> Состав стоков коттеджного поселка
miter
сообщение 27.1.2016, 12:14
Пользователь №: 87893
Добрый день, коллеги.
Нужно мне разработать очистные сооружения для коттеджного поселка, но самого поселка еще нет. Соответственно нет никаких анализов. Может кто-нибудь подсказать типичный усредненный состав сточных вод для коттеджного поселка средней полосы России исходя из опыта или сделанных проектов? В поселке централизованное горячее/холодное водоснабжение.
Насколько корректно будет посчитать по табличке в СП и сколько при этом взять удельное водоотведение? Литров 300 на человека в сутки?
Производительность будет примерно 200-300 кубов в сутки.
Aerl
сообщение 27.1.2016, 12:21
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Старый добрый СНиП 2-04-03-85, Вам в помощь))
miter
сообщение 27.1.2016, 13:28
Не поможет он мне
Aerl
сообщение 27.1.2016, 13:37
Из: Нижний Новгород
Раньше всем помогал, а сейчас что случилось? Вы же про ХБ канализацию?
miter
сообщение 27.1.2016, 13:45
И чем он мне поможет?
Serg Ivanov
сообщение 27.1.2016, 13:51
Прочтёте - узнаете.
miter
сообщение 27.1.2016, 14:28
Цитата(Serg Ivanov @ 27.1.2016, 13:51) *
Прочтёте - узнаете.
Читал. Вопрос тот же. Может ткнете носом?
Aerl
сообщение 27.1.2016, 15:11
Из: Нижний Новгород
п. 6.4 табл. 25. математически бадяжите г/сут в м3/сут (показатели по сухому веществу в суточном расходе) и получите концентрации biggrin.gif , и будет Вам счастье
Сообщение отредактировал Aerl - 27.1.2016, 15:13
miter
сообщение 27.1.2016, 16:37
Гениальноsmile.gif Прочитайте еще раз первый мой пост.
Именно про эту таблицу (только переделанный ее вид в СП) я как раз спрашивал. Насколько она бьется с реальностью и какое удельное водоотведение нужно брать для таких поселков?
Aerl
сообщение 27.1.2016, 16:54
Из: Нижний Новгород
Это нормы, что еще Вам нужно тогда плохо представляю, поверите кому то на слово, а нормы проигнорируете, так что ли? удельные нормы водоотведение смотрите в том же СП 32
miter
сообщение 27.1.2016, 17:05
Это не нормы, это допущения при отсутствии данных, средняя температура по больнице. Я хочу узнать насколько эти допущения соответствуют реальному положению вещей. По опыту проектирования знаю, что реальные стоки имеют мало общего с этой табличкой
andrey R
сообщение 27.1.2016, 18:37
Пользователь №: 3370
Aerl
сообщение 27.1.2016, 22:58
Из: Нижний Новгород
Так, я просто не понимаю что Вы хотите здесь услышать, что бы поддакивали и говорили "Да, не соответствуют". А Вам разве не средняя температура по больнице нужна? откуда конкретику возьмете при новом строительстве? не думаю что тут в будущее могу сгонять). Имхо, СП32 - нормативный документ обязательный к применению, данных наблюдений у Вас быть не может (т.к. новое строительство) значит принимать нужно по таблице, и надежно прикроете себя.
miter
сообщение 28.1.2016, 8:37
Цитата(andrey R @ 27.1.2016, 18:37) *
Ну вдруг именно для коттеджного поселка совершенно случайно эта табличка окажется релевантной. rolleyes.gif
Serg Ivanov
сообщение 28.1.2016, 10:07
Тема ни о чём. Закрыть что ли?
miter
сообщение 28.1.2016, 10:28
... значит принимать нужно по таблице, и надежно прикроете себя.
Я хочу услышать (увидеть) конкретные примеры по похожим объектам, которые люди делали. Это в идеале.
Прикрывать себя мне не надо, мне нужно понять, что происходит в реальности.
Будем закрывать все темы, где ответы не соответствуют вопросам?
Вопрос был четкий: какие стоки у коттеджного поселка средней полосы с централизованным водоснабжнием. По идее сильно друг от друга они отличаться не должны - только жилье и схожий образ быта. И если ни у кого нет примеров, то может быть кто-то знает насколько релевантна в данном случае таблица из СП.
