> Кондиционирование склада с категорией пожароопасности В2, Можно ли делать кондиционирование склада с помощью VRV системы
Борис2401
сообщение 24.9.2016, 16:09
Пользователь №: 305692
Добрый день.Проектируем склад для хранения продовольственных товаров.Категория пожарной опасности склада В2.
Вопрос применима система кондиционирования с помощью VRV системы с внутренними блоками канального типа. Наружные блоки устанавливаются на улице.
В СП 60.13330.2012 п.7.9.2
- Оборудование (кроме оборудования воздушных и воздушно-тепловых завес с рециркуляцией и без рециркуляции воздуха) не допускается размещать в обслуживаемых помещениях складов категорий А, Б, В1-В4.
Допускается размещать оборудование в помещениях складов категорий В2, В3 и В4 при условии:
электрооборудование имеет степень защиты IP-54;
помещения складов оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, отключающей при пожаре вентиляционное оборудование.
Внутренние блоки канальных кондиционеров имеют степень защиты, насколько удалось узнать IP20.
Допустим такой вариант кондиционирования?
zhenekk
сообщение 25.9.2016, 19:46
Пользователь №: 2670
Нет. Если только внутр. блоки разместите в коридоре.
Борис2401
сообщение 26.9.2016, 18:13
А как тогда устанавливают воздушно- отопительные агрегаты(вулканы,и ...) в помещениях с категорией даже А и Б.
Ludvig
сообщение 26.9.2016, 18:30
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Сделайте силовой блок отдельно и примените воздухоохладитель. Там с IP все впорядке, они только для складов.
Сообщение отредактировал Ludvig - 26.9.2016, 18:33
Борис2401
сообщение 26.9.2016, 18:51
Сегодня запросил именно такой вариант в "Острове",но там есть такой нюанс, в каталоге указан диапазон температур и он до +12С, как он будет работать при +25С(требуется поддерживать в складе) с точки зрения холодильного контура
Сообщение отредактировал Борис2401 - 26.9.2016, 18:57
Ludvig
сообщение 26.9.2016, 20:04
Группа: Banned
Это совершенно ему пофиг. Хоть горячую воду подавай.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 2:48
