> Будьте добры подскажите про аналоговые вх./вых., частотник Danfoss VLT Micro Drive FC 51
j-tec
сообщение 15.12.2015, 17:22
Пользователь №: 285543
Скажите пожалуйста я раньше не работал с частотниками вообще и вот у меня появился вопрос на счет аналоговых вх./вых. Частотный преобразователь Danfoss Micro Drive FC51. правильно ли я сделаю если подам сигнал с контроллера на вход 53 частотника, с выхода 42 частотника отправлю к себе на контроллер, соответственно минус подключу к 55 частотника. по идее так должно работать и не сгорит ли у меня там что нибудь от такого подключения?
Pawel
сообщение 15.12.2015, 18:12
Пользователь №: 44590
Нет, если вы с контроллера будете подавать на 53 вход 0-10 вольт, а с 42 подавать на контроллер 4-20 милиампер.
Ka3ax
сообщение 15.12.2015, 18:14
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
не сгорит, если сигналы будут находиться в допустимой области, напряжение. вид.
42 ой можно и на дискретный и аналоговый сигнал настраивать.
по умолчанию 53 й терминал на токовый сигнал настроен... а может и на напряжение.
чего то подзабыл.
j-tec
сообщение 15.12.2015, 18:36
спасибо большое. ну судя по схеме на 53 клемму можно завести 0-10 вольт или 4-20 мА.
Ka3ax
сообщение 16.12.2015, 10:50
Из: Kiel
да, нужно переключателями на нужный сигнал переключаться. ток или напряжение.
не забывать и про параметры. рядом ветка
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=39615
и
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=56772&st=0
Сообщение отредактировал Ka3ax - 16.12.2015, 10:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 11:39
