> Всасывающая линия НС, Есть сталь д=200 мм?
Setvk
сообщение 19.9.2016, 18:06
Из: Симферополь
Пользователь №: 261589
Здравствуйте. Возник простой вопрос: нужно заложить отводящий трубопровод ф200 мм от РЧВ. Согласно СП 31 п.10.14* "Трубопроводы в насосных станциях, а также всасывающие линии за пределами машинного зала, как правило, следует выполнять из стальных труб или труб ВЧШГ да сварке с применением фланцев для присоединения к арматуре и насосам."
Так вот не могу найти стальные трубопроводы с внутренней защитой для питьевого водоснабжения диаметром 200 мм и выше. Есть такой ГОСТ вообще?
shooma4
сообщение 19.9.2016, 20:15
Пользователь №: 126878
Например ГОСТ 10704 можно с оцинковкой или с ЦПИ. ГОСТа на "трубопроводы с внутренней защитой для питьевого водоснабжения" думаю не найдете.
Aerl
сообщение 19.9.2016, 21:13
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Если только ТУ, но трубы в основе все равно ГОСТ10704-91
MEX-74
сообщение 20.9.2016, 7:31
Пользователь №: 117590
А точно внутренная защита нужна а не внешняя? Я заказываю на отводящие трубы, которые в земле, обычную трубу 10704 сталь 20 и весьма усиленную изоляцию.
Ferdipendoz
сообщение 20.9.2016, 7:39
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Внутреннее а/к покрытие вроде как только от 300 мм требуется. Ну хотите, так заложите ЦПИ или к примеру эпоксидное (типа Amercoat)
shooma4
сообщение 20.9.2016, 9:54
п. 11.31 СП 31
"В случаях применения стальных труб и труб из ВЧШГ должна предусматриваться защита их внешней и внутренней поверхности от коррозии... "
Setvk
сообщение 20.9.2016, 16:32
Из: Симферополь
Цитата(shooma4 @ 20.9.2016, 9:54) *
п. 11.31 СП 31
Да, в этом все дело. Посоветуйте, пожалуйста, трубу с внешней и наружной а/к изоляцией helpsmilie.gif
Ferdipendoz
сообщение 20.9.2016, 16:44
Филипп
Из: Уфа
А пункт 11.33 предписывает внутреннее покрытие для труб от 300 мм. Но тем не менее, если надо, я бы применил либо внутреннее ЦПП, либо эпоксидное типа Амеркоат
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 16:29
