> S7-1200. Выбор ПО, ПО для контроллеров Siemens
Адский Электрик
сообщение 11.2.2016, 9:59
Пользователь №: 289762
Здравствуйте уважаемые форумчане! Возникла следующая проблема: Нежданно негаданно, на нашу маленькую "нефтяную" компанию обрушился заказ на автоматизацию котельной, под неё был разработан проект, который нам предложили запрограммировать. Котельная должна работать от S7-1200 совместно с панелью фирмы Weintek, также контроллер должен выкидывать переменные в скаду по Ethernet. Но в связи с тем что c siemens не работал, встал вопрос о покупки ПО для разработки. И тут начинается много всего веселого, ПО у Siemens много, под каждый контроллер + куча доп пакетов, не особо понятно для чего нужных. Читать кучу литературы под него времени нету. А программировать надо. Можете посоветовать ПО для того чтобы запрограммировать контроллер под котельную? из пожеланий необходимо чтоб ПО было способно реализовать связь между контроллером и панелью, между контроллером и скадой по езернету; возможность отладки проекта, реализовать программу при помощи LAD или FBD. В интернете нарыл, что необходимо STEP 7 Basic V13, но сможет ли он полностью реализовать всё что нужно? Что ещё может понадобиться для программирования и заливки программы на контроллер?
Alexander_I
сообщение 11.2.2016, 10:29
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Стесняюсь спросить, а что, котельная прямо таки должна работать на Сименсе? Это страстное желание заказчика?
Адский Электрик
сообщение 11.2.2016, 10:41
Не исключено да и просто проект готовый, а сделать нужно было как всегда ещё вчера sad.gif + может скада у них заточена под Siemens (если меня конечно первое впечатление не обмануло, что у сименса свой протокол обмена)
Сообщение отредактировал Адский Электрик - 11.2.2016, 10:44
kulagin
сообщение 11.2.2016, 13:25
Из: Тула
Пользователь №: 56817
TIA Portal v13, а варианты надо самому выбрать, не известна задача. http://dfpd.siemens.ru/assets/files/infoce...A_STEP7_V13.pdf
Примерно как выглядит процесс коммуникаций и программирования: https://www.youtube.com/watch?v=Sq1Sat8NhNI
ktulu
сообщение 11.2.2016, 19:44
Пользователь №: 18574
"Котельная должна работать от S7-1200 совместно с панелью фирмы Weintek, также контроллер должен выкидывать переменные в скаду по Ethernet. Но в связи с тем что c siemens не работал, встал вопрос о покупки ПО для разработки."
..у вас панель WEINTEK, качаете EB Pro
ftp://ftp.weintek.com/EBPro/
создаете проект для <Siemens S7 1200>, потом покупаете тоже WEINTEK
http://www.rusavtomatika.com/weintek/mTV-100.php
адаптируете проект для панели, подключаете беспров-мышь, телевизор/монитор с HDMI, и забываете про любые SCADA как про хвост, который у хомо сапиенса тоже когда-то былsmile.gif)
Ka3ax
сообщение 11.2.2016, 20:10
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
сейчас француз не хочет видеть кабели от lapp. чужая голова - потемки
Tia portal Professional v13 UD2 , Win CC v 13 UD2
сотф сам последние обновления скачает-
возможно для Weintek и BAsic версии хватит. но Professional с теми же затратами скачивается.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 11.2.2016, 20:15
soevg
сообщение 11.2.2016, 20:24
Пользователь №: 171684
Чтобы запрограммировать контроллер нужно написать программу. Программы для всех PLC Siemens пишутся в TIA Portal v10..v10.5...v11...v12...v13, последняя v13 SP1 Upd7. Программу должны писать программисты, если вы не программист, то вряд ли у вас это получится или уйдёт много времени на освоение программирования. TIA Portal v13 Trial можно скачать с сайта сименса, но она имеет ограничение работы по времени, вроде бы дней 30. Дистрибутив программы весит много, программа очень требовательна к ресурсам компьютера на который она устанавливается, описания TIA Portalа на русском языке нет, русификатор программы предоставляется тем же сименсом при регистрации на его сайте и заполнения запроса на его предоставление. Наверное проще вам обратиться за помощью в местное представительство Siemens за помощью.
Ludvig
сообщение 11.2.2016, 20:39
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
dont.gif Услуги программиста представительства Siemens стоят 1200-2000Е в час!
Адский Электрик, выбирайте контроллер с которым в состоянии справиться сами.
Гость_wild_*
сообщение 11.2.2016, 21:49
Зачем Вы несете бред? Какие услуги, какого представительства. Час работы самых дорогих программистов систем SIS/DCS стоил до скачка курса 100$, сейчас и того меньше.
Ka3ax
сообщение 12.2.2016, 7:43
Из: Kiel
с первым проектом сименс помогает бесплатно, вплоть до выезда на проект.
