Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
> Вот такой интересный секционный узел ГВС в 9-ти этажной секции, Расчет секционного узла ГВС
в_михалыч
сообщение 28.5.2017, 11:52
Пользователь №: 7496
Уважаемые специалисты. Имеется 9-ти этажная, 36-ти квартирная секция с двумя секционными узлами ГВС. Первый секционный узел – это кв №,№ 1; 2; 5; 6;…33; 34 (две левых кв-ры), второй секционный узел это кв №,№ 3; 4; 7; 8;…35; 36 (две правых кв-ры) в каждом секционном узле этажестояк с 3-х комнатными кв. и этажестояк с (1-но или 2-х) комнатными кв.
В 3-х комнатной кв-ре ( ванная с сан.узлом приближена к спальным) восходящий стояк ду 32 с раздачей на ванную душ-умывальник.
В 1-о, 2-х комнатных кв-рах. восходящий стояк ду 32 с раздачей и на ванную душ-умывальник, и на кухонную мойку.
На девятом этаже под потолком восходящие стояки объединяются перемычкой ду 20, и как кухонный стояк ду 20 в 3-х комнатной квартире, опускается через кухни с раздачей на кухонные мойки в подвал.
В поселке все дома смонтированы по такой схеме. С горячей водой проблема с момента ввода жилого фонда. Температура воды не выше 32-35 гр С. редко когда 40-42 гр С.
Есть предложение поставить насос на 5 домов и продавить эти секционные узлы и обеспечить циркуляцию горячей воды в домах. Но не знаю, как рассматривать этот секционный узел и как рассчитать потери напора при водоразборе и циркуляции.
Ничего похожего ни в интернете, ни в тех.литературе не находил.
Может, кто с такой проблемой сталкивался, или знает, где можно ознакомиться с решением этого секционного узла. Подскажите.
jiexawcr
сообщение 28.5.2017, 20:23
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Вопросы:
есть возможность схему скинуть? сложно описательно понять. по двум квартирам поднимается, по кухонному одной из них спускается? как потом циркуляция объединяется?
какая температура на выходе из ИТП?
ПС не получится на несколько домов ставить насос: да же если ГВС идет общая от котельной, то все равно в каждом доме обязательно должен быть свой ИТП.
в_михалыч
сообщение 28.5.2017, 22:22
Проекта нет, дома панельные серии 90 строились в 1984-1985 гг. схемку (картинку) нарисую от руки, сброшу 29.05.
в_михалыч
сообщение 29.5.2017, 9:27
По такой схеме собраны все секционные узлы ГВС в девятиэтажках по два узла в секции. Не судите строго за картинку.
Прикрепленный файл  ______________________.jpg ( 20,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
в_михалыч
сообщение 31.7.2017, 8:40
Вот схема приготовления горячей воды в котельной. Изобразил как смог. Прошу высказаться есть ли варианты научить эту схему работать и исправить положение с ГВС в поселке. И что надо для этого сделать?
в_михалыч
сообщение 31.7.2017, 8:57
неужели так и нет предложений как расчитать этот секционный узел. неужели это так смонтировали монтажники не по проекту
Сообщение отредактировал в_михалыч - 31.7.2017, 9:09
в_михалыч
сообщение 31.7.2017, 9:51
сообщение №5 попало в тему по моей ошибке, оно должно быть в теме "Как решить проблему с ГВС в поселке" потому что и эта тема про секционный узел и тема "Как решить проблему с ГВС в поселке". это две проблемы из за которых у населения нет нормального горячего водоснабжения.
Serg Ivanov
сообщение 31.7.2017, 9:58
А чем циркуляция поможет? Греть надо сильнее. На выходе из котельной сколько градусов?
в_михалыч
сообщение 31.7.2017, 10:24
на выходе из котельной 66 и выше. а вот циркуляция через дом 9 эт. 4 подъезда. 144 кв. всего 0,5-0,7 м.куб./ч. по Староверову И.Г. минимум 0,15 л/с на подъезд или 2,1 м.куб./ч на дом 4 подъезда. Вопрос поможет циркуляция? когда поставили циркуляционные насосы в домах получили 1,2 - 1,4 но не во всех. вот и ответ.
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 19:43
