сточные воды котельных |
21.7.2017, 1:02
Пользователь №: 275203
На балансе нашего предприятия стоят небольшие котельные, в которых предусмотрено Na-катионитная подготовка воды для водогрейных и паровых котлов. В результате проверок водоканала было выявлено превышение норматива допустимой концентрации хлоридов в сточных водах. На предприятии встал вопрос очистки воды после регенерации фильтров. Подскажите пути решения этой проблемы в небольших котельных, в которых проектом не было предусмотрена такая очистка.
21.7.2017, 2:02
Пользователь №: 38819
Если превышение в стоках, то при чем тут натрий-катионирование при подготовке воды для котлов? )) Вам нужно по очистке стоков схему анализировать.
21.7.2017, 8:10
На котельную поступает вода питьевого качества с "Водоканала". Затем она проходит водоподготовку, в числе которой глубокое умягчение воды на 1-ой и 2-ой ступенях натрий-катионирования. Для регенерации Na-фильтров - раствор поваренной соли. Во время регенерации фильтров стоки идут с очень высокими концентрациями сульфатов и хлоридов. Объём стоков большой, поэтому разбавлять чистой водой - не вариант. Отсюда и проблема. Помогите, пожалуйста, найти решение этой проблемы! Расскажите, может, кто-то ставил очистные на стоки с водоподготовки?
самое интересное еще в том, что вода по ГОСТу питьевой воды должна содержать хлоридов не более 350 мг/дм3, а норматив допустимой концентрации тех же самых хлоридов в сточных водах для нашего города - 202 мг/дм3
Сообщение отредактировал vet-irina - 21.7.2017, 8:04
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
21.7.2017, 10:39
Цитата(vet-irina @ 21.7.2017, 12:10)  На котельную поступает вода питьевого качества с "Водоканала". Затем она проходит водоподготовку, в числе которой глубокое умягчение воды на 1-ой и 2-ой ступенях натрий-катионирования. Для регенерации Na-фильтров - раствор поваренной соли. Во время регенерации фильтров стоки идут с очень высокими концентрациями сульфатов и хлоридов. Объём стоков большой, поэтому разбавлять чистой водой - не вариант. Отсюда и проблема. Помогите, пожалуйста, найти решение этой проблемы! Расскажите, может, кто-то ставил очистные на стоки с водоподготовки?
самое интересное еще в том, что вода по ГОСТу питьевой воды должна содержать хлоридов не более 350 мг/дм3, а норматив допустимой концентрации тех же самых хлоридов в сточных водах для нашего города - 202 мг/дм3 Самое интересное Задайте вопрос "Водоканалу", а как они хлорированные стоки с водозабора сбрасывают или должны сбрасывать при усиленном хлорировании воды в случае чего?у них тоже есть фильтра и много еще чего) не услышав ответ, улыбнитесь и скажите что у вас также)тогда и отстанут
24.7.2017, 9:50
Пользователь №: 292494
Интересную тему водоканал подсунул. Они сами как от продуктов регенерации избавляются?
24.7.2017, 17:31
Пользователь №: 43981
У меня тоже схожая ситуация. Только проект делаю нескольких котельных. После промывки фильтров дают концентрацию хлоридов 8-10 г/л!!! при этом производители фильтров говорят, что это вечная проблема и ставить для очистки своих промывных вод ничего не будут, мол не выгодно,предлагают скидывать в ливневку. замкнутый круг. если в одной котельной в сутки 3 куба промывной воды, еще можно разбавить....то в другой 90 в сутки. тут куча воды с хлоридами....
Сообщение отредактировал Гениальная - 24.7.2017, 17:32
24.7.2017, 17:42
Пользователь №: 3370
Цитата(мс21 @ 24.7.2017, 9:50)  Они сами как от продуктов регенерации избавляются? Проблемы индейцев шерифа не беспокоят (с) Я бы взглянул на героя, который вот так с водоканалом поговорил, и всё у него получилось
25.7.2017, 4:28
Цитата(andrey R @ 24.7.2017, 21:42)  Проблемы индейцев шерифа не беспокоят (с) Я бы взглянул на героя, который вот так с водоканалом поговорил, и всё у него получилось  На каждого можно найти управу, главное не боятся. Ведь как известно сила в правде, у кого правда тот и сильнее Правда ведь тут в том , что сами нарушают и скрывают , а другим хотят за это предъявить. Самый лучший способ побеждать противника это его же оружием. И даже если не нарушают, что мало вероятно, тогда что мешает дать совет или предписание с предложением как исправить ситуацию?
25.7.2017, 8:45
Пользователь №: 87893
Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 25.7.2017, 4:28)  На каждого можно найти управу, главное не боятся. Ведь как известно сила в правде, у кого правда тот и сильнее Правда ведь тут в том , что сами нарушают и скрывают , а другим хотят за это предъявить. Самый лучший способ побеждать противника это его же оружием. И даже если не нарушают, что мало вероятно, тогда что мешает дать совет или предписание с предложением как исправить ситуацию? А можно потом какой-нибудь краткий обзор сией войнушки? Жутко интересно посмотреть как кто-то водоканал победит
25.7.2017, 10:15
Зло нельзя победить. Оно вечно.
