> Электропривод, Скиповой подьем
Сергей93
сообщение 17.2.2016, 16:14
Пользователь №: 288653
Подскажите пожалуйста,как работает скиповой подъем по схеме ТП-Д с рабочим тормозом ,т.е. запуск из состояния покоя ,скип первоначально удерживался механическим тормозом?как происходит именно пуск с тормозом? преподавателю объясняю он говорит что я не совсем верно понимаю.
В матлабе получил процессы при запуске двигателя и подачи момента на вал на 3 секунде
Прикрепленный файл  ___________1.png ( 54,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  _______________.png ( 18,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  __________________.png ( 149,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
По самые по...
сообщение 17.2.2016, 20:46
Пользователь №: 11117
Ну так и нам объясните, что да как..
Исходное задание то же.., тут хоттабычей нет.
Сергей93
сообщение 17.2.2016, 22:09
Задание было: Разработать электропривода по системе тиристорный преобразователь – двигатель (ТП-Д) с реверсом по цепи якоря для рудного подъема.Я разработал данную систему.Преподаватель спрашивает объясни как происходит запуск с рабочим тормозом(объяснить с помощью полученных диаграмм).
Я объяснял что я сначала подаю напряжение на обмотку возбуждения двигателя,ток обмотки возбуждения за 3 секунды возрастает до номинала,затем я подаю Uупр на вход системы (контур скорости и тока) с 3 секунд рабочий тормоз начинает распускаться,подаю момент на вал двигателя,растет ток якоря(происходит бросок тока якоря) и дальше ток якоря принимает номинальное значение;с 3 секунд также начинается возрастать скорость вращения двигателя,и когда ток якоря достигает номинала в этот же момент времени скорость так же достигает номинального значения.
mr_Frodo64
сообщение 17.2.2016, 22:40
Пользователь №: 226003
Я подозреваю, что Ваш препод хотел, чтобы вы включили в вашу систему блок автоматического управления тормозом.
SVKan
сообщение 18.2.2016, 6:03
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Ну если говорить о подъемниках, то тормоз должен отпускаться не до достижения некоторого момента, а после.
Команда на открытие тормоза должна подаваться только когда определенный момент на валу уже есть иначе груз провалится вниз при пуске.
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 11:57
