> Канализация в вечномерзлых грунтах
Etoile
сообщение 22.12.2015, 11:22
Из: Тула
Пользователь №: 91218
Проектируется центр образования в Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан. Здание центра стоит на сваях. Сети канализации прокладываются под плитой 1 этажа с греющим кабелем в изоляции. Есть замечание экспертизы "предусмотреть оснащение системы канализации приборами, обеспечивающими систематический контроль и автоматическое регулирование температурного и гидравлического режимов трубопроводов (п.9.4.3 СП30.13330.2012)".
Подскажите, что является такими приборами?
И по наружным сетям. Подскажите типовой проект или какие либо конструктивные решения по прокладке наружных сетей (была предусмотрена прокладка в каналах с греющим кабелем, но без указания типа и марки)
nick2
сообщение 22.12.2015, 12:38
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
автоматическое регулирование - применение саморегулирующего кабеля. кабель нагрел до нужной тем-ры, снижает ток потребления, происходит саморегуляция и отключение. причем греет локально, на разных участках может иметь разную температуру.
контроль - накладной датчик температуры с дистанционной передачей данных.
греющий кабель - полноо в тырнете.
есть также трубопроводы, обмотанные греющим кабелем и заключенные в полиуретановую оболочку. прямо с завода.
в канале надо делать теплоспутник, не кабель. там лежат все трубопроводы, и холодные и горячие. на Севере зимой из холодного трубопровода идет теплая вода. иначе низзя.
Сообщение отредактировал nick2 - 22.12.2015, 12:39
Etoile
сообщение 22.12.2015, 13:25
Из: Тула
проект изначально разрабатывался не мной. водопровод идет спутником с теплотрассой. А вот канализацию сделали отдельно совсем в противоположную сторону выпуски. В канале с канализационными трубами еще трубу спутник предусмотреть или все же кабель? протяженность около 28м
nick2
сообщение 24.12.2015, 4:53
Универсал
Из: Россия, Тюмень
трубу-спутник.
а кабель - как аварийный резерв, можно затолкать вовнутрь трубы, как на водостоках делают. тогда его уйдет на порядок меньше.
olleg
сообщение 24.12.2015, 10:14
Пользователь №: 49165
Водосток это водосток, не советовал бы кабель запихивать внутрь К1.
nick2
сообщение 28.12.2015, 13:34
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(Jeleb @ 27.12.2015, 18:18) *
Нет, достаточно просто качественные трубы установить. Если качество хромает, полопаються при заоморозках. Мне делали в компании Автономно, советую, все прекрасно работает, без происшествий.
Цитата(Erefan @ 27.12.2015, 18:20) *
Понял, спсибо за совет. Надеюсь они не много берут за свои услуги.
РЕКЛАМА - геть с форума
andrey R
сообщение 25.3.2016, 12:01
Пользователь №: 3370
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 12:24
