> Противопожарный водопровод из водогазопроводных труб
craig
сообщение 30.9.2016, 14:03
Пользователь №: 81902
Объект с раздельным противопожарным и хоз/пит водопроводом. В ТУ прописано выполнить противопож стояки из водогазопроводных труб. Краны dy50, на все здание одна струя 2.5 л/с
Правильно понимаю, что они только на резьбе? Перед пож кранами тройники, отводы резьбовые? Вроде на сварке разумнее..
craig
сообщение 30.9.2016, 14:22
И как тогда соединиться с фланцем насосной?
Dmitry_vk
сообщение 30.9.2016, 14:27
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Кто? Трубы водогазопроводные? Нет. См. ГОСТ.
craig
сообщение 30.9.2016, 14:35
Да, в ГОСТе прописано сварные без резьбы.
К фланцам приварить реально значит?
И соединить с тройниками, отводами? Обычные отводы по гост 17375-2001, переходы гост 17378-2001, тройники гост 17376-2001 приварятся к водогазопроводным?
craig
сообщение 30.9.2016, 17:18
так и не нашла ответ на вопрос про приварку к обычным фланцам и отводам bang.gif
PesPes
сообщение 30.9.2016, 17:32
Пользователь №: 211546
...сварка в среде углекислого газа...
BTS
сообщение 30.9.2016, 21:16
Пользователь №: 39493
По указанным ГОСТ сейчас выпускаются тройники,отводы и переходы с внешними диаметрами водогазопроводных труб
Зачем??
craig
сообщение 30.9.2016, 21:36
Про оцинковку? Не оцинкованные на В2, обычные. Это оцинкованные вроде если варятся, то по особенному
craig
сообщение 30.9.2016, 22:04
Это получается исполнение 1 по ГОСТам?
Только к пожарному крану надо резьбой присоединиться. Если закладываю трубы под сварку, то нужна доп деталь, чтобы со стороны ответвления от стояка привариться, а с другой - накрутить на резьбу кран?
А к фланцам тоже можно варить водогазопроводные трубы? Или по другому вопрос, как перейти с электросварной на водогазопроводную, они же наверно между собой не варятся? huh.gif
СП 73.13330.2012 оказывается запрещает именно оцинковку - п.4.6 Применение сварных трубопроводов из оцинкованной стали не допускается.
BTS
сообщение 30.9.2016, 22:06
Варятся без проблем.
Ответвление в стояк могут и без дополнительной детали вварить. Почаще общайтесь с монтажниками на стройке. smile.gif
craig
сообщение 30.9.2016, 22:28
Моя работа не предполагает пребывание на стройке smile.gif А иногда полезно с ними (монтажниками) было бы пообщаться, это да. Особенно когда не очень близко знаком с внутрянкой.
Я имела в виду, что если система вся на сварке, то на конце перед пожарным краном резьбу на месте при монтаже нарежут получается?
BTS
сообщение 30.9.2016, 23:54
smile.gif " Как пожелают, так и сделают"! Коли захотят, так и на месте нарежут. А не захотят, то купят за деньги ниппель по ГОСТ 8967-75
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 14:20
