Потери давления на баке-накопителе, как рассчитать чтобы подобрать насос? |
5.9.2017, 3:34
Пользователь №: 311830
Добрый день, исправляю чужой проект, а именно начальством была замечена ошибка в подключении 5 баков-накопителей. Изначально было параллельное подключение, посчитали что это нецелесообразно и неэкономично и заменили на последовательное, в результате чего должны возрасти потери давления и подобранный насос может не справляться с нагрузкой. Собственно вопрос: Есть ли где методика определения сопротивления для такого подключения этих баков или может можно "прикинуть" на сколько возрастет без детального расчета, если баки по сути представляют собой просто буферную емкость без нагревателей? Никогда с ними не сталкивалась и совершенно не понимаю каким сопротивлением они по сути могут вообще обладать...
5.9.2017, 3:57
никаких характеристик по бакам не указано
5.9.2017, 5:08
Пользователь №: 163378
Непонятно все же - в первом проекте ошибка была или неделе сообразно. Ну это так, лирика. Качество ответа зависит от качества заданного вопроса, вы бы хоть схему приложили с диаметрами, расходами и блинами прямых участков
5.9.2017, 5:20
Пользователь №: 103554
Примите сопротивление бака равным сопротивлению грязевика или как два последовательных сопротивления внезапное сужение/расширение.
З.Ы там сопротивления будет минимум, если насос не впритык выбрали то всё пройдёт
5.9.2017, 9:10
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
А в чем неэкономичность и неэффективность? Если хотите сделать последовательно из тех же труб, что планировалось параллельно, то сопротивление резко возрастет, т.к. расход по ним в 5 раз вырастет. А если по уму сделать, должно пройти, считайте. И задачу себе сформулируйте чётче, что нужно сохранить, а что можно варьировать.
5.9.2017, 10:40
Цитата(Rudmatis @ 5.9.2017, 3:34)  Добрый день, исправляю чужой проект, а именно начальством была замечена ошибка в подключении 5 баков-накопителей. А что за "накопители"? Теплоаккумуляторы?
6.9.2017, 5:33
Цитата(Dmitry_vk @ 5.9.2017, 16:10)  А в чем неэкономичность и неэффективность? Если хотите сделать последовательно из тех же труб, что планировалось параллельно, то сопротивление резко возрастет, т.к. расход по ним в 5 раз вырастет. А если по уму сделать, должно пройти, считайте. И задачу себе сформулируйте чётче, что нужно сохранить, а что можно варьировать. Планировалось, что баки будут заполняться постепенно в ночное время суток и также постепенно опустошаться днем(один за другим,а не все сразу наполняться и опустошаться), а проектировщик сделал как сделал и заказчика это не устраивает(почему сначала это не заметили я хз), и сейчас когда все трубы и оборудование смонтированы выяснилось вот это... Цитата(tiptop @ 5.9.2017, 17:40)  А что за "накопители"? Теплоаккумуляторы? по сути да, но внутри ничто не нагревает, просто емкость для сбора уже нагретой воды и ее сохранение в течение ночи Цитата(cpt @ 5.9.2017, 12:20)  Примите сопротивление бака равным сопротивлению грязевика или как два последовательных сопротивления внезапное сужение/расширение.
З.Ы там сопротивления будет минимум, если насос не впритык выбрали то всё пройдёт Приняла по вашему совету баки как грязевики, приняв сопротивление абонентского грязевика по рекомендациям данфосса как для худшего варианта(0,5м). Насос, к счастью был выбран с запасом почти 1/3, в общем получилось впритык из возможных 18м.вод.ст, по расчету 17.8м.вод.ст, не круто будет если сопротивление всё таки больше у баков
6.9.2017, 6:25
Цитата(Dmitry_vk @ 5.9.2017, 9:10)  расход по ним в 5 раз вырастет. "Прощай, стратификация!" ?
