Выбор системы отопления |
20.9.2017, 14:57
Пользователь №: 328445
Здравствуйте, уважаемые. Помогите выбрать систему отопления для дома. Дом брус 150х150, высота потолков 2,3м Котел ТТ автомат Green 50 кВТ, будет бойлер КН, радиаторы алюминий и биметалл. Хотел сделать двухтрубку тупиковую, две ветки по сторонам здания, третья на второй этаж. Но смущает длинна крыла от котельной... и как потом балансировать радиаторы Трубы хочу ПП, так как делать буду сам. Жду ваших предложений )
20.9.2017, 21:22
Из: г. Конотоп, Украина
Пользователь №: 308075
Цитата(max_and @ 20.9.2017, 14:57)  Здравствуйте, уважаемые. Помогите выбрать систему отопления для дома. Дом брус 150х150, высота потолков 2,3м Котел ТТ автомат Green 50 кВТ, будет бойлер КН, радиаторы алюминий и биметалл.
Хотел сделать двухтрубку тупиковую, две ветки по сторонам здания, третья на второй этаж. Но смущает длинна крыла от котельной... и как потом балансировать радиаторы Трубы хочу ПП, так как делать буду сам. Жду ваших предложений ) вторая слева секция: в помещение проникать через окно?
21.9.2017, 7:52
Цитата(eugene.raynor @ 21.9.2017, 1:22)  вторая слева секция: в помещение проникать через окно? Дверь из большого помещения есть. Забыл нарисовать. Думаю это вы понимаете. Лучше по вопросу скажите что-нибудь
21.9.2017, 9:03
техник ОВ
Пользователь №: 7201
не смущайся, делай хотя если котел в центре, я бы попутку делал
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 21.9.2017, 9:04
21.9.2017, 9:03
Пользователь №: 16585
Цитата Хотел сделать двухтрубку тупиковую, две ветки по сторонам здания, третья на второй этаж. Но смущает длинна крыла от котельной... и как потом балансировать радиаторы безпроблем отбалансируете, еси магистрали почеловечи пощитаете. 30 метров... ну как бы совсем мелочи.
21.9.2017, 11:47
Дом типа гостинницы. Я бы делал коллекторную схему с коллекторами в каждой секции.
21.9.2017, 12:07
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
можно хоть тупиковую хоть попутную двухтрубку. Балансировать можно с помощью термостатических вентилей.
21.9.2017, 12:45
техник ОВ
Цитата(jota @ 21.9.2017, 11:47)  Дом типа гостинницы. Я бы делал коллекторную схему с коллекторами в каждой секции. это для учета тепла? мне вообще показалась расстановка дверей хаотичная
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 21.9.2017, 12:48
21.9.2017, 23:38
Цитата(ivan-l-ing @ 21.9.2017, 12:45)  это для учета тепла? Это для балансировки и для возможности отключить секцию (квартиру) при необходимости. А также для свободы манёвра: можно применить любой тип: греющие полы, стены, потолки или радиаторы. Можно радиаторы и тёплые полы в санузлах; можно и теплосчётчики на квартиру; ну и дизайн коллекторной системы - ничего лишнего в комнате.
22.9.2017, 16:29
Цитата(ivan-l-ing @ 21.9.2017, 13:03)  не смущайся, делай хотя если котел в центре, я бы попутку делал Думал про попутку, но тогда три трубы пойдет и увеличится длинна веток, под порогом не хочу трубы пускать Мне однотрубку предлогают, что скажете? Цитата(Composter @ 21.9.2017, 16:07)  можно хоть тупиковую хоть попутную двухтрубку. Балансировать можно с помощью термостатических вентилей. На такие изыски денег нет ) ... только вручную Цитата(ivan-l-ing @ 21.9.2017, 16:45)  это для учета тепла? мне вообще показалась расстановка дверей хаотичная Расстоновка в норме. Слева банкетный зал, по центру два номера, справа баня Цитата(Амиго @ 21.9.2017, 13:03)  безпроблем отбалансируете, еси магистрали почеловечи пощитаете. 30 метров... ну как бы совсем мелочи. Ручными вентилями тоже? Цитата(jota @ 22.9.2017, 3:38)  Это для балансировки и для возможности отключить секцию (квартиру) при необходимости. А также для свободы манёвра: можно применить любой тип: греющие полы, стены, потолки или радиаторы. Можно радиаторы и тёплые полы в санузлах; можно и теплосчётчики на квартиру; ну и дизайн коллекторной системы - ничего лишнего в комнате. Из отопления только радиаторы, счетчиков нет Вы имеете ввиду в котельной два коллектора подача/обратка и от них по три входа/выхода на ветки? Если так, то изначально хотел сделать такую схему, с закрытой СО и ПЦ... но на другом форуме говорят что ТТ котел, хоть и автомат с закрытой СО - опасно! И про ПП трубы говорят все расплавится, хотя я сильно сомневаюсь (у знакомых стоят с ТТ котлом, все в норме). Вообще думаю ТА поставить, чтобы минимизировать риски, до него все металлом сделать... что думаете если открытую систему сделать с ПЦ?
