> Воздуховоды в шахте
Narsilion01
сообщение 16.5.2016, 18:04
Пользователь №: 286093
Здравствуйте уважаемые специалисты! У меня к Вам несколько вопросов.
1)Каким должно быть расстояние от стенки воздуховода до стенки шахты?
Я нашел только ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА МОНТАЖ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, там написано что "рекомендуется" брать значения такие-то.В нормативах не нашел,наверное плохо искал.Но можно ли лепить воздуховоды один к другому почти вплотную?
2)Какой должна быть перегородка, отделяющая общеобменную и противодымную вентиляции, если они идут в одной шахте?
Заранее благодарен!
сообщение 16.5.2016, 19:07
1. А как монтажники будут монтировать, изолировать эту Вашу лепку? Далеко не всё регламентируется нормами - есть ещё справочники, пособия, рекомендации. Можно ещё в этом Пособии посмотреть прилож. 1
2. Перегородка в шахте при совместной прокладке не требуется. Но д.б. выполнены указания СП 7 по огнестойкости всех воздуховодов и самой шахты
Narsilion01
сообщение 18.5.2016, 13:20
То есть, если я правильно понимаю, то можно делать расстояния абсолютно любыми, лишь бы это не мешало монтажу?
Composter
сообщение 18.5.2016, 14:11
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
ну не рекомендуется меньше 100 мм ммежду воздуховодами делать. Прсто если потом окажется что шахту нужно увеличиать из-за того что нельзя так физически смонтировать то вы будете в этом виноваты.
Нужно чтобы вы понимали какие будут фланцы, как будет крепится воздуховодод по вертикали,есть ли клапана сприводами и т.д. и т.п.
Narsilion01
сообщение 23.5.2016, 10:12
Большое спасибо за ответы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 20:34
