3 страниц V   1 2 3 >
> Естественный приток через напольный конвектор
dmitrymiksyuk
сообщение 27.6.2016, 21:08
Пользователь №: 180796
Здравствуйте! Подскажите возможно ли в жилом загородном доме организовать естественный организованный приток наружного воздуха через напольный конвектор типа Varmann Ntherm Air или что-нибудь более подходящее? С возможностью регулирования количества подачи воздуха. Вместо обычного приточного стенового или оконного вентклапана. В Гостиной 60 кв.м планируются теплые полы и большие окна 6 штук от пола до потолка высотой 3 м шириной 1,45м. Вытяжка естественная через бетонные вентканалы в кухне и санузлах. Есть ли опыт, не будет ли проблем с конвектором, канденсатом и прочее в морозы?
сообщение 27.6.2016, 23:03
А Вы каталог открывали?
Там в конвектор подаётся подогретый до 20 град. приточный воздух
dmitrymiksyuk
сообщение 28.6.2016, 9:54
Понятно, спасибо, есть ли какой-нибудь другой специально заточенный конвектор для таких целей? Если нет, тогда ставим калорифер проводим каналы. вообщем превращаем в механику.
-BuTeK-
сообщение 28.6.2016, 10:19
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Конвектор - вряд ли. Это получается воздухозабор будет прям у самой земли, а там вода, снег, грязь.
Нужно что-то с подводом уже подготовленного воздуха, а для экономии лучше установка с рекуператором, что конечно изначально дороже.
Насчет того, что вы хотели изначально есть еще Prima от Swegon, но она вам вряд ли подойдет.
Composter
сообщение 28.6.2016, 10:43
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
я сомневаюсь что есть конвектор, в который можно подавать воздух с температурой хотябы -20, он долже быть как минимум оснащен заслонкой с приводом и защитой от замерзания. Но он тогда будет стоить как чугунный мост.
Skaramush
сообщение 28.6.2016, 11:34
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Нет заслонок для таких устройств, обеспечивающих плотное закрывание воздушного канала. Как нет и устройств, предназначенных для прямой подачи воздуха с отрицательными температурами.
Ludvig
сообщение 28.6.2016, 14:51
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
dmitrymiksyuk, сам любитель таких затей. Но в данном случае придется соединять конвекторы с воздуховодом приточки с калорифером. Справитесь? В противном случае, как вы задумали, при прекращении подачи теплоносителя зимой будут неприятности.
сообщение 28.6.2016, 15:17
Пользователь №: 273
Сам не любитель, но ничего не мешает (кроме денег нет) в СО использовать водный раствор пропиленгликоля например в индивидуальном жилье как у ТС.
сообщение 28.6.2016, 15:36
был на ДР у дочки, заглянул под решетку такого польного конвектора(без притока)- там есть всё что она ранее убирала с пола. Не каждый раз пылесосят содержимое корпуса. Оно вам надо такое на притоке, если в корпусе есть патрубки для воздуховода? И потом, с такими патрубками это скорее некий доводчик, чем отопительный прибор. про конденсат вам написали почти все, могу только присоединиться к этому хору.
Хитрый Лис
сообщение 28.6.2016, 17:01
Пользователь №: 28132
Раз тут загородный дом, то возможно стоит настенный газовый котел. Насколько помню производители таких котлов не любят гликоли в своих котлах. И иногда снимают с гарантии.
Skaramush
сообщение 28.6.2016, 17:03
А что с полом будет в зоне конвектора не подумали? А зря.
Ludvig
сообщение 28.6.2016, 17:15
Группа: Banned
Пыли будет меньше, не?
dmitrymiksyuk
сообщение 28.6.2016, 17:29
Да уж, не все так просто получается, похоже пока остановимся на обычных встроенных конвекторах без притока, а приток за счет форточки в верхней части окна. Вопрос, хватит ли конвектора без вентилятора на окно высотой 3м?