Сообщение отредактировал max_and - 22.9.2017, 16:30
22.9.2017, 16:41
Цитата Ручными вентилями тоже? ага. Цитата говорят что ТТ котел, хоть и автомат с закрытой СО - опасно! эммм. а предлагаеца делать открытую систему? Што за форум? што за деятели? Что такое ТА?
Сообщение отредактировал Амиго - 22.9.2017, 16:43
22.9.2017, 16:44
Цитата(Амиго @ 22.9.2017, 20:41)  ага.
эммм. а предлагаеца делать открытую систему? Што за форум? што за деятели? Что такое ТА? Так точно, открытую но с пренудительной циркуляцией Форумхаус. Многоуважаемые, на том форуме Теплоаккумулятор
Сообщение отредактировал max_and - 22.9.2017, 16:58
22.9.2017, 17:20
техник ОВ
Цитата(max_and @ 20.9.2017, 14:57)  делать буду сам. Цитата(max_and @ 22.9.2017, 16:29)  Мне однотрубку предлогают, что скажете? не совместимо
22.9.2017, 17:23
Цитата(ivan-l-ing @ 22.9.2017, 21:20)  не совместимо Слишком большой диаметр труб будет необходим?
22.9.2017, 17:25
техник ОВ
ты ее запорешь
22.9.2017, 17:29
Цитата(ivan-l-ing @ 22.9.2017, 21:25)  ты ее запорешь Чем? Можно поконкретнее, пожалуйста ......... А понял, ты думаешь неправильно спаяю, заужу трубу?
Сообщение отредактировал max_and - 22.9.2017, 17:30
22.9.2017, 17:54
Цитата(max_and @ 22.9.2017, 16:29)  Вы имеете ввиду в котельной два коллектора подача/обратка и от них по три входа/выхода на ветки? Я об коллекторных ящиках в каждой секции. Но, проехали. Присоединяюсь к мнению ivan-l-ing...
22.9.2017, 17:59
Цитата(jota @ 22.9.2017, 21:54)  Я об коллекторных ящиках в каждой секции. Но, проехали. Присоединяюсь к мнению ivan-l-ing...  Мнение аргументируйте, будьте так добры
22.9.2017, 18:40
Цитата(max_and @ 22.9.2017, 17:59)  Мнение аргументируйте, будьте так добры Вы не профессиональный сантехник, а человек с руками. Поэтому для того, чтобы донести мысль, нужно долго объяснять принципы. Вы можете сделать всё хорошо или всё плохо - как повезёт. Но ваши идеи не ставить регулировочные вентили на радиаторы и применить открытую систему отопления с циркуляционным насосом, прерывают мои мысли об отоплении и направляют их на философию правоты жизни и вечные ценности....
22.9.2017, 19:02
Цитата(jota @ 22.9.2017, 22:40)  Вы не профессиональный сантехник, а человек с руками. Поэтому для того, чтобы донести мысль, нужно долго объяснять принципы. Вы можете сделать всё хорошо или всё плохо - как повезёт. Но ваши идеи не ставить регулировочные вентили на радиаторы и применить открытую систему отопления с циркуляционным насосом, прерывают мои мысли об отоплении и направляют их на философию правоты жизни и вечные ценности....  Не профессиональный, но сделал 7 домов, разной площади, на своей базе отдыха... и все работает прекрасно. Пришел на форумы, потому что есть сомнения - первый ТТ котел и по моим меркам, большое здание. Что вас смутило в открытой системе с ЦН? пс я не правильно понял про термостатические вентили, подумал что речь идет об использовании с термоголовками..... а ручные буду ставить конечно
25.9.2017, 10:43
Все просто. Чем сложней система тем квалифицированей нужен боец. Спроектить можно что угодно. И двухтрубку, и однотрубку, и бифилярку, и естественную циркуляцию. Все можно. Вот накосячить в двухтрубке сложней всего. Оттого вам ее и рекомендуют. Цитата Форумхаус. эти строители землянок учились на своих ошибках, а не в институтах/техникумах. Вот и советы у них соответствующие. А скольких ошибок они еще не сделали?
4.10.2017, 14:42
Пользователь №: 328972
Цитата(max_and @ 22.9.2017, 16:44)  Так точно, открытую но с пренудительной циркуляцией Форумхаус. Многоуважаемые, на том форуме Присутствую на том форуме, но таких рекомендаций не встречал, может Вы неправильно поняли. Если собираетесь паять - делайте две ветки, закрытая система, на тт котле защита от холодной обратки (смесительный клапан или линия рециркуляции - что советует производитель котла), регулировку вентилем, балансировку клапаном на радиаторах. Скачайте санком программу, там за пару вечером можно освоиться - она все настройки и диаметры покажет. Если же ставить коллектор и гнать лучевую - мп трубы, регулировку и баланс на коллекторе предусмотреть или взять готовое решение.
9.10.2017, 11:39
Пользователь №: 329059
Цитата(Амиго @ 25.9.2017, 10:43)  Все просто. Чем сложней система тем квалифицированей нужен боец.
