4 страниц V   1 2 3 > »
> Рециркуляция ГВС, Рециркуляция ГВС без бойлера
Андрей Серегин
сообщение 17.8.2016, 14:08
Пользователь №: 270506
Здравствуйте, нашел в сети интересную схему рециркуляции гвс без бойлера косвенного нагрева. Будет она работать? Ваши мнения?
Прикрепленный файл  ________________.jpg ( 69,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 522
сообщение 17.8.2016, 14:19
Пользователь №: 32666
Будет, чего бы ей не работать?
Андрей Серегин
сообщение 17.8.2016, 14:30
А какой насосик воткнуть? Циркуляционный для отопления подойдет? Да, и зачем с бойлером люди заморачиваются?
Сообщение отредактировал Андрей Серегин - 17.8.2016, 14:31
tiptop
сообщение 17.8.2016, 14:38
В гвс это называется просто "циркуляция".
Водоразборный кран закроют - горелка котла погаснет. Какой толк от циркуляции, если эта вода не подогревается?
...Или сделать завышенный расход цирк. воды?
Сообщение отредактировал tiptop - 17.8.2016, 14:40
сообщение 17.8.2016, 14:39
Бронзовый нужен, холодянка обычный быстро ушатает.
Везде свои плюсы.
Андрей Серегин
сообщение 17.8.2016, 14:51
Котел не погаснет разбор воды будет обеспечивать циркуляция. Но вот если вода на входе в котел будет еще теплая т.е дельта Т около нуля, котел с ума не сойдет?
А.В.
сообщение 17.8.2016, 14:57
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Господа. А в двухконтурных котлах - разве не приоритет ГВС (при водоразборе отопление отключается). Не получится ли что постоянно он будет работать на ГВС.
Андрей Серегин
сообщение 17.8.2016, 15:36
Тоже вопрос. Наверное так никто не делает.
Гость_от засланца посыльный_*
сообщение 17.8.2016, 18:58
Нет. Такая схема работать не будет. Ну то-есть будет, но отопления точно не будет.
Значит объясняю... Делается так:
На трубе подачи отопления выполняется проточный теплообменник.
Мощность проточного теплообменника - никакая. Потому как трубопроводы рециркуляционных колец не являются отопительными приборами.
При выключенном водоразборе, работает рециркуляционный насос и забирается тепло от нашего теплообменника.
При включении водоразбора, всё равно работает рециркуляционный насос, но рециркуляция при этом прерывается.
______________________
На полях...
Так как температуры в отоплении и в ГВС различны, потребуется установить в душевой термостатические смесители.
На случай сбережения от ожога, на блоке рециркуляции тоже потребуется термостатический узел.
Промежуточные выводы:
Идея не имеет перспективы
tiptop
сообщение 17.8.2016, 19:14
Можно сделать проще: у этого скоростного водоподогревателя на выходе греющей воды поставить такую термоголовку, которая будет поддерживать температуру воды, например, 60 градусов.
Сообщение отредактировал tiptop - 17.8.2016, 19:15
сообщение 17.8.2016, 22:36
Да. Можно и так.
Но что касается душевых термостатических смесителей, то здесь надо учесть следующее:
Температуры ГВС и отопления в частном доме неодинаковы в двух направлениях. Температуры отопления может быть недостаточно для подогрева ГВС. Вот в чём дело. И термостатический душевой смеситель до не которых пор может выправлять это положение.
_______________________
Что касается неперспективности идеи. Дело в том, что температура в контуре отопления может вообще пропадать. И не только при работе котла в летнем режиме, но и зимой.
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 17.8.2016, 22:37
ivan-l-ing
сообщение 18.8.2016, 0:53
техник ОВ
Пользователь №: 7201
одноконтурник с бойлером небось дешевле выйдет
а плюсом будет то, что еще и заработает
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 18.8.2016, 0:53
сообщение 18.8.2016, 10:43
Вот вот. Если б была возможность сделать двухконтурник с рециркуляцией, то он давно уже был бы сделан. Однако, не может одна топка с одним пусть даже и сдвоенным главным теплообменником и с одним циркуляционным насосом, работать на две температуры сразу.
Потому и не делали. И не делают. И не сделают.
Потому как если и сделают, то у кого ж хватит денег на такой вертолёт?.. Нет, теоретически конечно можно, и работать будет круглый год. Но опять возникает вопрос цены вопроса cool.gif
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 18.8.2016, 10:55
Андрей Серегин
сообщение 18.8.2016, 20:26
Всем спасибо.
сообщение 18.8.2016, 20:30
Погоди "спасибо"!
