> Посоветуйте регулятор для электрокалорифера
evlampiy
сообщение 27.10.2016, 15:37
Пользователь №: 36077
Задача плавно управлять нагревательным элементом. Не как у Regin Pulser - скважность переключения в 60 секундном интервале, а как у диммера - в каждом полупериоде. Желательно с монтажом на DIN рейку и управлением 0-10 вольт, ну или прямо с подключаемыми датчиками и ПИД. Еще очень желательно чтоб это был один модуль, а не два. Управлять нужно однофазным нагревателем до 3 кВт. Желателен буржуйский вариант. Такая штука стоит почти в каждом бытовом проточном бытовом водонагревателе до 8 кВт, а вот что-то отдельно и для вентиляции ничего сходу не попадается.
Сообщение отредактировал evlampiy - 27.10.2016, 15:42
Vovka165
сообщение 27.10.2016, 16:15
Пользователь №: 242499
Твердотельное реле с фазовым управлением, подойдёт?
svintus
сообщение 27.10.2016, 16:44
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
Carlo Gavazzi, RN1F48V30, например.
Сообщение отредактировал svintus - 27.10.2016, 16:46
Гость_Blade runner_*
сообщение 27.10.2016, 16:51
В пульсере можно уменьшить период, перепаяв одну детальку.
evlampiy
сообщение 27.10.2016, 18:07
Нужен или банальный диммер на 3 кВт активной нагрузки и с 10 вольтовым управлением. Или тот же диммер, но уже со встроенным контроллером поддержания температуры по датчикам.
А какую детальку в Pulser нужно перепаять? Кто-нибудь это пробовал делать? И что при этом получается? Он сам-то не сгорит через три минуты от такой модификации?
Кроме водонагревателей такие штуки были замечены в управлении светом по DMX 512. Но нужно все таки что-то специально придуманное для вентиляции. Как профессионально решают вопрос подачи воздуха определенной температуры ( без перепадов ) на малоинерционных нагревателях?
сообщение 27.10.2016, 18:13
ТЭНы электрокалорифера довольно таки инерционная нагрузка. Фазовое регулирование там не требуется. Ставят ПИД или ПИ регулятор + твердотелку. Если это вентиляция, то нужно еще кое что делать , кроме регулирования температуры.
Если никогда таким не занимались, то и не надо. Если уменьшить, то чаще моргать будет.
Сообщение отредактировал Blade runner - 27.10.2016, 18:15
Сергей Валерьеви...
сообщение 27.10.2016, 20:06
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Фазовое да на ТЭНы, да без фильтра на выходе- ууу.. новогодняя елочка в люстре..
http://www.owen.ru/catalog/blok_upravleniy..._bust2/opisanie почитайте о полнофазном режиме с заполнением...
Андрес
сообщение 27.10.2016, 20:44
Пользователь №: 236429
банальных диммеров на 3 кВт активной нагрузки и с 10 вольтовым управлением не бывает.
если набором до 2 кватт на дин-рецку и не в один модуль, но ценник там конский.
так что твердателка -ваше все
диммер подрезает фаз. синусоиду, не понимаю как вы собралдись температуру контролировать.
Вам или ШИМ нужен или если пипец как точно, то ПИД регулирование.
Сообщение отредактировал Андрес - 27.10.2016, 20:51
evlampiy
сообщение 27.10.2016, 20:52
А кто-нибудь твердотелку с фазовым регулированием в реальной жизни для таких целей пробовал? Есть живые примеры / описания / рекомендации? Ссылки на худой конец на что-то подобное...
сообщение 27.10.2016, 21:01
В 84 году цветомузыку делал 8 каналов по 2 кВт
яркость фазовым регулированием менялась.
Шумит такое регулирование в сеть.
Сообщение отредактировал Blade runner - 27.10.2016, 21:03
evlampiy
сообщение 27.10.2016, 21:22
Что касается "не бывает", так еще как бывает. В профессиональной светотехнике это вполне себе заурядный девайс и управление у него может быть как по DMX, так и аналоговое 0-5-10V. Проблемы подобных устройств в том, что они сильно многоканальные боьшие и дорогие. Зато вопрос фильтров решен прекрасно.
Мне нужно законченное устройство, а не самодельный сварочный трансформатор, от которого весь дом моргает люстрами))
Про ПИД регулирование я уже в первом посте все объяснил.
Если нет цельного терморегулятора уже с ПИД регулированием, то этим займется контроллер,
но уж хотя бы диммер-то должен быть полноценным, а не какой-то пионерской поделкой.
сообщение 27.10.2016, 21:29
у Овена вроде есть такое.
cauto
сообщение 27.10.2016, 21:32
Пользователь №: 35184
И вряд ли попадётся. За ненадобностью этого в вентиляции.
evlampiy
сообщение 27.10.2016, 21:43
Не очень я доверяю этой конторе, но тем не менее за ссылочку спасибо скажу. Может хоть на мысль какую наведет...
Я и сам чувствую какую-то двойственность, но вопрос стоит так, что вроде как нужно.
