> Вентиляция 30-эт. жилого дома, Естественная вентиляция
den.ekb
сообщение 1.2.2017, 12:55
Пользователь №: 172846
Приветствую всех! Просьба помочь, есть жилой многоэтажный дом 30 этажей, два пожарных отсека до 15 эт. и после, делаем вытяжную вентиляцию из кухонь и сов.санузлов, вентканальными блоками 400х200 одно и двух канальными из бетона. Можно ли применить эти вентблоки, пройдут ли они по нормам, т.к. после пересечения пожарной перегородки для каналов требуется предел огнестойкости EL150. Спасибо заранее!
сообщение 1.2.2017, 22:07
Проектировщик должен уметь искать информацию - смотрите документацию производителей применяемых вентблоков или серию. Например, в этой серии указан предел огнестойкости 1,0 ч
vnipi
сообщение 2.2.2017, 1:35
Пользователь №: 1259
Доброй ночи.
Совсем недавно, в теч. месяца где-то, скачивал с форума как раз по вент. блокам "Материалы для проектирования. Рабочие чертежи". Возможно пригодятся.
По огнестойкости так же указано - 1 час.
1. ВБ_800, см. лист 3 по порядку;
2. ВБ_930, см. лист 4 по порядку;
3. ВБ 1500 и 1090, не нашёл, где указано. Зато на 3-й стр. п. 3.6. написано - до 35-ти этажей.
Прикрепленный файл  ___1500___1090.PDF ( 417,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 2.2.2017, 1:36
сообщение 2.2.2017, 9:35
Там нигде и не указан предел огнестойкости
Указание о 35-ти этажах относится только к прочностным свойствам, т.е. свидетельствует о допустимости установки вентблоков друг на лруга в зданиях такой высоты/этажности.
Сообщение отредактировал ИОВ - 2.2.2017, 9:36
den.ekb
сообщение 2.2.2017, 12:31
Согласен! Но не всегда времени хватает !
Всем спасибо за помощь !
Сообщение отредактировал den.ekb - 2.2.2017, 12:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 20:40
