Стандарты АВОК
> использование частотных преобразователей, экономия эл. энергии
serg1
сообщение 8.7.2016, 7:50
Из: екатеринбург
Пользователь №: 249387
всем привет.
предлагаю ознакомиться с результатами внедрения частотных преобразователей для водяных насосов, АД используются в "статичном режиме", преобразователи смонтированы и эксплуатируются в соответствии с требованиями производителя.
tiptop
сообщение 8.7.2016, 8:37
Где написано об этих результатах внедрения?
WRybkin
сообщение 8.7.2016, 9:07
Пользователь №: 63907
Исходные данные: 185 кВт*ч в месяц = 10% потребляемой энергии.
Значит мощность ПЧ 2,5 кВт. Обычно производственники при таких мощностях не слишком беспокоятся об экономии каких-то 250 Вт.
ЧП SCHNEIDER ELECTRIC ATV212HU40N4 4кВт недавно видел за 20100, фильтр при такой мощности ИМХО ставить не обязательно. Значит расчёт окупаемости по программе ближе к истине. Если добавить 20тр на доп.материалы, монтаж и наладку, как раз лет за 5 окупится, несмотря на какие то 250 Вт экономии.
Сообщение отредактировал WRybkin - 8.7.2016, 9:17
Сергей Валерьеви...
сообщение 8.7.2016, 9:09
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
меня больше интересует, откуда экономия в 10%? там что, постоянный водоразбор стабильный? насосы подобраны в размер? не верю... энергетику надо своего чела пропихнуть с чп...
WRybkin
сообщение 8.7.2016, 9:12
ИМХО если постоянный водоразбор и насосы подобраны в размер, то экономия как раз около 10%. А если водозабор непостоянный или насосы мощнее, чем надо, то экономия больше.
Profi1982
сообщение 20.11.2016, 15:34
Пользователь №: 309706
Внедрение частотных преобразователей на данный момент набрало свою популярность, но извольте при таком сроке окупаемости будут ли выгодны они на такие мощностя и в таких не "крупных" размерах.Не целесообразнее ли использовать для экономии электроэнергии те же самые нормализаторы, если конечно задача в использовании ЧП не стоит в регулировки скорости двигателя,при работе с датчиком давления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 23:13
