN
сообщение 7.12.2015, 16:38
можно разойтись пучком 100*200, например
в широких воздуховодах для снижения сопротивления применяют продольные перфорированные перегородки. попробуйте погуглить..
savdm
сообщение 7.12.2015, 16:59
LordN
сообщение 7.12.2015, 17:32
параллельно
ну и я бы не раскатывал губу на 150Па. открывайте тех.ман. на этот канальник и внимательно смотрите сколько реально можно нагрузить и какой при этом будет шум. 50дБ на высокой скорости это далеко не хлеб с маслом, а полные штаны геморроя
savdm
сообщение 7.12.2015, 17:47
Сам блок на крыше котеджа (3эт), цель 60 кв м (1 эт) с высотой 3.15 м, о шуме самого вн блока не переживаю. Судя по графикам, то 25куб м в мин при 150 па и высокой скорости вентилятора, но мне надо только предельные посмотреть. После двух углов 90 на притоке и трех углов на всасывании сомневаюсь что 1500 будет, с сечением таким
Гость_Blade runner_*
сообщение 7.12.2015, 17:56
Соседи там есть ?
savdm
сообщение 7.12.2015, 18:06
Через стену, единое здание на несколько владельцев, с шумом бороться будем либо понижением давления, либо шумкой.
Тех данные 185 стр
Голова болит что с каналами делать, его сечение, диффузоры 200ые буду ставить по 8 штук
Сообщение отредактировал savdm - 7.12.2015, 18:11
vsklokoch
сообщение 7.12.2015, 19:49
Пользователь №: 103731
Если все так плохо...
1. Делайте расчет на среднюю скорость.
2. Старайтесь делать как можно больше веток и как можно меньше магистралей. Разместите внутренний блок так, чтобы он был равноудален от рабочих зон. Это позволит сократить протяженность воздуховодов.
3. Вместо вытяжной части системы воздуховодов сделайте свето-звуко-изолированные перетоки.
4. На притоке вместо диффузоров - настенные решетки. Это тоже дает некоторое сокращение протяженности воздуховодов и сокражение падения давления. Только внимательно просчитайте воздухораспределение.
5. После обеспыливания, в качестве вытяжных воздуховодных каналов можно использовать запотолочное пространство.
6. Не забывайте совет LordN, про разбивку воздуховода на несколько параллельных.
7. В качестве глушителей применяйте гибкие типа SONO 100 или 125.
Если этих мер будет не достаточно, дробите систему на синхронный мульт PEAD35/PEAD35/PUHZ71.
Внутренние блоки размещайте ближе к потребителям.
если всех этих мер будет не достаточно - миссия не выполнима (по причине задач или средств - второй вопрос).
savdm
сообщение 7.12.2015, 20:21
вот и сам думаю, что с такими рамками много 1500 кубов
от 500 до 1000 думаю сократить и тогда возможно получится влезть в это потолочное пространство
добавил чертеж 1 ого этажа
LordN
сообщение 7.12.2015, 21:10
канальник в таких условиях не заставите работать. ему 1500 кубов только-только чтоб свой номинал холода с теплообменника снять. завалите расход - досвиданья мощность по холоду. по хорошему, в наших кл.условиях нужно ставить кривые пары. 71 наружный и 100 внутренний. воздух сухой, чуть расход просел и все, дельта в небеса и из решеток падает +0°С
vsklokoch
сообщение 8.12.2015, 20:42
заставить работать на 500 конечно перебор, а на расходах 1050/1260/1500 он сам попросится работать - это его штатные.
только душить до 1050 я бы не стал ибо "любое краилово ведет к попадалову"(с), а на 1260 - милости просим.
savdm
сообщение 8.12.2015, 21:57
Пересмотрели с распределением и все же на полную его разверну, 300*300 почти равнозначно 150*550..600
LordN
сообщение 9.12.2015, 10:54
учтите, плоский воздуховод с соотношением сторон более чем 1:2 очень плохо согласуется с поворотами в плоскости и с любыми отводами.
baron.od
сообщение 14.12.2015, 16:54
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Из жизни:
- стараюсь вообще не использовать прямоугольные воздуховоды со стороной 100, сопротивление сети растет, и по факту работает не ахти, если приперло - круглый сотку.
- был воздуховод от канальника 1200х80 - работает, все чики-пики, но клиент жаловался на шум, я не слышал (видать контузия), а вот глухая замерщица шума услышала - шум на грани "слышимости" очень говорит на психику давит, благо зака предупреждали о последствиях и была бумага ))
- с канальниками, сколько боялся что сеть длинная, не продавит, - работают, мож подсознательно перестраховывался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 22:55