а если притыкаться переодически, то всегда бесплатно.
soevg
сообщение 12.2.2016, 8:27
Ещё осмелюсь дать вам совет, замените панель Weintek на панель Siemens KTP400 BASIC 6AV2123-2DB03-0AX0. Заказчику всё равно, что за панель будет стоять, а вам будет проще написать программу ведь программа для PLC и HMI пишется в одном TIA Portale. Данная панель самый оптимальный вариант по цене, качеству и функционалу. Согласуйте в письменном виде замену с заказчиком, проблем быть не должно. Цена вопроса примерно 10-15 тысяч дороже.
Сообщение отредактировал soevg - 12.2.2016, 8:36
ktulu
сообщение 12.2.2016, 22:26
"замените панель Weintek на панель Siemens KTP400 BASIC 6AV2123-2DB03-0AX0"
..ну так то да, 10" поменять на 4" по тем же деньгам вполне равноценная заменаsmile.gif
"Заказчику всё равно, что за панель будет стоять, а вам будет проще написать программу ведь программа для PLC и HMI пишется в одном TIA Portale."
..ну если заку все равно, что вместо нормальной человечей мнемосхемы на 10" у него будет 4" не пойми что, то да,
к сведению, WEINTEK софт для панелей EB Pro импортирует без проблем как с самого ПЛК так и из TIA Portal напрямую, хоть в absolut adress mode, хоть в symbol mode..
"Данная панель самый оптимальный вариант по цене, качеству и функционалу"
..BASIC панели наконец то научились GIF анимированные выводить без пляски со скриптами?smile.gif, и архив на флешку или SD в 32Г писать, и граф интерфейс для выборок из базы событий и трендов что б без плясок со скриптами и прочими бубнами?
VNC-Server встроенный у BASIC тоже есть?, плюс все те удобные утилиты для удаленной разработки/администрирования приложения входящие в бесплатный пакет EB Pro..
"Цена вопроса примерно 10-15 тысяч дороже."
WRybkin
сообщение 12.2.2016, 22:54
Пользователь №: 63907
Когда я знакомился с ценами на ПО Сименса, у меня сложилось впечатление, что одно ПО для программирования стоит многократно дороже, чем какой-нибудь ОВЕН с бесплатным ПО. С тех пор я всегда спрашиваю заказчика, что они предпочитают - оплатить мне покупку ПО для Сименса или получить проект с ОВЕНом. Узнав цены, все выбрали второй вариант и уменьшили свои расходы на проект в 5 - 20 раз.
Сообщение отредактировал WRybkin - 12.2.2016, 22:55
soevg
сообщение 12.2.2016, 23:30
В данной теме форума "Адский Электрик" попросил помощи по решению поставленной ему задачи, внимательней читайте вопрос.
WRybkin
сообщение 13.2.2016, 0:26
Из вопроса неясно, готов ли заказчик оплачивать покупку ПО. Затраты на покупку ПО могут многократно превышать стоимость работы. Лучше решить это вопрос сразу, а не после того, как будет потрачена куча сил и времени.
Сообщение отредактировал WRybkin - 13.2.2016, 0:28
soevg
сообщение 13.2.2016, 0:36
Проект у них на котельную уже готовый и менять контроллер видимо они не собираются. А каким образом они будут писать программу это уже их головная боль а не заказчика.
Михайло
сообщение 13.2.2016, 8:06
Пользователь №: 18181
Ну не факт, не факт... rolleyes.gif У овна нет настоящих контроллеров, просто какие-то устройства с медленным RS232/RS485 - игрушки...
WRybkin
сообщение 13.2.2016, 9:37
Вы меня ужасно заинтриговали. С Овеном я работаю более 10 лет, но такой отзыв вижу в первый раз и никак не могу представить о чём идёт речь. Поясните, если не трудно, про игрушки и про медленную скорость
LUCHNICK
сообщение 13.2.2016, 10:12
Пользователь №: 103678
C ПЛК ОВЕН работаем по менее 10 лет, но все равно уже не одна котельная и не только работают на данных ПЛК, проблем нет. На сайте ОВЕН была информация по сравнению быстродействия ПЛК ОВЕН и Сименс и результате были в пользу ОВЕН, хотя форумчане упрекнули автора эксперимента в необъективности, т.к. сравнение было только в определенном разрезе (точно не помню, но типа математических вычислений), что не отражает всей полноты картины. Кроме того, мы изготовляем щиты управления котельной (силовой и автоматики), которые "рулят" всем оборудованием котельной с ПЛК и сенсорной панелью. Данный комплект, включая установленное ПО, стоит 320-400 т.р (в зависимости от начинки). А сколько будет стоит щит автоматики на Сименсе?
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 13.2.2016, 10:16
WRybkin
сообщение 13.2.2016, 10:19
Цитата(LUCHNICK @ 13.2.2016, 11:12) *
На сайте ОВЕН была информация по сравнению ПЛК ОВЕН и СИменс
Их сравнивать - это как сравнивать Логан и Ролс-Ройс. Ездят они, может быть, одинаково, но один предназначен для работы, а другой - для престижа.
Ka3ax
сообщение 13.2.2016, 11:20
Из: Kiel
это ОВЕН для пристижа?))
когда процентов 5 сертификатов будет иметь ОВЕН от тех, что у сименса, то можно будет немножко сравнить.
