> Отопление складов
ISO
сообщение 19.4.2016, 10:28
Пользователь №: 176073
Коллеги, добрый день! Развейте сомнения... Воздушно-отопительные агрегаты можно отнести к системе воздушного отопления или нет? Уже 3 дня мучаюсь.. unsure.gif
Losev
сообщение 19.4.2016, 10:29
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699
Удивили, а к чему ещё их можно отнести кроме как к системе воздушного отопления.
ISO
сообщение 19.4.2016, 10:37
Вопрос собственно возник из-за необходимости обогреть склады категории В2. В СП прописано воздушное отопление, но размещать в складах само оборудование запрещено (кроме воздушных и воздушно-тепловых завес). Получается, даже если ВОА отнести к воздушному отоплению, то склады категории В ими отапливать нельзя?
ISO
сообщение 19.4.2016, 14:18
Согласен, затупил немного. конечно воздушное.
Нужно отопить склады категории В2. Вода исключается (не практикуется) Много электричества, т.к. склады на территории ГЭС. По нормам я уже понял, что электрическое нельзя в складах В1-В4.
IP электрических воздушно-отопительных агрегатов меньше требуемого IP54 (во всяком случае я не нашел). получается, остаются или инфракрасники или приточку для воздушного отопления на крыше городить?
Может еще какие идеи есть? Может где-нибудь лазейки в нормах, чтобы оставить электрическое в складах? Буду признателен любому совету!
сообщение 19.4.2016, 14:20
Почему так решили?
Допускается размещать оборудование в помещениях складов категорий В2, В3 и В4 при условии:
электрооборудование имеет степень защиты IP-54;
помещения складов оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, отключающей при пожаре вентиляционное оборудование.
У Volkano и у АВО (Веза) как раз IP-54, может и у других есть, сами смотрите.
PS: а сразу трудно было указать, о каких воздухонагревателях речь?
Сообщение отредактировал ИОВ - 19.4.2016, 14:25
ISO
сообщение 19.4.2016, 14:36
Цитата(ИОВ @ 19.4.2016, 14:20) *
Почему так решили?
К тому же, В СП сказано, что степень защиты электрооборудования (не только двигателя) должна быть IP54.
А в каталогах пишут IP защиты двигателя. А защита нагревательного элемента навряд ли потянет на IP54. Поищу еще..
vadimk
сообщение 19.4.2016, 15:56
Пользователь №: 275782
Посмотрите вот эти может
http://www.atlant-pro.ru/seria_km1/p520_articleid/131
Степень защиты IP54
Когда то закладывали их обогреватели ВНУ для отопления.
ISO
сообщение 19.4.2016, 16:16
Степень защиты IP54
Спасибо! Вариант хороший, но дорогой. Один 6 кВт-тик стоит около 106 тыс.р. А их потребуется порядка 10 шт. Боюсь даже предлагать Заказчику rolleyes.gif
Видимо, остается инфракрасный обогрев..
Norb
сообщение 19.4.2016, 16:54
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
ISO
сообщение 19.4.2016, 17:07
Цитата(Norb @ 19.4.2016, 16:54) *
Придется ИТП городить с котлом, помещение выпрашивать.. Не.. не пойдет! smile.gif
vdowencko
сообщение 21.4.2016, 13:45
Пользователь №: 282967
Вы про завесы писали, они не вариант?
ISO
сообщение 21.4.2016, 19:26
Не вариант. Завесы - это завесы. Если их повесить в центре склада, то они уже превратятся в электрический прибор воздушного отопления.., а они запрещены biggrin.gif
После долгих раздумий решили поставить приточку на кровле (или у наружной стены.) работающую на 100% рециркуляцию, и небольшую сеть воздуховодов для равномерного воздушного отопления. Приточка с 2-мя электрокалориферами, с автоматикой получилась в 2 раза дешевле (366 т.р.) чем навороченные взрывозащищенные воздушно-отопительные агрегаты с IP54.
Lalla
сообщение 26.2.2020, 11:17
Пользователь №: 40896
Почему так решили?
Добрый день! Правильно я понимаю, что АВО с IP-54 в природе существуют только во взрывозащищенном исполнении? Хоть электрические, хоть водяные
Сообщение отредактировал Lalla - 26.2.2020, 11:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 14:24