Composter
сообщение 28.6.2016, 17:37
Из: Газ-Ачака
Тут телепатов нет. Тут расчет нужен
dmitrymiksyuk
сообщение 28.6.2016, 17:48
Понял, инженеров на определенном этапе подключу, хотел в принципе понять, если этот момент определяется только расчетом, оставлю пока как есть. Всем спасибо. И жаль что нет такого универсального прибора типа TION O2 только напольного конвектора и с теплом от котла
Сообщение отредактировал dmitrymiksyuk - 28.6.2016, 17:51
Skaramush
сообщение 28.6.2016, 18:46
А воздуховод в полу, подающий -ХХ (смотря по зиме) это мелочи?
сообщение 28.6.2016, 18:49
Пользователь №: 273
А что теплоизоляцию воздуховодов перестали выпускать?
сообщение 28.6.2016, 19:05
тут , конечно же расчет нужен, но .. вобщем может хватить внешнего периметра, если стеклопакеты двухкамерные.
а вот ваш вариант с вентпатрубком... так возьмите воздух из чистой зоны внутри помещения и внешним вентилятором гоните через эти приборы. принудительная циркуляция добавит этим ОП теплосьема, хоть и не много а добавит. Тем более если ставить безнтиляторные и принудите гнать через них воздух. правда можно подумать и взять где наружний подогретый и тем самым решить вопрос и отопления и вентиляции.
полы помещений подходящей толщины сложно найти, что б он влез.
сообщение 28.6.2016, 19:26
Пользователь №: 273
На разрезе как раз подходящей толщины.
Технически осуществимо, но технически безумно.
dmitrymiksyuk
сообщение 28.6.2016, 19:51
Если ставить колорифер для притока всего дома и размещать его где-то на чердаке, то уже наверное смысла большого нет вести вентканалы в пол первого этажа, проще разместить щелевой приток теплого воздух сразу над окнами. Хотя в данном проекте, места в потолке почти нет. А брать из чистой зоны принудительно гонять теплый воздух по кругу через конвектор мне кажется как-то "не спортивно". Да, стеклопакеты двухкамерные с аргоном и И-стеклом, но металопластиковые или алюминий еще не решили. Кстати кто-нибудь уже видел в действии вауумные стеклопакеты? В полу первого этажа 25см до плиты. Вот на втором всего 7см. Думаю uponor minitec там всего одно помещение с теплым полом, остальное радиаторы.
Сообщение отредактировал dmitrymiksyuk - 28.6.2016, 19:53
Ludvig
сообщение 28.6.2016, 22:29
Группа: Banned
Не так давно конвекторы в полу тоже считались безумием. Теперь им никто не удивляется.
Что касается второго этажа, так на первом подшивной потолок и вроде все сходится. Авантюра конечно, но хорошая авантюра.
dmitrymiksyuk
сообщение 28.6.2016, 23:19
Еще нашел вот такую диковину
Компактный оконный проветриватель с самым высоким показателем рекуперации тепла, оптимальным притоком воздуха и защитой от шума (монтажная глубина - всего 320 мм, а длина – 1000 мм) позволяют вписать проветриватель практически в любой внешний вид фасада. При этом малая монтажная высота (всего 100 мм) позволяет монтировать прибор скрыто в область под рамой.
https://www.siegenia.com/ru/00002/0004/0001/0006/index.html#
Соединить бы его с напольным конвектором в одно целое получилось бы изначально желаемое.
Ludvig
сообщение 28.6.2016, 23:28
Группа: Banned
Осталось узнать сколько это стоит и есть ли фильтры.
dmitrymiksyuk
сообщение 28.6.2016, 23:32
в латвии вот есть
http://www.sbunpartneri.lv/ru/vjentiljacio...oijkoij-v-okno/
AEROMAT VT WRG1000 окно устанавливаемое устройство проветривания с рекуперацией тепла, белое
Артикул: 817 AE VT WRG1000 01
Цена: 1,304.76 EUR
AEROMAT VT WRG комплект фильтров F7/G3
Артикул: 817 L4270030-093010
Цена: 54.45 EUR
Прикрепленный файл  b962e23c8bd2075400c99e46452fa03b.png ( 180,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  04c6d64bc8fe270b3cb3fe5dae833660.png ( 230,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  ff7c03be726e29310d079596cd3c7e45.png ( 200,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Ludvig
сообщение 29.6.2016, 0:31
Группа: Banned
Хорошая цена. Когда узнаете КПД рекуператора, это успокоит. Начали с конвектора, продолжили проветриванием с рекуператором.