как у овена с safety, искробезопасными модулями. atex сертифицирован/
хотя бы как средство измерения сертифицирован? Тех. поддержка как? Это уже без сарказма.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 13.2.2016, 11:21
WRybkin
сообщение 13.2.2016, 12:07
Если вопрос без сарказма, отвечаю
Овен не для престижа, а для работы. Сертификаты, бесплатное ПО, метрология, хорошая техподдержка есть. Искробезопасные модули тоже есть. Safety и atex нет, но они нужны в одном случае из нескольких десятков, туда иногда не грех и Siemensa поставить. А вот за владельцами систем на Siemense многократно наблюдал, что они на простых смертных посматривают свысока. Но только те, кто не заморачивается сравнением своей системы с соседской и верит на слово менеджерам, что это, конечно, дорого, но очень круто.
Ещё некоторые оценивают стоимость своей работы не по фактической трудоёмкости, а в % от стоимости оборудования. Там Siemens тоже незаменим.
Сообщение отредактировал WRybkin - 13.2.2016, 12:18
LUCHNICK
сообщение 13.2.2016, 15:00
ПЛК с аналоговыми входами, а также аналоговые модули сертифицированы как средства измерения. По тех.поддержки вполне нормальна. Отвечали и на вопросы по почте (в последний раз ответ пришел дня через 3-4 после вопроса). Также и по телефону, скайпу консультируют (по скайпу мне не доводилось). Всеми ответами я был удовлетворен. Кроме того, есть и форум, где так же могут помочь, как пользователи, так и непосредственно специалисты ОВЕН.
Кстати, у ОВЕН так же появились достойные тач-панели:
http://www.owen.ru/catalog/sensornie_panel..._sp3xx/38711838
И что удивительно, не смотря на то, что параметры их улучшились, цена новой панели СП307-Б дешевле старой СП270. Конечно, производство этих панелей не собственное, а сделано в Китае (китайской фирмы Xinje), но в этот раз дизайн панели ОВЕН СП307-Б отличается от оригинальной TH765-N (Тачвин). Так же есть в продаже и 10 дюймовые. И цена их относительно Сименс ниже, наверно в разы.
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 13.2.2016, 15:01
Михайло
сообщение 14.2.2016, 11:52
Вы хоть с Сименсом работали, цены смотрели? Нужно смотреть контроллеры класса S7-200 или S7-1200.
Я Сименсом ним работаю около десяти лет, на волне импортозамещения сделали реверанс в сторону Овна. Вывод: это контроллер для великомученников, которые пытаются складывать ту небольшую разницу в цене в свой карман. И то я бы ставил только в том случае, если не используются модули расширения.
TEA_S7
сообщение 14.2.2016, 12:11
Пользователь №: 170062
CPU S7-1200 приемлемо по цене, а вот ввод/вывод дороговато!
WRybkin
сообщение 14.2.2016, 15:02
Вопрос к знатокам Siemens чуть-чуть не в тему. Знакомые собрали по проекту щит на LOGO и попросили меня его настроить. Я попросил 100$ на ПО, 100$ на кабель программирования и 3000руб за работу, включая поездки на 200 км сперва за ПО и кабелем, затем для выполнения работы. Мне сказали, что это дорого, пришлось поставить вместо Logo два реле. Модель Logo была без экрана, с клавиатуры не запрограммируешь. Ждать кабель из Китая за 30$ не было времени. Была ли у меня возможность решить эту задачу за меньшие деньги, не обманул ли я заказчика?
Олег_
сообщение 15.2.2016, 8:14
Пользователь №: 55924
Почему тут некоторые думают что ПО, т.е. инструмент, должны оплачивать заказчики?
Техподдержка Овена, не смешите мои тапки, могут ответить только на простые вопросы.
WRybkin
сообщение 15.2.2016, 9:27
Если заказчик просит у меня сделать работу инструментом, который в несколько раз дороже самой работы, а инструмента у меня нет, я предлагаю заказчику выбор - или купить ему для себя этот инструмент, или найти другого подрядчика. Если я знаю, что покупка инструмента окупится, я покупаю его для себя. Но разовая работа с Siemensом - это не такой случай.
Сообщение отредактировал WRybkin - 15.2.2016, 9:28
LUCHNICK
сообщение 15.2.2016, 9:45
Ну, не знаю, без дополнительных модулей не возможно реализовать ни один серьезный проект, в частности по котельным. В основном хватает Плк110-60+модуль аналогового ввода, но есть действующие на протяжении нескольких лет котельные, где и модуль аналогового ввода не один и модули аналогового вывода присутствуют, и информация выводится на комп с Масте_Скада(простейший там вариант, вывод только текущих измеряемых параметров и аварийные сигналы) может дело не в самом Плк Овен (+дополнительные компоненты), а в чем то другом?
libra
сообщение 18.2.2016, 9:16
Пользователь №: 24499
Спаять кабель smile.gif http://dfpd.siemens.ru/forum/viewtopic.php?p=8583 http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=16557 wink.gif Скачать ПО . Уменьшить стоимость работ за счет исключения поездок н 200 км. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 23:26
