> Горловины колодцев, как правильно
Dima_UA
сообщение 9.3.2017, 21:43
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Здравствуйте!
возник вопрос об устройстве горловины колодцев на проезжей части.
есть 3 рисунка: с типового проекта, серии на ж/б изделия плита дорожная ПД6 и то что получилось нарисовать по размерах.
так вот по ТП люк устанавливается в ПД6 в отверстие. по серии берем размеры плиты и получается, что люк полностью топится в этом отверстии. Получается плита должна быть почти заподлицо с покрытием дороги. Может надо под люк в ПД6 вставить КО6, чтобы дорожную одежду сделать?
Dmitry_vk
сообщение 10.3.2017, 8:42
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Так в прим. 1 типового и указано - опорное кольцо или набетонка.
Помимо того, ПД устанавливается не на стеновое кольцо, а на опорное, см. узел.
Dima_UA
сообщение 10.3.2017, 21:58
Из: Львов Украина
неа, по ТП кольцо и набетонка я так понимаю под ПД. посмотрите еще раз тп, серию и чертеж.
толщина ПД 220 мм, половину отверстия (110 мм см.серию ) под люк, т.е. люк(h=120мм) почти топится в этом отверстие и на дорожное покрытие ничего нет...ПД заподлицо с дорогой.
Dmitry_vk
сообщение 11.3.2017, 7:55
Из: Липецк
Еще раз: стеновое кольцо, опорное, ПД, опорное, люк.
Заподлицо - ужас ужасный, дорога в буграх.
ViC
сообщение 11.3.2017, 8:54
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Как бы на дороге в уровень колодец считается. Я бы сказала тютелька-в-тютельку
Ferdipendoz
сообщение 11.3.2017, 10:11
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
КО6 в плиту. В типовом люк чёрте какой высоты нарисован ))))
Dima_UA
сообщение 11.3.2017, 10:37
Из: Львов Украина
почему дорога в буграх....если ПД заподлицо, то это не верно, по этому я и показал, что под люк в ПД6 нужно поставить КО6
вот-вот. в ТП значит ошибка.
все таки надо ставить горловину КС7-КО6-ПД6-КО6-люк
Игорь54
сообщение 11.3.2017, 14:21
Пользователь №: 316331
Ко-6 на раствор в плиту,люк так же на раствор.
Dmitry_vk
сообщение 11.3.2017, 16:26
Из: Липецк
Дима, в чем разница?)))
Про бугры: если верх плиты колодца совместить с отметкой проезжей части, то на плиту все равно положат слой асфальта, который будет выпирать над остальной проезжей частью, раздражая водителей.
Dima_UA
сообщение 11.3.2017, 17:45
Из: Львов Украина
и я об этом...не может ПД быть заподлицо с асфальтом. поэтому в ТП неверно показано.
Dima_UA
сообщение 16.3.2017, 11:55
Из: Львов Украина
Задам еще 1 вопрос.
Плита дорожная ПД10 - чем накрыть ее?
в ТП есть прямоугольные люки, но практике не встречал чтобы их где то устанавливали.
freese
сообщение 16.3.2017, 12:03
Пользователь №: 33474
Цитата(Dima_UA @ 16.3.2017, 11:55) *
Задам еще 1 вопрос.
чем круглый не устраивает?
Aerl
сообщение 16.3.2017, 12:07
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
круглых метровых я не видел
Dima_UA
сообщение 16.3.2017, 12:23
Из: Львов Украина
если круглый обычный ф780, то он просто пролетит на дно колодца.
диаметр отверстия в ПД10 1000 мм
я тоже не видел. и прямоугольных в продаже у нас на такие размеры не видел.
вариант тогда самому разработать ПД10 или любых других размеров и нужных диаметров отверстий и залить на стройплощадке
Сообщение отредактировал Dima_UA - 16.3.2017, 12:21
Ferdipendoz
сообщение 16.3.2017, 12:33
Филипп
Из: Уфа
А ПД6 не вариант положить?
Dima_UA
сообщение 16.3.2017, 13:00
Из: Львов Украина
с ПД6 я разобрался.
ПД 10 для интереса...где такие горловины используют? может быть для спуска в коллектора глубокого заложения для шахтных стволов? но вверху на дороге легко можно перейти на ПД6, я так думаю.
ну и например колодец д2000 на проезжей части. горловины нет возможности сделать. как его перекрыть? ПП20 ставить и люк или ПД10 на кольцо КС20.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 16.3.2017, 13:05
nagger
сообщение 16.3.2017, 13:10
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Раньше чистили шарами, например, т.е. для спуска оборудования, не проходящего через 700-ю горловину.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 12:01