25.7.2017, 13:39
Водоканал сам штрафы оказывается большие платит. Решили восполнить денежные проблемы за счет нас)))
Сообщение отредактировал vet-irina - 25.7.2017, 13:40
25.7.2017, 14:08
Цитата(miter @ 25.7.2017, 8:45)  А можно потом какой-нибудь краткий обзор сией войнушки? Жутко интересно посмотреть как кто-то водоканал победит  Да было дело, побеждали  Только у водоканала бабла больше, такшта победа была временной. Но удовольствие получил
25.7.2017, 18:18
Цитата(miter @ 25.7.2017, 12:45)  А можно потом какой-нибудь краткий обзор сией войнушки? Жутко интересно посмотреть как кто-то водоканал победит  Цитата(мс21 @ 25.7.2017, 14:15)  Зло нельзя победить. Оно вечно. Цитата(vet-irina @ 25.7.2017, 17:39)  Водоканал сам штрафы оказывается большие платит. Решили восполнить денежные проблемы за счет нас))) Цитата(andrey R @ 25.7.2017, 18:08)  Да было дело, побеждали  Только у водоканала бабла больше, такшта победа была временной. Но удовольствие получил  В какой форме обзор?))видеообзор? Добро тоже вечно)его тоже нельзя победить у нас водоканал бедный))может поэтому легко от нападок отбиваемся(они бывают, но редко ) а так по хорошему все должны работать сообща и слаженно тогда меньше проблем всем и больше пользы, точек пересечения по идее не так много а вот жить в симбиозе запросто (совместная прокладка и ремонт сетей, контроль качества и работа с потребителями) "особенно если обе стороны нарушают"
25.7.2017, 22:37
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
Водоканалу эти хлориды - капля в океан, не смешите. Штраф за них - как платить за лифт на первом этаже.
Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 25.7.2017, 22:39
26.7.2017, 12:23
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(vet-irina @ 21.7.2017, 8:10)  самое интересное еще в том, что вода по ГОСТу питьевой воды должна содержать хлоридов не более 350 мг/дм3, а норматив допустимой концентрации тех же самых хлоридов в сточных водах для нашего города - 202 мг/дм3 Шедевр!))) По теме: скидывать в К1 города. Платить штрафы, если натянут. Ставить очистку очистки - неэнергоэффективно))
Сообщение отредактировал Водяной - 26.7.2017, 12:25
26.7.2017, 12:50
Пользователь №: 7322
Добрый день Утилизация стоков от участка (цеха) ХВО проблема острая. Решений несколько : сбросить (куда - на усмотрение властей) с выплатой штрафов, утилизировать -до твердой фазы солей, а жижку снова в оборот, продать сток местному ЖБИ (ЖБК) на бетон. Стоимость штрафов для квартальной котельной большого города - порядка 120-140 лямов в год. Выпарная установка на 10 кубов час солевого стока производства "атомщиков" - 98 лямов. С ЖБИ с ЖБК как договоритесь. Обычно тот кто подает сток "платит" ЖБИ 2-3 стоимости чистой воды от потребности ЖБИ. В 90-х работали с финской компанией. Так вот... По их информации подпитка зимой т/с одного из районов Хельсинки составляла не более 3 кубов в квартал!!!! Вывод простой - затыкайте "дыры" в т/с, снижайте подпитку, переходите на более прогрессивные "котлы"
28.7.2017, 7:16
Хорошо ответили. Экономия. А как быть с горячей водой ? (ГВС). Этот объем тоже проходит водоподготовку из одной очистной системы с водой отопления. А у нас для производственных нужд и нужна горячая вода, которая постоянно пополняется. так что заткнуть дыры в котельной не получится.
31.7.2017, 12:07
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235
Система теплоснабжения открытая? В любом случае к 2022 г. должна стать закрытая схема. Для ГВС при закрытых схемах т/с рекомендуют применять магнитную обработку (например, справочник Ю.М.Кострикин. Водоподготовка и водный режим энергообъектов..., в эл.виде у меня нет). При открытой надо было закладывать Н-катионирование с голодной регенерацией или еще какую-нибудь сложную, но маловредную по стокам схему. Погуглите, сейчас вроде есть антинакипные реагенты, которые можно добавлять в ГВС Вообще, конечно, нормировать хлориды до 202 мг/л при рыбохозяйственном ПДК 300 мг/л удивительно. Сколько объем стоков в сутки? Если у вас целое предприятие, нет ли там сточных вод, чтобы разбавить? хотя для гвс вряд ли Цитата По теме: скидывать в К1 города. Платить штрафы, если натянут. Ставить очистку очистки - неэнергоэффективно)) точно
1.8.2017, 7:47
У нас такая вода, что после установки магнитной обработки через 1,5 года пришлось вырезать заросшую трубу.
7.8.2017, 11:04
Цитата(chea @ 31.7.2017, 16:07)  Система теплоснабжения открытая? В любом случае к 2022 г. должна стать закрытая схема. точно кому она должна..... утопично и не выполнимо(страна не готова, да мегаполисы возможно и сдюжат а вот периферия не потянет) посмотрим что из этого выйдет
8.8.2017, 12:18
Пользователь №: 180449
Мы ставили баки для таких стоков, потом - договор на утилизацию и прочие платные прелести. 2х100 л бочки.