эти строители землянок учились на своих ошибках, а не в институтах/техникумах. Вот и советы у них соответствующие. А скольких ошибок они еще не сделали? Сейчас и специалисты не меньше ошибок делают. А если данная система слишком сложная, то может стоит выбрать другую систему отопления?
11.10.2017, 13:36
Пользователь №: 328076
1) С ТТ - в любом случае бочка + погодозависимое регулирование. 2) Длинна не проблема - если не заузите диаметры ( Термовентиля вполне себе спокойно могут отрегулировать именно "перепад" давлений до 30кПа (3м) разницы - тоесть не принимайте на веру старые заморочки с 8 радиаторами - если заузите трубу очень сильно - то и 2 радиатора не отрегулируете. Если расчет трубы будет до 200Па/м - то думаю все будет нормально) 3) Попросите у "поставщика" труб выдать для разных диаметров "мощность" или "расход" (я не знаю от чего вы отталкиваетесь) в трубе при сопротивлении в 200Па/м. И примите диаметры - которые не вылязут за эти 200Па/м.
12.10.2017, 20:19
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Цитата(Woodcuter @ 11.10.2017, 13:36)  1) С ТТ - в любом случае бочка + погодозависимое регулирование. А почему? Цитата(Woodcuter @ 11.10.2017, 13:36)  2) Длинна не проблема - если не заузите диаметры ( Термовентиля вполне себе спокойно могут отрегулировать именно "перепад" давлений до 30кПа (3м) разницы - тоесть не принимайте на веру старые заморочки с 8 радиаторами - если заузите трубу очень сильно - то и 2 радиатора не отрегулируете. Почему не проблема? Можете пояснить? Пьезометр уже рассчитали? Арматура подойдет? И почему нельзя отрегулировать даже два радиатора? Уже и гидравлический расчет сделали, чтобы утверждать? Цитата(Woodcuter @ 11.10.2017, 13:36)  3) Попросите у "поставщика" труб выдать для разных диаметров "мощность" или "расход" (я не знаю от чего вы отталкиваетесь) "А зачем нам кузнец"? (с) х/ф ("Селяночка, приходи ночью на сеновал, там покажу тебе большую любовь!") Можно ориентироваться на максимальную скорость, даваемую производителем труб. (Можно обойтись и без "кузнеца"). Цитата(Woodcuter @ 11.10.2017, 13:36)  3) ... в трубе при сопротивлении в 200Па/м. И примите диаметры - которые не вылязут за эти 200Па/м. А почему 200Па/м? Почему не 2000 Па? И куда не должны "вылязти" диаметры?
Сообщение отредактировал Inchin - 12.10.2017, 20:32
13.10.2017, 4:24
Цитата(max_and @ 21.9.2017, 7:52)  Дверь из большого помещения есть. Забыл нарисовать. Думаю это вы понимаете. Лучше по вопросу скажите что-нибудь имхо, для одноэтажного дома лучше тупиковой двухтрубки нет ничего. в зависимости от начальных диаметров контуров, возможно, придётся ставить гидрострелку со всемы вытекающими. да и открытую СО я почему-то больше уважаю...
13.10.2017, 9:22
техник ОВ
Цитата(eugene.raynor @ 13.10.2017, 4:24)  имхо, для одноэтажного дома лучше тупиковой двухтрубки нет ничего. в зависимости от начальных диаметров контуров, возможно, придётся ставить гидрострелку со всемы вытекающими. да и открытую СО я почему-то больше уважаю... ты меня извини хохол, но ты не прав попутка гидравлически стабильнее коллектор в отличии от стрелки не потребует второго насоса открытая система это воздух с водой, для любого металла это смерть, уважать можно, проектировать не стоит
13.10.2017, 12:27
Цитата(ivan-l-ing @ 13.10.2017, 9:22)  ты меня извини хохол, но ты не прав попутка гидравлически стабильнее коллектор в отличии от стрелки не потребует второго насоса открытая система это воздух с водой, для любого металла это смерть, уважать можно, проектировать не стоит 1. мы, вроде бы как, вместе не пасли коров, чтобы фамильярничать... 2. доказательства в студию! 3. коллектор потребует дополнительного расхода труб, которые, в свою очередь, вызовут дополнительные потери напора на трение и, как следствие, выбор более дорогого и производительного насоса. 4. довод весьма спорный. а вот преждевременное разрушение системы в результате постоянного статического давления - факт.
13.10.2017, 12:39
Из: Газ-Ачака
Я не понимаю спора по поводу двухтрубки что попутка что тупиковая без кранов повышенного сопротивления не будет нормально работать
13.10.2017, 12:42
техник ОВ
1.))) а я пас в детстве, я думал это территориальное наречие, а не обзыв, извиняюсь если обидел 2. это азбука гидравлики, доказательство в любой книжке 3. это глупости и не правильный подбор коллектора, расход трубы да 2 метра большего диаметра потребуется, но это копьё в сравнении со стрелкой заводской готовности и еще одним насосом 4. закрытый контур не сгниет изнутри в отличии от открытого и сие бесспорно. раз уж факт, может разъясните