Андрей Серегин
сообщение 18.8.2016, 23:02
сообщение 18.8.2016, 23:05
Попозже. Попозже.
Интересную тему поднял.
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 18.8.2016, 23:06
zenat
сообщение 19.8.2016, 15:01
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Цитата(от засланца посыльный @ 18.8.2016, 23:05) *
Попозже. Попозже.
а не проще и к тому же еще и дешевле поставить банальный самый маленький электрический бойлер, эдак литров на 50) обвязать его и сделать рециркуляцию использую 2-х контурный котел. и котел работает в своем штатном режиме без сумашествия, и рециркуляция постоянно адекватно работает. Ведь не всегда есть место для бойлера накопительного..... ептиль
сообщение 19.8.2016, 20:09
Это да. Это вариант. Только зачем 50 литров? Есть накопительные 10 литров.
сообщение 19.8.2016, 21:52
Только вот
есть такое мнение, что не получится точного совпадения температуры от вторичного теплообменника и от стороннего нагревателя. И выходит, что если хотим работы без скачков в начале водоразбора, то в случае системы не для себя а на продажу, без термостатики всё равно не обойтись. Хочешь не хочешь, а термостатический трёхходовик в схему придётся добавлять.
Но результат всё равно будет положительный. И котёл с ума не сводим, и его конструкцию не меняем, и получаем рециркуляцию за приемлемые деньги.
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 19.8.2016, 21:54
Андрей Серегин
сообщение 20.8.2016, 22:43
И как это себе представляете? Эл. бойлер параллельно котлу? А насос куда? А бойлер в отопление или в горячую воду? Схемку нарисуйте плиз.
Сообщение отредактировал Андрей Серегин - 20.8.2016, 22:44
ivan-l-ing
сообщение 21.8.2016, 0:15
техник ОВ
вы сами то втыкнули? это эл. боулер без т/о
как вы его параллельно то поставите? только последовательно
с несовпадением температур тоже лажа - датчик тэна бойлера воткнуть в т4
сообщение 21.8.2016, 0:29
Датчик ТЭНа, вмонтированный в блок ТЭНа десятилитрового бойлера? Куда его воткнуть предлагаете? В Т4? И как Вам это видится? laugh.gif
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 21.8.2016, 0:30
сообщение 21.8.2016, 3:51
Ладно уже с датчиками этими в Т-4...
Андрей, берите схемку.
Только без аплодисментов, пожалуйста.
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 21.8.2016, 3:55
сообщение 21.8.2016, 9:37
Бойлер 10литров, это Бакси R501, к примеру. Диаметр 255мм, Высота 456мм.
Про трёхходовик подсказывать не буду.
сообщение 21.8.2016, 10:46
А вот с трёхходовиком отдельная история. Дело в том, что конструктивно он конечно трёхходовик. Но функционально, трёхходовиком он является только в режиме водоразбора. В режиме же рециркуляции, мы имеем дело с обычным двухходовиком, снижающим или прерывающим рециркуляцию в случае превышения температуры. При этом, датчик движения котла не включен в кольцо рециркуляцииГВС, а электрический бойлер никогда не работает последовательно с котлом.
Ну и последнее (в смысле первое) , эта схема снимает проблему температурных разнобоев котла и бойлера.
То-есть, мы оказались перед выбором: игнорировать проблему температурных разнобоев, или решить её. Мы пошли по второму пути.
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 21.8.2016, 11:02
сообщение 21.8.2016, 13:06
Но это только полумеры. Хоть и результативные конечно, но полумеры.
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 21.8.2016, 13:07
ivan-l-ing
сообщение 21.8.2016, 22:20
техник ОВ
это ваша фантазия из мира бреда
бойлер втыкается последовательно за котлом, а на участке между котлом и бойлером врезается Т4, все работают отдельно и по своим уставкам и не требуется никаких "трехходовиков работающих как двух прерывающим рециркуляцию в случае превышения температуры"
я поясню чем мне это не понравилось:
циркуляция на то и нужна, чтобы постоянно контролить температуру и в случае необходимости ее поднимать т.е. вкл бойлер
судя по тому, что диалог веду лишь я
я последним понял кто вы
сообщение 21.8.2016, 22:22
Пользователь №: 8854
tiptop
сообщение 21.8.2016, 22:39
Как простейший вариант я бы предложил
1 на выходе горячей воды из котла вставить буферную ёмкость на 50-100 л,
2 на линии циркуляции поставить насос с двумя переключаемыми скоростями: ниже порога включения горелки и выше,
3 скорости переключать по температуре цирк. воды.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 17:15
