> Режим работы повысительного насоса без разбора.
glavmex
сообщение 18.5.2016, 15:25
Пользователь №: 41583
В пионерлагере до 2-х туалетов +20 рукомойников всего 58 точек разбора 300 метров , посередине 150 м. душевые 10 леек. итого 68 точек.
Труба ПНД 50 насос Калпеда NM 32|20 C|A по графику 15 м.куб/ 38 метров.
Вопрос будет все это работать если разбора нет без АВТОМАТИКИ уплотнения графит по керамике. ночью с 1.00 до 6.00 насос отключается.
В котельной откуда берется вода 1.5 кг/см.кв.
Сообщение отредактировал glavmex - 18.5.2016, 15:26
Arkadii
сообщение 23.5.2016, 7:34
Пользователь №: 287573
При отсутствии водозабора (без автоматики) этот насос выйдет из строя.
ДмитрийЛютик
сообщение 3.6.2016, 4:26
Пользователь №: 298250
Врятле выйдет, муфту порвет или слетит она.
Arkadii
сообщение 3.6.2016, 12:08
- Какую муфту? Что куда слетит?
Водяной
сообщение 5.6.2016, 19:39
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
http://ovk-vent.com.ua/p79343693-tsentrobe...os-calpeda.html
Графика нет с нулевого расхода. Не нашел.
График пологий. Давление по всем расходам не сильно меняется.
Такие советские моноблочники в таких режимах и работали по всему союзу. Где у нас повсеместно была автоматика отключения?
Работали весь день, пока вручную не отключали...
Сколько он проработает? Не знаю, я не эксплуатировал, может здесь есть эксплуатационщики...
Сообщение отредактировал Водяной - 5.6.2016, 19:41
tiptop
сообщение 5.6.2016, 19:58
Цитата(glavmex @ 18.5.2016, 15:25) *
итого 68 точек.
Наверное, вода в улитке не сможет нагреться до кипения...
ТТГВ
сообщение 6.6.2016, 6:14
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
Да график пологий, там по графику 46,5 метров где то при нулевом расходе, так что кроме бесполезной траты электричества ничего не будет.
Serg Ivanov
сообщение 6.6.2016, 10:58
Это почему же?
tiptop
сообщение 6.6.2016, 11:11
Цитата(Serg Ivanov @ 6.6.2016, 10:58) *
Это почему же?
Предполагаю, что будет достаточно водоразбора и утечек для того, чтобы это не произошло.
Arkadii
сообщение 6.6.2016, 13:39
При чем здесь пологость графика? Проблема вообще не в давлении, а в нагреве воды внутри улитки.
От этого:
- Возникновении кавитационных явлений (Кавитация может быть очень сильной, т.к. при малых подачах NPSH насоса обычно не исследуют, а цифры реально высоки)
- Появление эффекта "сухого хода" в районе торцевого уплотнения.
Ну и в итоге ... со всеми вытекающими.
Fisher155
сообщение 6.6.2016, 14:02
Пользователь №: 133952
Не проще простенький шкаф собрать с запуском по электроконтактному манометру. Нормальному электрику работы на день максимум, на манометре выставить давление включения и выключения, и думать не надо
Arkadii
сообщение 6.6.2016, 14:44
У этого насоса электродвигатель всего 3 кВт. Никакой шкаф не нужен, достаточно обычного реле давления и маленького мембранного бачка (8 литров) rolleyes.gif
tiptop
сообщение 6.6.2016, 18:17
У "обычного" - разность между порогами срабатывания, наверное, великовата...
Kotlovoy
сообщение 6.6.2016, 22:59
Пользователь №: 140571
С маленьким аккумулятором может быть превышено количество пусков в единицу времени для двигателя. И тепловое реле или автомат начнут срабатывать, придется загрублять.
На одной из котельных летом дежурный оператор каждый час ходит и вручную сливает воду, чтобы подпиточный насос не закипел...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 18:34