Дальше что?
сообщение 29.6.2016, 1:41
переход на страницу теххарактеристик окончился их фразой- страница отсутствует, а по ссылке только менагерская реклама о уникальности новаторстве и непревзойденности.
У меня дома стоят два фильтра рециркуляционных, так достают своим желанием замены фильтров. натянул им вдобавок разрезанный плед синтетический и остатки от пледа натянул на кухонный над плитой фильтр. наблюдаю... упс... мониторинг веду по инновации, ну не комильфо стали фильтры стоит( у меня город и пылюки хватает. авто мытым вижу только сразу после мойки, а утром оно уже под слоем. можно пальцем номера телефонов записывать на нем)
baron.od
сообщение 29.6.2016, 9:58
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Когда-то, очень давно меня просили сделать "бумажный" проект, который бы ни когда не реализовался на практике. Заказчик предлагал запроектировать систему чиллер-фанкойл, фанкойлы предлагал фирмы Kampmann, по документации - они работают с подмесом свежего воздуха, по памяти чуть-ли не на прямотоке. Но как он работает в жизни - мне неизвестно, сделал проект только под слово что он останется только на бумаге. Мало ли кому понадобиться ))
Лично я бы не рекомендовал запускать воздух с отрицательной температурой в конвектор где есть вода, догрел бы до +5,,,+7С, а так - случится нештатная ситуация когда в конвектор пойдет больше на н-ое кол-во воздуха с отрицательной температурой и кирдык.
сообщение 29.6.2016, 11:48
Цитата(Ludvig @ 29.6.2016, 0:31) *
...Начали с конвектора, продолжили проветриванием с рекуператором.
Дальше что?
Во-первых, ТС начал с конвектора на картинке из рекламного проспекта, не удосужившись прочесть технические данные и принципы работы этого конвектора в каталоге.
Во-вторых, ТС явно не различает понятия проветривание и вентиляция (пусть и естественная).
Первый пост ТС очень удивил, потому что предполагалось применение конвектора с прямым естественным!! входом наружного воздуха при каналах ВЕ
Цитата(dmitrymiksyuk @ 27.6.2016, 21:08) *
...Вместо обычного приточного стенового или оконного вентклапана. В Гостиной 60 кв.м планируются теплые полы и большие окна 6 штук от пола до потолка высотой 3 м шириной 1,45м. Вытяжка естественная через бетонные вентканалы в кухне и санузлах. Есть ли опыт, не будет ли проблем с конвектором, канденсатом и прочее в морозы?
Потом, правда, выяснилось, что ТС не специалист
Так что дальше нужно, наконец, просто понять, что грамотных инженеров ОВ нужно подключать на начальном этапе проектирования/фантазирования своего загородного дома - и глупостей меньше будет, и вложения финансовые будут небесполезными.
dmitrymiksyuk
сообщение 29.6.2016, 12:12
Изначально задача стояла очевидная, соединить организованный естественный приток холодного чистого воздуха с дальнейшим нагревом и конвекцией тепла на окна. Желательно движение воздуха за счет разности давлений, холодной зимы и теплого помещения с естественной вытяжкой.
Можете называть это как хотите я не специалист) мне трудно переваривать технические данные к сожалению.
сообщение 29.6.2016, 12:37
Я понимаю, что Вы не специалист. Поэтому и пишу, что нужно привлекать специалиста ОВ - то, что очевидно и желательно для Вас, не совпадает с нормами, элементарными законами физики и возможностями предлагаемой Вами схемы естественной вентиляции.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 14:59
