> [?] Архитектура сети
Гость_hdg_*
сообщение 15.12.2015, 10:23
Коллеги добрый день.
Проконсультируйте пожалуйста во такому вопросу:
На предприятии существует ряд работающих установок под управлением PLC не связанных между собой никак. Есть сеть под управление контроллера домена. Поставили задачу добавить 2 устройства HMI для мониторинга состояния всех установок. Необходимо так-же иметь доступ к любому узлу промышленной сети из сети доменной. Примерная архитектруа сети на рисунке ниже.
Вопрос: что поставить на место роутера который будет заниматься разруливанием трафика из одной сети в другую ( на схеме со знаком вопроса) ? Какими характеристиками/возможностями он должен обладать? Какие настройки/правила маршрутизации необходимо будет в нем прописать?
PLC и HMI - сименс, проекты есть, опыт в разработке ПО для них присутсвует.
Благодарю!
ees-tech
сообщение 15.12.2015, 12:38
Пользователь №: 265679
Смотря какая задача стоит. В принципе достаточно любого коммутатора 3-го уровня. Если надо, то используйте VLAN для разделения сетей и ограничения широковещательного трафика. С данными установками не работал, но скорее всего даже маршруты прописывать не понадобится. По производителю - возможны варианты, тут уж все в бюджет упирается.
Гость_hdg_*
сообщение 15.12.2015, 12:42
Цитата(ees-tech @ 15.12.2015, 12:38) *
Смотря какая задача стоит. В принципе достаточно любого коммутатора 3-го уровня. ...
Спасибо за ответ.
Эм... что за деление комутаторов по уровням?
ees-tech
сообщение 15.12.2015, 13:34
Собственно - это база IP сетей - модель OSI . Коммутатор 1-го уровня - это обычный свитч, не управляемый без каких-либо дополнительных функций. 2-й уровень - управляемый коммутатор с дополнительными функциями, у некоторых моделей есть и маршрутизация и vlan. 3-й уровень - это уже по сути коммутатор-маршрутизатор в полном объеме.
Сообщение отредактировал ees-tech - 15.12.2015, 13:36
Гость_hdg_*
сообщение 15.12.2015, 14:35
... но скорее всего даже маршруты прописывать не понадобится.
А как тогда обращаться из доменной сети к узлам производсвтенной сети с одинаковыми IP ? Как реализовать разделение сетей установок?
manjey73
сообщение 15.12.2015, 23:56
Пользователь №: 240922
Если не менять адреса за роутерами в промышленных сетях, то только пробросами портов на их роутерах, а там уже побоку какие адреса.
Гость_hdg_*
сообщение 16.12.2015, 9:24
Метод Port Forwarding как я понимаю предполагает обращение к роутеру на разные порты. Здесь возникает затык: если мне нада обратиться к узлу (к примеру) по Modbus TCP который настроен на использование 502 порта ?
manjey73
сообщение 17.12.2015, 17:58
hdg и в чем проблема ?
роутер 1, роутер 2, роутер Н разве имеют одинаковые адреса по WAN портам для сети завода ? ведь 192.168.1.1 это сети за роутерами а не перед ними.
Или может вы неверно трактовали схему и у вас там не роутеры а тупые свичи ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 22:33
