> Сжиженный бутан при T=-10грС
ds-skv
сообщение 18.11.2016, 0:17
Пользователь №: 185108
Проектирую перегрузочный терминал СУГ. Как известно, бутан при температуре ниже -0,5грС перестает испаряться и становится тяжелым углеводородом под давлением близким к атмосферному.
Вопрос: можно ли его транспортировать в данном состоянии? (использую для этого насосы) Или нужно подогревать емкости хранения и трубопроводы бутана для обеспечения температуры не ниже 0грС?
T-rex
сообщение 18.11.2016, 5:03
Пользователь №: 163378
Можно транспортировать бутан и при минус 10, поясните, что Вас смущает. Вопрос в другом. Как будет обеспечиваться такая температура? Предусмотрен холодильный цикл?
shvet
сообщение 18.11.2016, 7:31
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Его так и транспортируют.
Зависит от Ваших собственных расчетов и технических решений. Какой способ хранения дешевле (изотермический, полуизотермический или неизотермический) определяется экономическим расчетом.
P.S. Рекомендую Вам изучить теорию по СУГ для этого подойдет "Справочник по СУГ" Стаскевич Вигдорчик.
Сообщение отредактировал shvet - 18.11.2016, 7:33
дядя Федор
сообщение 21.11.2016, 14:40
Пользователь №: 292123
Дополню вопрос: хранение под давлением, но в связи с природным явлением - "зима" и понижением окружающей температуры до -20..-25 градусов паровая составляющая бутана будет отсутствовать. Надо ли в выборе насосов данный момент учитывать? Что будет с бутаном? только исчезнет давление насыщенных паров?
GraNiNi
сообщение 21.11.2016, 15:33
Пользователь №: 248987
Давление паров не исчезает никогда!
При понижении температуры, давление насыщенных паров тоже снижается и при -20-25°С у бутана оно будет около 0,4 атм, то есть примерно как у воды при +75°С, при этом нет никаких проблем при перекачке такой воды насосами.
Сообщение отредактировал GraNiNi - 21.11.2016, 15:35
дядя Федор
сообщение 21.11.2016, 15:35
Спасибо. Прошу прощения за может не компетентный вопрос...
T-rex
сообщение 21.11.2016, 21:20
Может быть, дядя Федор, имеет в виду, что в расходной емкости из-за холодной температуры снизится давление и уже напора насоса не хватит, чтобы прокачать нужную производительность. Отчасти это правильное опасение и это нужно учитывать при подборе насоса
дядя Федор
сообщение 22.11.2016, 13:10
а вот это уже любопытно... Спасибо учту. Благо на текущий момент запаса мощности хватает, но все равно проверим.
shvet
сообщение 25.11.2016, 6:35
Из: Moskwa
Конструкция насоса должна учитывать наличие вакуума в приемной линии и соответственно в камере уплотнения вала (последнее актуально для центробежных насосов). Если производитель не учтет это при выборе насоса, то при внутрь попадет воздух и насос взорвется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 20:36
