> Какой подобрать насос, Какой подобрать канализационный насос
Максим53
сообщение 10.4.2017, 16:53
Пользователь №: 319192
Идёт забор хоз. быт. стоков из ёмкости 9м3. На схеме показаны все подъёмы и длина трубопровода. Трубопровод выполнен из стали.
Подскажите какой подобрать оптимальный расход и какой должен быть напор при этом?
У меня получилось при 7 м3\ч напор 7м.
Dima_UA
сообщение 10.4.2017, 20:05
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
У меня получилось при 13 м3\ч напор 18м.
Максим53
сообщение 10.4.2017, 20:37
Сколько получилось потерь по длине? и местных?
Сообщение отредактировал Максим53 - 10.4.2017, 20:39
andrey R
сообщение 10.4.2017, 20:45
Пользователь №: 3370
Цитата(Максим53 @ 10.4.2017, 16:53) *
какой подобрать оптимальный расход?
Максим53
сообщение 10.4.2017, 20:50
Цитата(andrey R @ 10.4.2017, 20:45) *
andrey R
сообщение 10.4.2017, 21:00
Dima_UA
сообщение 10.4.2017, 21:10
Из: Львов Украина
я подбирал, что бы скорость была не меньше 1 м/с. потери по длине + 20% на местные = 11 м
Максим53
сообщение 10.4.2017, 21:14
Для того что бы насос откачал в пределе часа. И для подбора насоса, ebara серии DW.
andrey R
сообщение 10.4.2017, 21:21
Да? А почему "в пределах часа" - это оптимально? smile.gif Шоб подобрался ebara из серии DW? biggrin.gif
Максим53
сообщение 10.4.2017, 21:27
На производство подбираю, механик сказал за час откачивал предыдущий. Вот и ориентируюсь в этих пределах.
andrey R
сообщение 10.4.2017, 21:58
Arkadii
сообщение 11.4.2017, 8:28
Пользователь №: 287573
Цитата(Максим53 @ 10.4.2017, 23:27) *
... механик сказал за час ....
серия DW - мотор без принудительного охлаждения. Перегреется за час. -sad.gif Зато все из нержавейки. "Блестит" - вот "критерий оптимальности".
Максим53
сообщение 11.4.2017, 10:23
По теме можно писать, дело не в насосе. Я ещё посмотрю какой выбрать. Мне главное определиться с напором, производительность я указал.
T-rex
сообщение 11.4.2017, 11:03
Пользователь №: 163378
Максим53, боюсь у Вас ошибка в расчетах. Получается для нарисованной трубы и расхода 7м3/ч потери напора составляют 1,77 м. Подобранный Вами насос 7 на 7 будет качать, но с бОльшим расходом - около 13,9 м3/ч. Соответсвенно, мощность двигателя нужно выбирать на эти параметры
andrey R
сообщение 11.4.2017, 12:43
Предыдущий на балансе не стоял, бумаг на него нет, когда тащили его на дачу, или на помойку /нужное подчеркнуть/, на шильдик не глядели, решили пригласить некое юное дарование для утонченных расчетов по критерию, чтоб как предыдущий работал, но блестел нержей, сиянием поражая взоры biggrin.gif
Максим53
сообщение 11.4.2017, 21:16
В итоге при 13м3/ч напор 18 м ? всё верно?
T-rex
сообщение 12.4.2017, 6:51
Повторюсь - приведенная система трубопроводов при расходе 13 м3/ч имеет потери напора около 6,1 м. Плюс нужно добавить пару метров на глубину колодца. То есть насос нужно подбирать на условия в рабочей точке 13 м3/ч и 8 м (если расход 13 м3/ч Вам требуется)
Dima_UA
сообщение 12.4.2017, 8:59
Из: Львов Украина
каким макаром у Вас в трубопроводе получилось 6 м?
Arkadii
сообщение 12.4.2017, 11:04
На схемке "сифон" однако rolleyes.gif В конце вода под землю далеко идет?
T-rex
сообщение 12.4.2017, 22:18
Каким-то онлайн калькулятором. Сейчас ручками сделал - чуть больше получилось, 6,9м. Расчет прилагаю
Прикрепленный файл  pressure_drop.xlsx ( 11,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Dima_UA
сообщение 12.4.2017, 23:11
Из: Львов Украина
врет калькулятор.
по табл. шевелевя и формуле снип потери больше 10 м на стальном трубопроводе. на пластмассе до 9 м.
T-rex
сообщение 13.4.2017, 6:31
Мой контраргумент: врет Шевелев. По формуле Альтшуля потери в б/у стальной трубе составят 6,9 м. Расчет приложен выше
Dima_UA
сообщение 13.4.2017, 9:12
Из: Львов Украина
как считать, пусть выбирает автор поста.
sower1
сообщение 13.4.2017, 10:57
Пользователь №: 315582
разница отметок на входе и выход где?, там может сифон и без насоса заработает? или он воткнут в землю и это хъозяйство названо фильтр-колодцем?
диагноз по фотографии ставим время откачки не понятно, скорость заполнения резервуара не ясна, вязкость не определена, куда качаем тоже не ясно.
wilo drain 14/40? блестит, и вам пордойдет
Сообщение отредактировал sower1 - 13.4.2017, 11:00
T-rex
сообщение 13.4.2017, 14:48
Воспринимайте мои слова больше как занудство. Наверное, ВК лучше считать по Шевелеву
WVXIW
сообщение 25.4.2017, 16:46
Из: г. Дефолт-Сити
Пользователь №: 43042
Максим, критерий "чтоб за час откачал" может быть совсем неприемлем, Вам бы учесть скорость наполнения приемного резервуара и уже потом можно подумать о производительности и напоре насоса, так будет правильнее. В идеале должен быть обеспечен некоторый подпор с приемного резервуара, т.к. А) соблюдение требуемого NPSHr и как следствие надежная безкавитационная работа и Б) экономия на оборудовании и электроэнергии - думаю Вам не интересно покупать переразмеренное оборудование не соответствующее режиму водоотведения
Из Вашего эскиза вижу только статические потери в размере 5 м в.ст., прибавьте к этому расчетные потери на трение(а лучше измеренные) и отнимите "подпор" - уровень в приемной камере (считаем от оси рабочего колеса) вот и получите требуемый напор, а производительность считайте от скорости наполнения.
Dima_UA
сообщение 9.5.2017, 16:10
Из: Львов Украина
Цитата(Сергей19920202 @ 9.5.2017, 15:28) *
В этом вопросе можем разобраться- зайдите на наш сайт и оставьте заявку с вопросом и мы поможем подобрать вам насос
а здесь что мешает Вам помочь разобраться?
Максим53
сообщение 9.5.2017, 23:26
Рекламит свой сайт biggrin.gif Шустрик)
Spok_only
сообщение 10.5.2017, 16:16
Спокойствие, только спокойствие
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Шевелёву (формулам, приведенным в разд.1 «Расчётные формулы и структура таблиц») надо доверять, критически надо относится к расчётным диаметрам труб, которые заложены при составлении его таблиц.
Об этом была тема (смотри сообщения 25,26,41 ):
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25417&st=0
В сообщении 76 этой же темы есть финальные файлы для гидравлических расчётов холодной и горячей воды в стальных трубах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 15:35
