> Вентиляции производственного оборудования, проблема с конденсатом, Обмерзание фасада здания
Gavaf
сообщение 14.11.2016, 10:47
Пользователь №: 282792
Здравствуйте, господа!
Есть цех по производству мясных продуктов.
Стоят печи и с них соответственно отводят тепло. Рукав короткий. Температура порядка 30 градусов на выхлоп + много пара.
Воздуховод идет выше крыши (общая длина порядка 12 метров) - и тут начинается проблема. На зонте образуется конденсат и льется ручьем вниз по трубе, обмерзает фасад.
Отвод конденсата на тройнике снизу не помог, утеплять воздуховод не вижу смысла т.к. на зонте полагаю будет ещё больше воды.
Может кто на практике решал такую задачу?
В данный момент ещё и автомойку следующим этапом будем делать - думаю проблема будет та же.
Живем на севере, зимой перепад температур большой до -35, в данный момент на улице -7 и уже проблема критична
Skaramush
сообщение 14.11.2016, 10:54
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Насадку с вертикальным выхлопом и водоотводящим кольцом не думали?
Второе. Воздуховод идёт по фасаду снаружи? Тогда утеплять совсем не лишнее.
Gavaf
сообщение 14.11.2016, 12:13
ну да в таком случае не лишнее.
спасибо за подсказку
WAKO
сообщение 14.11.2016, 13:31
Пользователь №: 26395
на практике помогает теплоизоляция зонта или использование вместо зонта, изолированного воздуховода с отводом вниз.
для кругляка можно так:
Сообщение отредактировал WAKO - 14.11.2016, 13:39
Skaramush
сообщение 14.11.2016, 13:47
Я именно такую насадку и назвал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 23:36
