3 страниц V   1 2 3 >
> Не прогнутся ли трубы под тяжестью земли?, Пластиковая канализационнная труба
Елена_НВК
сообщение 24.1.2007, 9:42
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042
Здрасте!
Не подскажите???
У меня канализация из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм длиной 15 метров. Не переломятся ли они или не прогнутся под тяжестью земли на глубине почти 3 метра? выдержат? Или их нужно в футляре проводить? :wacko:
andrey R
сообщение 24.1.2007, 10:24
Пользователь №: 3370
Почитайте ТУ к этим трубам. Там писано, как их укладывают. Если кратко, то песчаное основание и засыпка пазух с трамбовкой. На трёх метрах с ПЭ ничего страшного не случится. Глубже - не помню, надо ТУ смотреть и инструкцию по применению.
Водяной
сообщение 24.1.2007, 11:00
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Надо смотреть каталоги конкретной фирмы, если есть. Там описаны методы укладки и глубины и т.п. Максимум - 8 метров, не помню в каких грунтах.
dudkas3
сообщение 24.1.2007, 11:04
Пользователь №: 3639
Если зафутлярить хуже не будет
Alex_
сообщение 24.1.2007, 11:37
Из: Московская область
Пользователь №: 596
ПЭ трубы на канажку??? Это не есть гуд... Скорее всего, производство урюпинского заводика "Артель и КО" Я бы поостерегся и взял ПВХ со стенкой 3,2мм
andrey R
сообщение 24.1.2007, 11:39
Alex_
сообщение 24.1.2007, 11:42
Пользователь №: 596
Фишка в том, что из ПНД канализацию сейчас ни один нормальный производитель не делает. Берешь трубу после перевозки, а она овальная... Сам по себе материал мягок, стенки надо толще делать.
andrey R
сообщение 24.1.2007, 11:46
Так ПНД разная бывает. На В1 овальную тож плохо. Нуна брать нормальную трубу, тогда без проблем. Я кладу. Нареканий нет. Тока на канажку водопроводную трубу ПНД брать.
Alex_
сообщение 24.1.2007, 12:36
Пользователь №: 596
andrey R
сообщение 24.1.2007, 12:40
Так и живем....
Я Вам больше скажу (тока по секрету rolleyes.gif ) из трубы пластиковой - вааще что хошь мона делать!
Вот тут
http://www.aquart.ru/data/xml/articles/ru/PDF-subwoofer.pdf
один перец из ПВХ трубы сабвуфер делает, а рядом - телескопы biggrin.gif Так и живём clap.gif
Елена_НВК
сообщение 24.1.2007, 13:53
Спасибо за ответы... значит все нормально....
Мне тут сейчас сказали, что если у меня наружный водопровод из полипропилена (длиной 400 м), то нужно делать каолодцы, типо в СНиПе есть. А я такое только про канализацию видела... Неужели колодцы ставить??? Или я слепая??? СНиПов не вижу???
andrey R
сообщение 24.1.2007, 13:57
Тока что обсуждали тему про колодцы на водопроводе. biggrin.gif Посмотрите
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=11614
Сантехник
сообщение 24.1.2007, 14:46
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Целое пособие есть с расчетами. Кто нибудь применял. Пособие (к СН 527-80) Прочность трубопроводов до 10 МПа называется.
andrey R
сообщение 24.1.2007, 14:49
Ежели глыбко ложить, тогда пособие поюзать не вредно, а так - к чему? biggrin.gif
Сантехник
сообщение 24.1.2007, 15:02
просто Инженер
Из: Петербург
Мне тоже всегда интересно глубоко лежу или не очень.
Елена_НВК
сообщение 24.1.2007, 15:19
У нас тут еще один спор возник... Стоит ли укладывать полипропиленовую трассу водопровода "ЗМЕЙКОЙ" ее же все-равно землей придавит???
Добавлено - 15:19
Ее глубина 2,5 метра
Сантехник
сообщение 24.1.2007, 15:31
просто Инженер
Из: Петербург
Был уверен что трубопроводы, любые, надо прокладывать прямолинейно или поворачивать в раструбах на допустимый угол сталь\чугун. Про змейку на пластике если можно подробнее.
Елена_НВК
сообщение 24.1.2007, 15:48
Просто в СП40-101-96 сказано, что укладку полипропиленового трубопровода необходимо укладывать змейкой, чтобы учесть его температурную деформацию, а в СП 40-102-2000 в п. 5.7 сказано, что "Для подземных водопроводов на сварных или других неразъемных соединениях, прокладываемых в грунте, с учетом защемления труб грунтом специальной компенсации не требуется".
Что значит "специальной" и какому СП верить?
Делать змейку или нет?
dudkas3
сообщение 24.1.2007, 15:52
А у вас где строительство? если не секрет.
andrey R
сообщение 24.1.2007, 15:53
Специальный - это, в том числе, и змейка
Верить всем документам
Елена_НВК
сообщение 24.1.2007, 15:58
"АГЗС" Трасса Москва-Холмогоры
Serg Ivanov
сообщение 25.1.2007, 12:24
Елена_НВК
сообщение 25.1.2007, 12:37
Цитата(Serg Ivanov @ Jan 25 2007, 12:24 )
Да не канализацию, а водопровод!!!
У нас тема -то сменилась, дорогой!!!
dudkas3
сообщение 25.1.2007, 13:02
Думаю змейкой ненадо..
Труба сама выгнется как ей удобно, вы же в песочек её положете наверно. Пластику ж все равно, это сталь порвать может внутреннее растяжение..
Елена_НВК
сообщение 25.1.2007, 13:05
Да я тоже так думаю, но когда тебе говорят неродивые спецы про "змейку" и указывают на пункт СНиПа - засомневаешься.....
Serg Ivanov
сообщение 25.1.2007, 13:15
Да фигня эта змейка. Надуманный пункт.
Serg Ivanov
сообщение 26.1.2007, 12:05
Цитата(Елена_НВК @ Jan 24 2007, 09:42 )
Здрасте!
Не подскажите???
Вообще это определяется расчетом по СП 40-102-2000
Если знак + до 8м
Если знак - нельзя вообще.
Прикрепленный файл  SWScan0000300040.jpg ( 405,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Гость_kati_*
сообщение 26.1.2007, 12:41
А мы на канализацию берем двуслойные гофрированные полиэтиленовые трубы "Прагма", их можно укладывать на глубину до 8м
Елена_НВК
сообщение 26.1.2007, 13:19
Serg Ivanov!
Cпасибо за табличку!
Гость_Гость_DED_*
сообщение 28.1.2007, 13:05
А Где вы видели наружку из ПОЛИПРОПИЛЕНА для воды? а компенсацию для ПП необходимо. это если течет горячая вода... а если речь идет о ПНД то змейка необходима ! потому как материалы принципиально разные!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 17:56
