> Нужна помощь. Как сгруппировать в узлы управления дренчерные завесы., Как сгруппировать по узлам управления дренчерные завесы.
Инженер ОВК
сообщение 23.5.2016, 10:00
Пользователь №: 233865
Добрый день. Как сгруппировать дренчерные завесы. Мое предположение - дренчерные завесы подключить к спринклерной системе и рядом с дренчерной в коридоре установить узел, например УУ-Д50/1,2(Э24). Только смущает что это будет в коридоре. Срабатывать будет от пожарных извещателей. Дренчеры 5,25,24,23,20,21 будут на одном узле управления (отсекать торговый зал внизу от производственных корпусов), дренчеры 1,2,3,4,6,7,8 на втором узле, дренчера 9 будет иметь отдельный узел 3, дренчеры 10,26,27,11,12,13 - узел 4, дренчер 15 на отдельном узле 5, дренчеры 16,17,18,19 на отдельном узле 6. Непонятно как будет срабатывать дренчер 23, если произойдет пожар в производственном коридоре, то дренчерная 9,10,26,27,11,12,13,15 сработают, а дренчер 23 нет. Подскажите логику кто сталкивался с такой сложной цепочкой дренчеров.
Прикрепленный файл  _________1.pdf ( 185,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
BTS
сообщение 23.5.2016, 14:37
Пользователь №: 39493
Группировать завесы по узлам управления можно как угодно.Можно для завесы над каждым дверным проёмом делать свой соленоидный клапан или, например, брать бийские малорасходные дренчерные УУ. Группировать завесы на общем УУ можно исходя из необходимости одновременного действия. При желании можно даже подключить завесу 23 к двум узлам управления, поставив с каждой стороны по обратному клапану.
Инженер ОВК
сообщение 23.5.2016, 14:55
Я просто логику не пойму - зачем столько завес? Чтобы если в цехах (это магазин с производственными цехами) случился пожар не передалось на торговый зал и коридоры? Над дверьми располагать, а как их вручную включить?
Можно поподробнее про завесу 23, как это поставить по обратному клапану, что он даст? Что то не сталкивалась с саким.
BTS
сообщение 23.5.2016, 15:12
Если Вы подключаете завесу через обратные клапаны к двум УУ, завеса работает при открытии любого из них, т.е. входит в состав обеих секций. Обратные клапаны предотвращают попадание воды во вторую секцию, если включается одна. Ручной пуск можно осуществить с помощью шарового клапана, установленного на байпасе вокруг УУ или соленоидного клапана.
Пример можно посмотреть на схеме. https://yadi.sk/d/sWB_7CYPiKa9J
Сообщение отредактировал BTS - 23.5.2016, 15:16
BTS
сообщение 23.5.2016, 15:37
По поводу логики, завесы традиционно делаются над дверными и технологическими проёмами, разделяющими помещения оборудованные спринклерными установками от необорудованных. В п. 5.3.2.7 СП5 прямо говорится о необходимости оборудовать завесами тамбур-шлюзы. Если на здание есть СТУ, там должно быть указано, где нужны завесы.
Инженер ОВК
сообщение 5.8.2019, 9:43
Добрый день. А подскажите можно дренчерную завесу не делать у тамбур-шлюзов, есть предусмотрена автоматическая противопожарная дверь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 23:33
