> Пароснабжение и отопление от одного котла, Возможно ли такое: Пароснабжение и отопление от одного котла
Akrast5
сообщение 8.1.2016, 12:59
Пользователь №: 208186
Дорогие друзья!
В нашей шараге в данное время разрабатывается рабочий проект завода по производству силикатного кирпича.
Вернее, мы дорабатываем проект, не до конца сделанный предыдущими проектировщиками.
Для термической обработки кирпича паром предусмотрена установка 6-ти автоклавов.
Для выработки пара предусмотрена установка 1-го парового котла с параметрами: Рраб. 1,6 МПа, Траб. 200С, Q=6 тонн пара в час.
По потребности автоклавов в паре, а также технических характеристик по автоклавам и котлу нет, не можем получить от производителя в Китае.
Проектом предусмотрено отопление всех производственных помещений и АБК.
Вопрос такой: можно ли один котел использовать и для выработки пара и для отопления и горячего водоснабжения, ведь параметры воды для отопления и пара для производства очень сильно различаются?
С уважением,
Аскар
tiptop
сообщение 8.1.2016, 13:08
Интересно, топливо - твёрдое?
Akrast5
сообщение 8.1.2016, 13:38
Топливо - газ.
Я, собственно, не теплотехник, я занимаюсь газоснабжением.
Шеф попросил разобраться и разработать схему для передачи уже непосредственно специалистам.
Я правильно понимаю, что при одном котле, который предусмотрен для снабжения паром технологического процесса, придется ставить пароводяной теплообменник для нагрева воды паром на отопление и ГВС?
tiptop
сообщение 8.1.2016, 13:51
Цитата(Akrast5 @ 8.1.2016, 13:38) *
Топливо - газ.
Мой вопрос возник не просто так.
С 1997 г. активно внедряется технология, замещающая пар на паро-газовоздушный теплоноситель, который генерируется в теплогенераторах и непосредственно применяется для тепловой обработки строительных материалов.
Как показывает опыт, применение газовоздушной системы тепловой обработки материалов по сравнению с паровой позволяет снизить затраты на тепловую энергию в 1,5-2 раза.
Не знаю, почему автор написал "С 1997 г." Технология без парового котла внедрялась и раньше. Может быть, тогда ещё - "неактивно"?
Сообщение отредактировал tiptop - 8.1.2016, 14:07
Ludvig
сообщение 8.1.2016, 14:52
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Akrast5, обратка с автоклавов несет много тепла, вполне можете взять его через теплообменники водо-водяные. Но ничто не спасет от паровых теплообменников, когда производство стоит.
Akrast5
сообщение 8.1.2016, 15:27
Спасибо, понял. То есть паровой теплообменник нужно ставить.
Требуется ли выполнять расчет теплообменника или можно подобрать из нормального ряда как-то по основным параметрам?
Гена
сообщение 8.1.2016, 16:08
Пользователь №: 15140
Цитата(Akrast5 @ 8.1.2016, 12:38) *
...Я, собственно, не теплотехник, я занимаюсь газоснабжением.
Шеф попросил разобраться и разработать схему для передачи уже непосредственно специалистам...
А должно быть с точностью до наоборот: специалисты-теплотехники должны выдать вам ТЗ. И по хорошему, после прохождения части ТМ экспертизы. Или каких специалистов вы имеете ввиду, монтажников, что ли?
Но, ежели вам шибко неймётся, озадачитесь, для начала, анализом нагрузок, их режимов работы, минимальной-максимальной производительностью котла. А если их нет, то вы икс с игреком пытаетесь сложить. Тут, как вариант, запросить у китайцев адресок действующего производства на территории России, куда их оборудование поставлялось, а там уже пораспрашивать. А ежели такого примера нету - может получиться вариант "безумству храбрых поём мы песню"
Piero
сообщение 8.1.2016, 16:45
Из: Смоленск
Пользователь №: 84972
Автоклавный конденсат при производстве силикатного кирпича сильно загажен известью, теплообменнику тяжело будет жить.
Akrast5, а Вы часом не из Твери?
Сообщение отредактировал Piero - 8.1.2016, 16:49
sstt
сообщение 9.1.2016, 0:23
Пользователь №: 218543
У вас получиться 2 потребителя пара - отопление и технология. Ставить распределительную гребенку, вот и всё, если конечно котел не впритык а чуть с запасом и большой амплитудой нагрузок
Сообщение отредактировал sstt - 9.1.2016, 0:23
tiptop
сообщение 9.1.2016, 0:26
Да, гребёнка - это решение.
Но самое главное - это не забыть про задвижки!
Akrast5
сообщение 12.1.2016, 9:19
Ну, у нас это обычное дело, шеф говорит:"Начни делать смежный раздел, ты же без дела сидишь. Потом спецов (проектировщиков по котельным) подключим."
Читаю теплотехнику, вспоминаю.
Но главная проблема в том, что не могу нагрузки собрать, ограничения.
Нет данных по основному производству, то есть по автоклавированию: теплопотребление, макс. температура пара, что из себя представляет конденсат, наверняка нужна будет очистка.
Нет данных по котлу, никакого описания.
Заказчик, тоже китайская контора, утверждает что китайцы все это оборудование выпускают без констр. документации.
Ситуация, однако ...
Я и говорю, конденсат нужно будет чистить сразу после автоклавов.
Но я его и не собираюсь в теплообменник пускать, теплообменник будет паровой.
Я не из Твери, из Казахстана, г. Алматы.
А что в Твери такой же завод проектируют?
да и про трубы бы не забыть )
Piero
сообщение 12.1.2016, 12:18
Из: Смоленск
Теплопотребление должно следовать из конструкции автоклава, его типоразмера и ограничений по скорости подъема давления. Паспортное давление автоклава Вам же известно? ИМХО, 6-тонный котел будет маловат.
Да, в Твери проектируют нечто очень похожее. И тоже люди, далекие от технологий силикатного кирпича smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 1:18