Я не виноват, что в ответ советуют просто смотреть таблицу. Я про нее и так знаю. bang.gif
Aerl
сообщение 28.1.2016, 10:42
Из: Нижний Новгород
Мне кажется люди которые проектируют ОС все равно берут концентрации СП, если иное не прописано ТЗ. Вам никто не скажет правду, так концентрации стоков такая штука как расход СВ, в точку никогда не попадешь, они будут меняться не только от объекта к объекту, но и по времени суток, года, и в конечном итоге если даже и будут данные мониторирования СВ похоже объекта, то для расчет все равно Вы возьмете усредненные показатели, топишь среднюю температуру по больнице))) Что до таблицы СП32, не знаю как на счет релевантности, но могу сказать точно, в случае чего он прикроет Вас, а вот данные полученные неизвестно откуда -врят ли))
Сообщение отредактировал Aerl - 28.1.2016, 10:43
SAN255
сообщение 28.1.2016, 12:31
Пользователь №: 17654
Мне просто даже интересно. Давайте представим дальнейшее развитие ситуации. Вы похоже делаете ТЗ на ОС для фирмы поставщика или просто опросник, где нужно желательно указать состав стоков, концентрацию...
Вы хотите туда вставить цифры с форума!? Да что за бред.
Представьте, через пру лет становится ясно, что ОС не работают, идут друг за другом многомиллионные штрафы, а у вас в исходных данных не сниповский цифры, а советы с форума!? laugh.gif
andrey R
сообщение 28.1.2016, 13:11
СНиПовские цифры завышены, то бишь дают большой запас, который в последствии лишним не будет.
Ну а если делать по "на настоящий момент реально замеренным цифрам"... Делал я один заводик. Гостиничка заводская, душевые и столовка. Пока делал КОС, столовку упразднили. А КОС стоит и его надо запускать. И чо? Да ниччо, метанол рулит... wink.gif
miter
сообщение 28.1.2016, 14:09
Что ж вы все так раздуваете? smile.gif Я не говорил, что вот прямо первый кто напишет, те цифры и вставлю в проект. Я просто интересуюсь опытом коллег в подобных проектах. Если 10 человек напишут близкие друг другу цифры, то это уже повод задуматься.
И все же, возвращаясь к табличке, удельное водоотведение для поселка ближе к каким цифрам будет?
andrey R
сообщение 28.1.2016, 14:22
Зависит от состояния сетей. В провинции старые поселки имеют такие сети, которые уже почти дренажные, БПК на входе в КОС в районе 30 мг/л.
miter
сообщение 28.1.2016, 14:25
Ну у меня же новое строительство. Будем считать, что сети тоже новые.
andrey R
сообщение 28.1.2016, 14:35
Нормальное водопотребление - где-то в районе 160-180 литров на человека. Это если пиво под краном не остужать, не лить воду кубами при мойке посуды и не держать во дворе фонтан с лебедями.
Но аффтары СП завысили норму. Это дает некий резерв и не так откровенно видна лажа с концентрациями
Никитос
сообщение 28.1.2016, 14:58
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Мне кажется, единственный вариант уйти от удорожания объекта в данном случае - найти аналоги. Ну хотя бы 100-150 домов коттеджный поселок, а лучше 2. Получить у них инфу по стокам и вы всё увидите. И будет чем прикрыть массу вопросов экспертизы
То,что мы вам тут напишем или нет ничего не решит
PWW
сообщение 29.1.2016, 1:03
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587
Цитата(Никитос @ 28.1.2016, 14:58) *
Мне кажется, единственный вариант уйти от удорожания объекта в данном случае...
А мы тут чьи деньги экономить решили, пушистого застройщика, или владельца бассейна с лебедями. Есть СП, есть загрязнения от ср. жителя по больнице, есть исходная вода с ее показателями. Получаемый компот принимаем за исходные данные для проектирования для ОС для сброса по нормам. Иное эксперт не примет. Ему не важно, что в коттедже 400 кв.м с 5 ваннами и бассейном, хозяева только с вечера пятницы по вечер воскресенья. И мы это так же можем только предполагать.
andrey R
сообщение 29.1.2016, 1:08
При новом строительстве - да. Если реконструкция - проходит по фактическим замерам, если у службы эксплуатации есть на то документация.
Lena Igorevna
сообщение 24.3.2016, 16:18
Из: Челябинск
Пользователь №: 249661
С жителями более менее все понятно. А вот как определить состав стока для поликлиники, школы, дет. садика?
PWW
сообщение 24.3.2016, 20:57
Пользователь №: 587
Что касается поликлиник то была тема http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...st&p=277018 а школы и ДОУ как там те же жители, только маленькие rolleyes.gif пАтаму и нормы отведения другие wink.gif
Lena Igorevna
сообщение 25.3.2016, 7:40
Из: Челябинск
Так другие или те же, что для жителей huh.gif ?
Serg Ivanov
сообщение 25.3.2016, 10:11
В СНиПе на внутрянку написано.
А концентрация загрязнений принимается обычно та же, что и для жителей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 8:46
