> Привод, Скиповой подьем
Сергей93
сообщение 29.1.2016, 22:19
Пользователь №: 288653
Подскажите пожалуйста где на схеме находится точка задания момента привода?
Прикрепленный файл  ____________.png ( 134,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
mr_Frodo64
сообщение 29.1.2016, 23:08
Пользователь №: 226003
DriverFirst
сообщение 30.1.2016, 3:36
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
интересно задание на скорость нарисовано. Очень интересно.
Kotlovoy
сообщение 30.1.2016, 9:35
Пользователь №: 140571
У ДПТ момент пропорционален току якоря (ну т.е. наоборот), соответственно, момент ограничивается контуром регулятора тока. Заданием для тока является выход регулятора скорости, а его порог определяется напряжением ограничения его выхода и соотношением резисторов Rзт и Rт. А так да, здесь мы имеем регулятор скорости, а не момента. Момент лишь ограничивается при достижении заданного тока. Понять бы еще, что является задатчиком скорости? Фаза через автомат и фильтр нижних частот? Что бы это значило?
mr_Frodo64
сообщение 30.1.2016, 10:20
Цитата(Kotlovoy @ 30.1.2016, 9:35) *
....бла-бла-бла........
Что бы это значило?
По-моему это означает, что учащийся учебного заведения пишет работу и пытается выяснить, что он пишет. laugh.gif
Сергей93
сообщение 30.1.2016, 10:35
Что является ЗУ не понятно,на примере схеме тоже преподаватель указывал ЗУ,а Rф и Cф являются фильтрами.Т.е. получается точки задания момента на схеме как таковой вообще нет?
Kotlovoy
сообщение 30.1.2016, 10:54
Вторая ваша схема, по крайней мере, более осмысленна. На ней хотя бы задатчики скорости и тока возбуждения - обычные потенциометры. Но разглядеть что-либо трудно.
И что означает название вашей темы? Что еще за подъем такой?
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 30.1.2016, 10:56
Сергей93
сообщение 30.1.2016, 11:04
Силовая схема электропривода по системе тиристорный преобразователь-двигатель с реверсом по цепи якоря для рудничного подъема.Вот схема в автокаде
Сообщение отредактировал Сергей93 - 30.1.2016, 11:13
mr_Frodo64
сообщение 30.1.2016, 11:32
Чтобы задавать момент мы должны его контролировать. Для его контроля необходима обратная связь по моменту. Здесь её нет. Здесь есть обратная связь по скорости вращения вала и по току якоря. От тока якоря зависит момент развиваемый двигателем. Значит в данном случае мы можем автоматически поддерживать момент ДПТ, но не задавать напрямую.
Во второй схеме - возможно ошибка. При реверсе - ШИС якоря, исключается из работы, а значит и авторегулировка тока не работает, если это так не задумано.
Pawel
сообщение 30.1.2016, 12:10
Пользователь №: 44590
Вам же уже писали, в ДПТ ток прямо пропорционален моменту, соответственно ограничивая ток вы ограничиваете момент.
mr_Frodo64
сообщение 30.1.2016, 13:06
Моё последнее сообщение по второй схеме. Хотя - да, особых различий нет.
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 30.1.2016, 13:06
Михайло
сообщение 31.1.2016, 5:15
Пользователь №: 18181
Кстати, у тебя на первой схеме стоят автоматы А37хх, на следующей схеме ВА57. Не соответствия!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 22:56
