Давление теплоносителя в ответвлениях |
13.7.2017, 17:48
Пользователь №: 294113
Добрый вечер! Прошу помощи разобраться. Система циркуляционная. Как распределяется давление на ответвлениях трубопровода разного диаметра например как на схеме. Давление в точке А и В будет одинаковым или разным? Если что про потери давления на трение и местные потери знаю) Зараннее благодарю!
13.7.2017, 17:57
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
я думаю вода будет равномерно распределятся если длины петель одинаковые и нет дополнительного сопротивления.поэтому давление будет одинаковое в этих точках
13.7.2017, 18:08
Цитата(DamirY @ 13.7.2017, 17:48)  Давление в точке А и В будет одинаковым или разным? Конечно же, разным. Строго говоря, в разных точках давления будут одинаковы только при отсутствии расхода. Глядя на этот эскиз, можно сказать, что статическое давление в точке А будет выше (до отвода).
Сообщение отредактировал tiptop - 13.7.2017, 18:08
13.7.2017, 22:01
А если длины разные и есть сопротивления, можно ли как-то рассчитать, какое давление будет в трубопроводе А и какое в трубопроводе В?
13.7.2017, 22:16
Пользователь №: 208061
Конечно можно. Всего-то нужно сообщить: 1. Давление в напорном коллекторе 2. Геометрию труб от коллектора до точек А и Б (диаметр, толщину стенки, шероховатость, длины прямых участокв, количество отводов, высотные отметки) 3. Свойства среды (плотность, вязкость) 4. И самое важное - расход по каждой ветви
И чего-то Вы пошли плутать в запросах. Сначала спросили давление в точках, а в последнем посте в трубопроводах. Что значит давление в трубопроводе? Вы понимаете, что оно изменяется по мере движения среды в трубопроводе?
14.7.2017, 6:20
А зачем высотные отметки? насколько я знаю в замкнутой циркуляционной системе перепады высот при расчетах можно не учитывать. То что давление меняется - я понимаю. Меняется оно из-за потерь на трение и местных сопротивлений. Может я что путаю) По поводу данных, данных нет, эту схему я начертил ради того, чтобы разобраться, мне бы формулу или по какой методике расчет. По давлению в напорном коллекторе - это по сути тот же вопрос, как и с давлением в точках.
14.7.2017, 10:53
Цитата(DamirY @ 13.7.2017, 17:48)  Если что про потери давления на трение и местные потери знаю) Цитата(DamirY @ 14.7.2017, 6:20)  А зачем высотные отметки? насколько я знаю в замкнутой циркуляционной системе перепады высот при расчетах можно не учитывать Наверное, Вам и уравнение Бернулли знакомо?
14.7.2017, 11:31
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
По Вашей схеме потери давления в ветках будет одинаковым, т.е. при равных геометрических характеристиках (длина, количество отводов и т.п.) и разных диаметрах давление на одинаковом расстоянии будет равным. А вот расход по веткам будет разным. Вообще, к чему вопрос? Вам надо определить параметры в какой-то точке сети?
14.7.2017, 12:27
Спасибо за ответы. Вообще вопрос к тому, что мне не понятно как распределяется давление (на системах с ответвлениями) по друбопроводам разного диаметра.
14.7.2017, 12:42
Цитата(DamirY @ 14.7.2017, 12:27)  как распределяется давление (на системах с ответвлениями) по друбопроводам разного диаметра. Если доля потерь напора из-за м.с. существенна, то надо считать. Ну, и вопрос: трубопроводы "системы" - все расположены в горизонтальной плоскости?
Сообщение отредактировал tiptop - 14.7.2017, 12:47
14.7.2017, 13:05
В ветвях с отводами, у которых одинаковы соотношения длин участков, должно одинаково распределяться давление...
14.7.2017, 14:12
Цитата(tiptop @ 14.7.2017, 14:42)  Если доля потерь напора из-за м.с. существенна, то надо считать. Вот собственно говоря как считать-то меня и интересовало) Перепады по высоте имеются.
14.7.2017, 14:21
Из: Газ-Ачака
ну так гуглите "Гидравлические сопротивления и расчет трубопроводов" и разбирайтесь что к чему
15.7.2017, 8:54
Цитата(DamirY @ 14.7.2017, 8:20)  ...По поводу данных, данных нет, эту схему я начертил ради того, чтобы разобраться, мне бы формулу или по какой методике расчет. Если нет перечисленных данных, то не будет и расчета. Вам уже дали ссылку на литературу. Изучите уравнение Дарси-Вейсбаха. Затем изучите методику расчета трубопроводов с кольцами. Поймёте зачем нужны указанные величины
15.7.2017, 11:25
Цитата(DamirY @ 14.7.2017, 14:12)  Вот собственно говоря как считать-то меня и интересовало)
Перепады по высоте имеются. Насколько я понимаю, давления на входе и выходе ветви - это Ваши исходные данные. Если трубопровод ветви одного диаметра , то распределение потерь напора по длине легко посчитать. Длина трубопроводов, наверное, известна. Кмс крутоизогнутого отвода - 1. С помощью пропорции Вы сможете получить давление в любой точке. А потом надо будет ещё "наложить" изменение геодезических отметок.
Сообщение отредактировал tiptop - 15.7.2017, 11:26
15.7.2017, 12:04
Цитата(tiptop @ 15.7.2017, 11:25)  Кмс крутоизогнутого отвода - 1. По кмс нужно вычислить эквивалентную длину. ...Не, наверное, через Kv проще всё это считать.
Сообщение отредактировал tiptop - 15.7.2017, 12:14
