Сотовый увлажнитель в установке наружного исполнения |
19.7.2016, 14:20
Пользователь №: 292674
Добрый день, уважаемые знатоки!
Руководство попросило оценить возможность расположения установки снаружи. Всё дело в том, что в состав установки входит сотовый увлажнитель.
Внимание вопрос: Если кто-то сталкивался с подобным, поделитесь, пожалуйста, опытом. Понятно, что с самим увлажнителем, который находится в тёплом потоке воздуха, ничего не будет. Я вот сильно переживаю за подачу и отвод воды. Как изолировать трубы? Да и стоит ли вообще рассматривать такой вариант? Может у кого-то есть примеры или кто-то сможет дать рекомендации?
Спасибо!
19.7.2016, 15:43
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Расчитываете мощность гибкого ТЭНа, обматываете им трубы, теплоизолируете и вперед.
19.7.2016, 15:56
А минераловатные цилиндры не обеспечат должной изоляции? Или они вовсе не для холодных трубопроводов?
19.7.2016, 16:06
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Считайте. И учтите ещё один вариант - когда расхода нет. Кстати, вы ни намёка не дали на зимнюю температуру в месте монтажа. Есть, знаете ли, некоторая разница между Адлером и Архангельском.
19.7.2016, 16:10
Объект находится в Москве. Зимой - минус 26.
19.7.2016, 16:21
Пользователь №: 275782
может рассмотреть вариант совместной прокладки обратной трубы теплоснабжения и воды для увлажнителя в одной изоляции, если воздухонагреватель водяной
19.7.2016, 16:37
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Она же наверно не круглосуточно пашет чего с ней делать в нерабочем состоянии? Если сотовый только на лето нужен и сливать воду с него на зиму. Или ставить увлажнители перед помещением а установку на кровлю.
19.7.2016, 16:46
Вот в том-то и всё дело, что он не круглосуточно работает. А нужен он как раз-таки зимой. Летом и без него влажность приемлемая. Видимо, единственный вариант - гибкий ТЭН (не считая венткамеру, конечно). Или будут ещё идеи?
19.7.2016, 17:36
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
А что будете делать если отключиться электричество? По какой категории установка запитана?
19.7.2016, 17:55
Из: Одесса
Цитата(Bеликий @ 19.7.2016, 14:36)  А что будете делать если отключиться электричество? По какой категории установка запитана? То придет батюшка с кадилом и над остатками труб произнесет: "Аминь". Теплоизоляция по толще но не более Дкр, и с часик может продержаться (считать надо, за сколько тело массой х охладиться до температуры начала кристализации ). Та и на УПС посадить можно там же не километры труб: вышел с кровли и к установке. А вообще есть любимое выражение: "любая труба когда нибудь да замерзнет на улице."
19.7.2016, 18:00
Великий, Ну как что будем делать? Как всегда, молиться! Вторая категория электроснабжения.
20.7.2016, 8:15
Из: г. Киров
Цитата(woxom89 @ 19.7.2016, 18:00)  Великий, Ну как что будем делать? Как всегда, молиться! Вторая категория электроснабжения. Вопрос в том дадут ли еще вам гарантию на такую установку. Если все-таки там что-то накроется вы будете отвечать?
20.7.2016, 11:30
Да тут вообще очень много вопросов)))
Всё же попробую лечь костьми на варианте с расположением установки в помещении.
Всех от души благодарю за участие!!!!
Сообщение отредактировал woxom89 - 20.7.2016, 11:30
20.7.2016, 14:44
Из: Одесса
Цитата(woxom89 @ 20.7.2016, 8:30)  Да тут вообще очень много вопросов)))
Всех от души благодарю за участие!!!! Это будет самое правильное, если же конечно "Никак" то подумайте об аварийном сливе и перекрытии участка труб на крыше. Все решается просто при помощи соленоидов нормально открытых и нормально закрытых, это отчасти даст шанс оборудованию выдержать отключение питания. но это на "крайняк".
20.7.2016, 15:10
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
Цитата(woxom89 @ 20.7.2016, 11:30)  Всё же попробую лечь костьми на варианте с расположением установки в помещении. Если не удастся лечь костьми, то можно подумать об обогревающем спутнике (электро) для труб. Хотя сама идея расположения на кровле такого оборудования весьма сомнительна и рискованна. Я знаю некоторых производителей оборудования, которые не дают никаких гарантий на калорифер при расположении его на улице. Так и говорят: все равно замерзнет рано или поздно.
Сообщение отредактировал ast - 20.7.2016, 15:12
