> Работа охладителя выпара
aforest
сообщение 18.11.2016, 0:02
Из: Киев
Пользователь №: 41380
Добрый день всем!
Установили охладитель выпара на одном из предприятий.
Когда он работает, происходит конденсация внутри теплообменника, и, соответственно, возникает разрежение. Через трубу связи с атмосферой (синим цветом которая) в теплообменник засасывается воздух, причем в достаточно существенном количестве.
Я вот все никак не могу понять, куда он потом девается? Исходя из всех массовых балансов, он должен вместе с конденсатом уходить через гидрозатворчик. В то же время воздуха тянет столько, что предположить, что он весь растворяется в конденсате, как-то затруднительно. Тогда получается, что он должен какими-то пузырями выходить через гидрозатвор? Я в гидрозатвор заглянуть не могу, он не стеклянный, к сожалению, но сомневаюсь, что так оно происходит. Пузырь воздуха гидрозатвор вынесет на раз.
Неужели и правда - столько воздуха растворяется при фазовом переходе и остывании конденсата в теплообменнике?
T-rex
сообщение 18.11.2016, 6:54
Пользователь №: 163378
Топик нужно было создать в ветке технологии.
Вопрос, откуда у Вас уверенность, что в конденсатор выпара поступает воздух как нарисовано на синей стрелке, у Вас установлен расходомер на этой линии? Или же есть дренаж с арматурой и когда открываете, то там появляется вакуум? Какая высота трубы выпара? Может это просто тяга создается?
aforest
сообщение 18.11.2016, 15:15
Из: Киев
Я просто был на крыше и своими ручками щупал оголовок вот этого вентиляционного патрубка. Тянет вовнутрь воздух, это при всем при том, что выпара у нас было с гулькин нос - килограмм 30 в час (выпар из деаэратора).
Попозже могу выложить видео.
Машинист
сообщение 18.11.2016, 17:15
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
обратный эффект у вас получается от охладителя: деаэратор удаляет растворённые газы из воды, а через охладитель они насасываются обратно, и с конденсатом в цикл попадают.
Выпара должно быть столько, чтоб труба связи с атмосферой слегка парила. Наружу. Там же в основном не пар идёт через этот охладитель, а смесь неконденсируемых газов, удаляемых в деаэраторе. Это добро в любом случае должно наружу выбрасываться.
В общем, что-то не то у вас с установкой. Результаты по кислороду какие после деаэратора?
aforest
сообщение 19.11.2016, 0:39
Из: Киев
Нормальные результаты по кислороду. Я хочу сказать, что и на других котельных вижу охладители выпара и на деаэраторах, и на конденсатных баках, все они работают с полной конденсацией и затягивают воздух (если через них осуществляется нормальная циркуляция вторичного теплоносителя).
В цикл сконденсировавшийся выпар из деаэратора никак не может попасть - все нормальные люди этот конденсат в колодец-охладитель отправляют.
В деаэраторе избыточное давление 0.2 бар, как туда может обратный ток быть из охладителя, в котором в лучшем случае атмосферное давление, а то и легкое разрежение?
SergeiB
сообщение 19.11.2016, 13:19
Пользователь №: 183845
Странный случай. Какое давление в деаэраторе? При 0,15-0,2 не может быть никакого подсоса. Может чего просмотрели?
aforest
сообщение 19.11.2016, 16:49
Из: Киев
Господа, с деаэратором, как я и говорил, все ок. Воздух тянет в охладитель выпара. Вот мне и интересно, с какой стати его тянет, и куда он потом девается.
Видео почему-то не могу прицепить - нет у меня прав на загрузку такого типа файлов((((
aforest
сообщение 19.11.2016, 17:33
Из: Киев
Добавил в виде архива
SergeiB
сообщение 20.11.2016, 10:10
Ок? А почему конденсат направляется не в бак деаэратора, а в какой-то другой бак. По крайней мере, так видно из рисунка.
aforest
сообщение 20.11.2016, 13:51
Из: Киев
Конденсат стекает в колодец-охладитель. Сам охладитель выпара относительно уровня колодца находится на высоте примерно метров 5-6 (стоит на самом баке деаэратора), гидрозатвор на конденсате там же находится. Думаете, в вертикальном участке после гидрозатвора (который метров пять в высоту) происходит срыв столба жидкости, и из-за этого воздух и тянет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 10:41
