Пищеблок Детский сад |
31.3.2016, 16:03
Пользователь №: 265208
Я понимаю что тема достаточно избитая , но все же возникают вопросы. И так мы имеем горячий цех S=33.3 м2 потолки 3м Плита эл. 12кВт -2шт Эл. сковорода 5кВт -2шт Пароконвермат 12,5кВт -1шт Счтал различными методадами получал различный результат) остановился на том что: Расход воздуха удаляемый из помещения пищеблока 3964м3/ч Расход воздуха, подаваемого в помещение горячего цеха 2688 Для подогрева такого количества воздуха необходима мощность калорифера более 30кВт  а нужен ли вообще подогрев ? если пищеблок отапливается радиаторами от системы отопления? P.S. здание садика существующее, построенное в 60х годах когда еще не было такого количества оборудования. Вытяжку делаю через существующее отверстие в центре. (в подвале возможна установка приточной установки с подогревом воздуха)
Сообщение отредактировал LAKI - 31.3.2016, 16:09
31.3.2016, 16:14
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Цитата а нужен ли вообще подогрев ? если пищеблок отапливается радиаторами от системы отопления? 1. По специальности вы кто? Что специалист по ОВК вызывает крайне серьёзные сомнения. 2. Самый простой вопрос - а система отопления имеет резерв (избыточную мощность в этом помещении) в 30 кВт? 3. Откуда придут 3964 м3/час воздуха, который будет удалён вытяжной системой? 4. С какой температурой зимой придёт этот воздух? 5. Чем провинились люди, которым работать в этом помещении?
31.3.2016, 16:36
Пользователь №: 36382
Цитата(Skaramush @ 31.3.2016, 16:14)  1. По специальности вы кто? Что специалист по ОВК вызывает крайне серьёзные сомнения. 2. Самый простой вопрос - а система отопления имеет резерв (избыточную мощность в этом помещении) в 30 кВт? 3. Откуда придут 3964 м3/час воздуха, который будет удалён вытяжной системой? 4. С какой температурой зимой придёт этот воздух? 5. Чем провинились люди, которым работать в этом помещении? последний вопрос должен был быть первым
31.3.2016, 16:44
Люди то ни чем не провинились , но может их еще можно как то спасти?)
Сообщение отредактировал LAKI - 31.3.2016, 16:46
31.3.2016, 16:57
И? Возможно всё, но может сначала не гробить людей, деньги и оборудование, а потратиться на профессионально выполненный проект? Цитата(timofeyprof @ 31.3.2016, 17:36)  последний вопрос должен был быть первым  Именно такая мысль и была. Просто решил сначала побудить задуматься о совершаемом, а потом о последствиях. Когда осознается "творимое"
31.3.2016, 16:59
Да где ошибка то? считал по снипу
31.3.2016, 17:11
Да там кругом ужас без конца. Недостаточно посчитать объёмы. Их ещё надо грамотно удалить и правильно подать. Только для приемлемой работы большего зонта нужен расход порядка 5000 м3/час. При указанных габаритах. Вот и думайте. Это так, не вдаваясь в дальнейшие подробности.
31.3.2016, 18:05
Пользователь №: 273
Цитата(Skaramush @ 31.3.2016, 17:11)  Да там кругом ужас без конца. Недостаточно посчитать объёмы. Их ещё надо грамотно удалить и правильно подать. Только для приемлемой работы большего зонта нужен расход порядка 5000 м3/час. При указанных габаритах. Вот и думайте. Это так, не вдаваясь в дальнейшие подробности. Чот жирно для зонта над плитой пищеблока ДОУ 5 000 м3/ч. В жизни всё проще http://www.euroventgroup.ru/ostrovnoy-trap...h1000h1000.htmlпотому как за счастье что если через пройдет как по ссылке 1500 м3/ч, а если будет приток, а не как обычно через окна компенсация - то это санаторий.
31.3.2016, 18:44
Большое спасибо за ссылку )))), а обогрев я еще раз посчитаю, главное что бы все влезло)
31.3.2016, 19:16
Цитата(Vano @ 31.3.2016, 18:05)  Чот жирно для зонта над плитой пищеблока ДОУ 5 000 м3/ч. Вы просто не открывали картинку ТС - у него там 2 плиты под общим зонтом 1600х2200, а ещё 2 зонта по 900х1000 каждый над сковородками и ещё один 1000х1000 над пароконвектоматом. Так что скорей всего около 5000 м3/ч и будет
31.3.2016, 19:23
Пользователь №: 273
Ну так на все, а не на один зонт.
31.3.2016, 19:57
Да, конечно, на всё тепловое оборудование.
31.3.2016, 20:39
3,5 м2 в раскрытии зонта. 0,4 м/с. Что получается?
31.3.2016, 21:21
Цитата(Skaramush @ 31.3.2016, 20:39)  3,5 м2 в раскрытии зонта. 0,4 м/с. Что получается? Поскольку оборудование тепловое, там устойчивый конвективный поток в направлении зонта. При этом низ зонта всего на 1-1,4 м выше пов-ти оборудования, а зонт д.б. больше габаритов этого оборудования. В общепите расчёт МО выполняют не по скорости в сеч. зонта, а по условиям: температура воздуха на входе в МО 42 град, под потолком не более 30 град, в РЗ ~ 28 град
31.3.2016, 21:29
Пользователь №: 273
Ресторан получается, а не ДОУ. Есть мнения, что меньшую скорость воздух можно брать. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7394
1.4.2016, 4:56
Тогда делать нужно не зонт, а вентилируемое укрытия (см. например, у Молчанова). Зонт в таком варианте работать с приемлемой эффективностью не будет.
1.4.2016, 11:08
Пользователь №: 273
Там на плите кастрюли здоровые высокие- суп да каша и как коллега заметил от кастрюли до зонта метр с конвективным потоком, как ни назови что зонт, что укрытие 5 000 кубов много на зонт.
1.4.2016, 13:08
Не в названии дело, а в "отбое" от поверхности зонта и выходе за его пределы того самого конвективного потока с паром. Зонт это чёткая конструкция, а не общее название МО и именно зонт тут работать не будет. А сделать свесы у зонта - может не хватить высоты.
1.4.2016, 13:35
Пользователь №: 273
Угол раскрытия разный однако бывает, расстояние за которое выступает зонт за оборудование.
1.4.2016, 21:17
Цитата(Skaramush @ 1.4.2016, 13:08)  Не в названии дело, а в "отбое" от поверхности зонта и выходе за его пределы того самого конвективного потока с паром. Зонт это чёткая конструкция, а не общее название МО и именно зонт тут работать не будет. А сделать свесы у зонта - может не хватить высоты. Похоже, мы с Vano именно о кухонных зонтах, применяемых в пищеблоках, а Вы о самых обычных ...
