> Клапана дымоудаления КПД-3, Прошу помощи
fessyl
сообщение 28.7.2016, 13:46
Пользователь №: 299572
Насколько должна открываться (градусы) заслонка клапана дымоудаления КПД-3 "Веза"в шахте .Или насколько должна перекрывать шахту воздуховода. В паспорте по этому ничего не сказано.Есть ли какой-то нормативный документ касающийся данного вопроса.
Сообщение отредактировал fessyl - 28.7.2016, 13:47
OlegG
сообщение 28.7.2016, 14:27
Пользователь №: 67
Судя по каталогу, угол открытия клапана КПД4-03 - 90°. Степень перекрытия шахты (если речь про вертикальную шахту) не важен,т.к. клапан открывается только на этаже пожара.
Сообщение отредактировал OlegG - 28.7.2016, 14:29
fessyl
сообщение 28.7.2016, 16:28
Хорошо. Если вы имеете ввиду типовой рисунок из каталога,так это ничего не значит это способность опуска заслонки и она регулируемая . А если огонь будет на 3 этажах а верхний клапан будет перекрывать шахту как дым будет отводится с нижних этажей?
Composter
сообщение 28.7.2016, 17:05
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
сп7 7.1. Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека.
Так что удаление дыма просисходит только с одного этажа. Если горят все 3 этажа, то противодымная вентиляция уже не поможет.
ail
сообщение 10.8.2016, 12:06
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
то это не пожар а поджог
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 0:59