Смотрите - небольшое помещение - теплообмен небольшой - ТЭН 3 кВт - дефлекторы дуют прямо на персонал. И что по вашему там происходит при -20 градусах за бортом? Они ж все слягут с ангинами при регулировании типа вкл/выкл примерно как с неинверторным кондиционером, если его прямо на себя направить.
сообщение 27.10.2016, 21:46
Период ШИМ можно сделать очень маленьким, 1... 2 сек , тогда чувствоваться не будет.
evlampiy
сообщение 27.10.2016, 21:52
Ну и где найти такой девайс? Или И ШИМ и ПИД все возложить на контроллер? Как-то это прям ну совсем... Тогда уж действительно лучше Pulser хачить на предмет сокращения интервала.
Сообщение отредактировал evlampiy - 27.10.2016, 21:55
сообщение 27.10.2016, 21:59
Мне кажется вы усложняете .
На алиэкспрессе за 400... 600 руб. ПИД регуляторы есть с ТТР, радиатором и датчиком.
У меня знакомый на них автоматику вентиляции клепает.
Сообщение отредактировал Blade runner - 27.10.2016, 22:04
evlampiy
сообщение 27.10.2016, 22:09
можно ссылочку на таковой девайс плиз?
сообщение 27.10.2016, 22:11
наберите в поиске : алиэкспресс пид регулятор.
Там их тьма
Сообщение отредактировал Blade runner - 27.10.2016, 22:12
Kotlovoy
сообщение 27.10.2016, 22:18
Пользователь №: 140571
http://www.owen.ru/catalog/blok_upravleniy...n_bust/opisanie
evlampiy
сообщение 30.10.2016, 2:18
Вот наконец нашел вроде то что нужно.
ТРН-ЛАЙТ
Что скажете?
Ну должен же быть буржуйский аналог. Точнее то с чего наш аналог содран.
Ткните носом кто из крупных электрических игроков такое делает. Оч. нужно.
Спасибо.
сообщение 30.10.2016, 10:18
Что скажете?
Первый раз вижу.
Было бы что сдирать.
Сообщение отредактировал Blade runner - 30.10.2016, 10:20
elexm
сообщение 31.10.2016, 20:56
Пользователь №: 22192
Цитата(evlampiy @ 30.10.2016, 3:18) *
ТРН-ЛАЙТ
Что скажете?
Обозвали Симистор тиристором.
За что ?
elexm
сообщение 2.11.2016, 12:23
У МЗТА есть устройство с ФИМ.
У10-15
http://www.mzta.ru/produkcziya/vypuskaemay...usilitel-u10-15
evlampiy
сообщение 6.11.2016, 19:42
У10-15
Адская штука - при 25 градусах - 15А, при 50 - только 5 ?! При весе в полтора килограмма - они ее что через магнетроны с волноводами раскачивают )))
evlampiy
сообщение 6.11.2016, 20:09
Вопрос-то вобщем упростился -
Посоветуйте буржуйский аналог этого самого TРН Лайта.
Ну не сами же мы его изобрели, ну или по крайней мере не мы первые.
Поясню почему придираюсь. Просто мой опыт подсказывает, что в управление силовыми цепями никогда нельзя ставить постсоветстких вещей. Ни разу еще из этого ничего хорошего не выходило. Бывают конечно массовые проколы и у кетайцев, но тут в основном в дешевых линейках, а у нас от ценника ничего не зависит. Ткнул в соседнюю розетку перфоратор, а оно и сгорело, а просто потому что забыли защиту от помех поставить и все тут. Ну не думал недоучка проектировщик что такое может случиться - не учат теперь этому ни в МИЭТе, ни в МИРЭА, ни в Бауманке. А те кто сам до этого смог дойти, давно проектируют не для нас sad.gif
Такого почти никогда не случается с крупными проверенными буржуями вроде Сименсов и прочих Шнайдеров. Даже рекомендованный здесь ранее Карло Гавацци - хоть и редкий птах на наших просторах, и дорогой, но и с ним доводилось сталкиваться. В огрехах постсоветской электроники никогда не замечался (даром что почти дизайнерский итальянец в модном прикиде, что само по себе наводит на мысль о том - а зачем ему вообще все остальное smile.gif
сообщение 6.11.2016, 21:28
У фирмы Fotekчто то подобное было для инфракрасных нагревателей.
Vasiliy
сообщение 7.11.2016, 11:59
Пользователь №: 581
Гляньте Thermokon TS3-1phase Тут
evlampiy
сообщение 7.11.2016, 13:53
Вот спасибо. Это уже похоже на правду. Сейчас изучу поподробнее и повнимательнее даташит и отпишусь.
evlampiy
сообщение 7.11.2016, 14:25
Да вроде теоретически все неплохо.
Немного смутила отводимая мощность при 15 А ~ 16,5 Вт
(Это если в шкафу еще и частотник и БП на 12 и 24В размещены, то придется сам шкаф вентилировать.)
Странно - вроде на современных симисторах или IGBT транзисторах такого рассеивания не должно бы получаться.
Ну и наибольшее смущение вызывает конечно кусачий ценник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 20:55
