> Расширение ТП
hjcbvne5
сообщение 11.3.2016, 14:34
Пользователь №: 290271
Добрый день! Ситуация такая, есть существующий ТП, в ней энергосистема просит установить КСО 366. Но есть проблема Расширение высокой стороны не возможно, в Двух метрах от высокой стороны стоит котельная которая мешает. Теперь можно ли расширить помещение передвинуть трансформатор ТР-2? и поставить КСО-366 между существующими КСО? фото прикрепил.
Сообщение отредактировал hjcbvne5 - 11.3.2016, 14:35
HasBolla
сообщение 11.3.2016, 14:50
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Можно, если габариты от трансформаторов до стен останутся в пределах допустимых по ПУЭ. Точно не помню, но кажется слева/справа/сзади должно быть минимум 600мм, спереди 800мм для тр-ров 630кВа.
Вот нашел:ПУЭ 4.2.217 и Глава 4.2 тоже много познавательного.
Да и еще засада - двери верхних существующих ячеек КСО не смогут открыться при установке новых ячеек. Габариты есть в ПУЭ (см. выше). Значит в данном варианте не прокатит. Надо думать. Нарисуйте с габаритами ячеек и помещений.
Сообщение отредактировал HasBolla - 11.3.2016, 14:54
hjcbvne5
сообщение 11.3.2016, 14:58
Ячейки КСО можно ли установить так как я указал на рисунке. если да то соединение шинопровода как должно быть? Есть ли типовой проект?
балбес3013
сообщение 11.3.2016, 15:01
Пользователь №: 286037
А не дешевле к РУ-0,4 пристроить еще РУ-10 кВ?
Иначе смещать кабельный канал, фундаменты трансформатора, РУ. Если ТМ или ТМГ то и маслоприемник.
HasBolla
сообщение 11.3.2016, 15:27
Из: Новочеркасск
Можно так установить ячейки, но с соблюдением габаритов. Соединение шинопроводов надо смотреть по месту, возможно и кабели проложить. Так обычно не делают и на такую конфигурацию типовик вы вряд ли найдете. Если делать по типовикам, то придется расширять РУ, но вам это затруднительно, я так понял. Фото бы надо или проект этого РУ.
hjcbvne5
сообщение 11.3.2016, 15:36
Честно скажу проекта нету, и фото тоже нет. Думаю справа где камеры КСО расположены расширить на 2,5 метра, тогда будет место для установки двух КСО-366, и еще пол метра запаса. больше варианта не вижу ?
Тоже ВАРИАНТ clap.gif расширять сторону 0,4 дешевле обойдется?
балбес3013
сообщение 11.3.2016, 15:55
Я предлагаю как то так.
hjcbvne5
сообщение 11.3.2016, 18:58
Вариант вроде не плохой! Не подскажете как тогда протянуть шинопровод к проектируемым КСО? просто опыта такого большого нету только начинаю! Но я почему то сначала подумал, что надо будет передвигать РУ НН и за счет этого увеличить помещение РУ ВН, можно так?
LAS1984
сообщение 14.3.2016, 23:59
Пользователь №: 292359
Ребят что пристраивать, дорого же (фундаменты, строительная часть выше нуля, кровля) проще произвести реконструкцию существующего РУ-6кВ - а точнее расмотреть вариант замены устаревшего оборудования на более новое и современное, с меньшими габаритными размерами (ячейки с элегазовой изоляцией к примеру). Все плюсы в одном решении на мой взгляд.
hjcbvne5
сообщение 15.3.2016, 7:06
Заменить существующие КСО 6шт? на какуй? есть ли тех. характеристика?
HasBolla
сообщение 15.3.2016, 8:30
Из: Новочеркасск
RM-6 от шнайдера. У них габариты значительно меньше. Но тут надо посмотреть что дороже - построить или заменить.
балбес3013
сообщение 15.3.2016, 8:59
1. Я бы попробовал не шинами, а кабелем из сшитого полиэтилена.
2. Вариант с элегазовыми ячейками тоже неплохой (ширина примерно 500 мм). НО цена и по ТЗ, как я понял, задание на КСО-366. Хотя можно глянуть.
hjcbvne5
сообщение 15.3.2016, 9:16
Проектируемый кабель проложен по существующим каналам, потом выход по стене на кабельную эстакаду к проектируемым КСО 366. такой вариант можно? ТП типовой серий 407-3-517.88
балбес3013
сообщение 15.3.2016, 13:47
Главное про радиусы изгиба кабеля и существующие шины 0,4 не забудь.
hjcbvne5
сообщение 15.3.2016, 13:54
а что с существующими шинами?
балбес3013
сообщение 15.3.2016, 15:05
просто сразу не понял где прокладываешь кабели
hjcbvne5
сообщение 15.3.2016, 15:19
Кабели думаю прокладывать в кабельном канале потом выход на проектируемую эстакаду,
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 13:02