6.9.2017, 8:57
Из: Липецк
Цитата(Rudmatis @ 6.9.2017, 5:33)  Планировалось, что баки будут заполняться постепенно в ночное время суток и также постепенно опустошаться днем(один за другим,а не все сразу наполняться и опустошаться), а проектировщик сделал как сделал и заказчика это не устраивает(почему сначала это не заметили я хз), и сейчас когда все трубы и оборудование смонтированы выяснилось вот это... 1. Таки дайте схему как смонтировано и как вы хотите для предметного разговора. 2. Баки открытые (связь с атмосферой)? 3. Опишите принцип постепенного заполнения и опорожнения баков при последовательном подключении, желательно увязать с высотной схемой (или продольный разрез по бакам с обвязкой). 4. Не увидел экономии. В чем экономия? Она должна в чем-то измеряться. Может ее нет, и тогда все эти пляски с бубном ни к чему не приведут? Цитата(Rudmatis @ 6.9.2017, 5:33)  Приняла по вашему совету баки как грязевики, приняв сопротивление абонентского грязевика по рекомендациям данфосса как для худшего варианта(0,5м). Насос, к счастью был выбран с запасом почти 1/3, в общем получилось впритык из возможных 18м.вод.ст, по расчету 17.8м.вод.ст, не круто будет если сопротивление всё таки больше у баков Сопротивление баков можно посчитать точно, вам уже указали: внезапное расширение и внезапное сужение. Будет круто, если вы не поленитесь и посчитаете. Тогда не круто не получится внезапно))) А еще было бы круто посчитать систему, как она смонтирована, и проверить рабочую точку насоса. Цитата(tiptop @ 6.9.2017, 6:25)  "Прощай, стратификация!" ?  Не знаю таких ругательных слов  По существу есть вопросы?
6.9.2017, 9:35
Цитата(Dmitry_vk @ 6.9.2017, 8:57)  По существу есть вопросы? К Вам - нет.
6.9.2017, 9:40
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
не понимаю, как может вода слиться с одного бака, а другой будет наполненный? хоть параллельно, хоть последовательно, хоть открытый(атмосферный), хоть закрытый (под давлением)
6.9.2017, 9:52
Пользователь №: 16585
можд быть так? Есть такие баки накопители заводского пр-ва с фланцами под определенный расход. ну типа под определенную мощность. Вот и автор проекта зафигарил их паралельно, ибо мощность системы в 5 раз больше имеющихся в продаже баков конторы которая дает откаты. А монтажники решили апгрейдить схему и включить их последовательно. Вот проектант монтажного проекта и спрашивает чем чревата такая переделка. Еси так то насос могет и не продавить это безобразие. Все же расход в 5 раз больше через железку это не шутки.
6.9.2017, 9:57
Из: Львов Украина
Цитата(Амиго @ 6.9.2017, 9:52)  можд быть так? Есть такие баки накопители заводского пр-ва с фланцами под определенный расход. ну типа под определенную мощность. Вот и автор проекта зафигарил их паралельно, ибо мощность системы в 5 раз больше имеющихся в продаже баков конторы которая дает откаты. А монтажники решили апгрейдить схему и включить их последовательно. Вот проектант монтажного проекта и спрашивает чем чревата такая переделка. Еси так то насос могет и не продавить это безобразие. Все же расход в 5 раз больше через железку это не шутки. не, что то одно с другим не клеется. ни автор, ни зак один одного не понимают, и оба не понимают ситуации, как оно должно работать. Цитата(Rudmatis @ 6.9.2017, 5:33)  Планировалось, что баки будут заполняться постепенно в ночное время суток и также постепенно опустошаться днем(один за другим,а не все сразу наполняться и опустошаться), а проектировщик сделал как сделал и заказчика это не устраивает(почему сначала это не заметили я хз), и сейчас когда все трубы и оборудование смонтированы выяснилось вот это...
по сути да, но внутри ничто не нагревает, просто емкость для сбора уже нагретой воды и ее сохранение в течение ночи если баки соединены то ли параллельно, то ли последовательно в одной системе, как может быть один бак пустой, а другой полный? и в чем они хотят экономить?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 6.9.2017, 10:00
